Хочу немного приподнять свой, т.к. для меня он низковат защитой часто цепляюсь встал вопрос как? Кто что подскажет?
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 431,2k
  • Как и обещал отписываюсь: Сегодня внедрил весь комплект, рычаги Made by Аркадий34, (за которые огромное человеческое спасибо), пружины H&R 29-203 , с eBay обошлись в 15000 руб с доставкой в Москву
  • Поделюсь тем, что получилось.   Пружины Ironman, передние амортизаторы Monroe, задние родные, никаких проставок. Решение с амортизаторами в моем случае обусловлено неожиданной финансовой сит
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Надо было звонить, кричать, писать, встретились бы познакомились бы, в следующий раз свисти.   Во Иван @Bhimasena, молодец, сел и приехал.  @Добромир, в начале года в гости приедет. Мы, Волгоградц
Визуально, небольшой лифт имеется (может около 1.5'').
На Андрюхином болИде подвеска выглядит сильно уставшей,
а у тебя, как на машине с конвейера...
Чтоб вкорячить Дюратреки мой вариант:
1.    взять у Аркаши проставки передние (которые на место крепления стойки идут) -
        можно легко подобрать высоту нужного лифта
https://www.avito.ru/volgograd/zapchasti_i_aksessuary/prostavki_perednie_jeep_kj_1015099744?slocation=621540
2.    колёсными проставками подобрать нужный вылет (от +25 до 0) опытным путём,
        чтобы не тёрло при вывороте руля за стаб.
        Если при поворотах будет тереть локер у бампера, берём фен и стяжки.
        Если со стороны брызговика, то можно аккуратненько подогнуть ребро жёсткости
        (на нём имеется небольшой выступ и его же повторяет пластиковая защита - выступ                  удаляем ножом и феном)
ПС:  лучше бы изначально подумать о передних верхних рычагах под сменную шаровую
@seq2008
Cпасибо большое за сверх информативный ответ и инструкцию по лифту.
Фен и стяжки уже неоднократно использовал при установке колес на разные авто, походу, универсальный способ:)
С проставками игрался и на WJ и на ZJ, обычно помогает, видимо, и KJ не минует сия учесть!
Остается только один вопрос: до скольких см реально поднимать машину без угрозы для остальных узлов. По опыту?
Например, на WJ лифт с овер 2.5 дюйма  начинает рвать шрус кардана, до 2.5 не должен по правилам, но я проверил лично это утверждение, в результате чего поменял его три раза, а потом поставил крестовой, ибо надоело.  Причем, вроде, как опускать РК помогает, хотя на форуме по этому поводу халивар, на ZJ, опускал, но там иначе....
Так, вот, в какой момент, от скольких дюймов начинаются проблемы с KJ, именно не в теории, а на практике.
Судя по форуму, после пересечения  2.5 дюймов,  верно?
Однако правило "2.5" на WJ  не сработало:)... Может, в моем случае, это было связано с лютой артикуляцией подвески на неровностях - от ТЛК105 по кругу аморты с пружинами Dobinson... хотя, это конечно, из области фантастики...
Поэтому интересует именно прикладной опыт.
СПАСИБО!
Изменено пользователем kult_lopatuma
@kult_lopatuma
У кащея всё проще
и до  3'',  думаю, для карданов пох...
По крайней мере на моём именно так, а вот верхние шаровые -
известный гемор.
Зато при верхнем рычаге под сменную шаровую
можно брать любое гуано от Тахи и спокойно ездить,
а также менять  их собственноручно без СТО и развалов\ схождений
53 минуты назад, seq2008 сказал:
Ну уж для одного из них даже 5" - точно пох ! ;)
На 44-46 просевший Джип, особенно передок.
46-48 - сток
Изменено пользователем makarych81
@makarych81
Спасибо, значит, я сток в заводском состоянии, следовательно надо добавить 1.5 дюйма до 51 см и поставить 245.70.17 с проставками по выносу и пляской с феном:)
@seq2008 @makarych81
Спасибо, обнадежили личным опытом.
Но я на три дюйма, тем паче на пять, не отважусь, хватит мне виджи на 32.5 роликах, но видимо, задеру таки немного , коли кардан держит, почему нет:)
До 31-х тапок можно воткнуть вполне бюджетно, а это как раз нужный тебе
размер.
ПС:    если сзади при сильной диагоналке (в лесу например) будет чиркать
            за молдинги (у меня так было с КМ2 245\75-16), можно заколхозить
            проставки под задние пружинки. Себе точил из паронита. А пиндосы ставят
            просто дополнительно штатные резинки сверху и снизу пружин
9 минут назад, seq2008 сказал:
можно заколхозить
Паронит толще 6 мм никогда не видел .  Хватило такого или бывает  еще толще ?
Тут где-то фотки валялись этого изделия.
Представляет из себя перевёрнутую тарелку, закрывающий шишку
под пружиной, а её же бортики в качестве проставки.
Задача изначально была сделать нижний отбойник.
Ну а потом решил два в одном.
Не могу пока фото найти, может позже
Вот
Видел такое . На паронит вообще непохоже . Капролон , не ?
Да, капролон. Точно
Или по старинке, шайбы хоккейные.
@mohax Шайбы  это под отбойник,  а  обсуждается проставки под пружину. Я под пружину из транспортерной ленты вырезал.
В 19.02.2019 в 11:09, seq2008 сказал:
@maycat  Вот чтобы большие колеса не чиркали, нужно увеличивать отбойник или ставить шайбы под него.
Обычная проставка  из транспортёрки под пружину тут не поможет.
@mohax
Спасибо. Теперь буду знать
В 19.02.2019 в 18:01, mohax сказал:
техпластина 40мм- наше всё!)) в любом магазе РТИ, в любом городе
В 11.01.2019 в 20:39, Liberty590 сказал:
Езжу на Газелевских уже года 4, всё Ок.
В 30.12.2018 в 08:23, maycat сказал:
Пробовал амортизаторы от Газели, шток на одном оторвало..
В 30.12.2018 в 08:34, andybel сказал:
Странно....Ну да ладно....поставлю - расскажу.....цена вопроса небольшая для эксперимента...
Как это на Газелевских? Они что подходят что ли???? А можно по подробней ребята? Или это только с владовскими мегапружинаме?)
@Томомболо  Ставил с родными пружинами. Поподробнее на фото.  Который целый остался, на каблука пригодился , на нем поди выживет.
1031959858_2019-01-3022-04-18.thumb.JPG.40f139058e9580a0c31f08a8135d0830.JPG1351131500_2019-01-3021-40-56.thumb.JPG.279d87dd8708225d28f770f8c931e821.JPG
4 часа назад, maycat сказал:
А они что, по размеру подходят,задние? Без переделки? И ход такой же?  Или вкладыш газовый ставил вперед? Задние? Передние? От газели какой Просто Газель или грузовик?
Речь про заднии. Подходят один в один, без переделки, конкретно который на фото масляный , не газовый . На какую газель именно ставят не знаю, но и на уаза тоже эти  ставятся, вот и на иж2717 , без проблем встает. Насчет хода, уже точно не помню, была там какая небольшая разница или нет, вроде одинаковы.
Спасибо Иван. Весь кайф и заключается в том что они не газовые
Не газовый , тот что на фото, смотри номер, другие могут быть и газо-маслянные.
3 часа назад, Томомболо сказал:
Задние.
Втулки надо ставить, можно от ВАЗовских реактивных тяг.
На 2.5 см длиннее.
Нет.
Да.
Нет.
Они одинаковые, что грузовая, что Просто.
  • 5 недель спустя...
Пружины Ironman, передние амортизаторы Monroe, задние родные, никаких проставок. Решение с амортизаторами в моем случае обусловлено неожиданной финансовой ситуацией, но если что, Ironman на своем сайте говорит, что их пружины могут быть использованы и с родными амортизаторами.
Менял все сам, хочу заметить, что сжатие передних пружин не для слабых духом.
Никаких ударов, пробоев, раскачки и тд нет, все получилось ок.
Изменено пользователем Darksome
8 часов назад, Darksome сказал:
что получилось.
Цвет красивый.
3 часа назад, Аркадий34 сказал:
Цвет красивый.
Аркадий, просто с языка снял.
Да и смотрится бодренько
@Darksome
265\70?
2 часа назад, seq2008 сказал:
@Darksome
265\70?
Нет, пока родные 235/70, что ставить еще не решил)
  • 4 месяца спустя...
В 10.05.2019 в 13:04, Darksome сказал:
Попробуй 235/85 отличное сочетание для лифтованной машины, разница по высоте если 235/70 - 16,5см, то 235/85 - 19,9 см.
  • 520881
  • Kamchadal91
  • santab
  • Chrysler
  • iverson13
  • Shvovan
  • maldor
    • 22 Комментария
    • 35775 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202063 Просмотра
    • 444604 Просмотра
