Хочу немного приподнять свой, т.к. для меня он низковат защитой часто цепляюсь встал вопрос как? Кто что подскажет?
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 429,2k
  • Как и обещал отписываюсь: Сегодня внедрил весь комплект, рычаги Made by Аркадий34, (за которые огромное человеческое спасибо), пружины H&R 29-203 , с eBay обошлись в 15000 руб с доставкой в Москву
  • Поделюсь тем, что получилось.   Пружины Ironman, передние амортизаторы Monroe, задние родные, никаких проставок. Решение с амортизаторами в моем случае обусловлено неожиданной финансовой сит
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Надо было звонить, кричать, писать, встретились бы познакомились бы, в следующий раз свисти.   Во Иван @Bhimasena, молодец, сел и приехал.  @Добромир, в начале года в гости приедет. Мы, Волгоградц
А как себя ведет передняя подвеска на растяжение ? пробивает ? аммотризатор-то по длине такой же как штатный...
И еще вопрос - где приобретал комплект ? Квадратек высылает в россию ? сколько доставка их стоит ?
Еще интересно, как ведут себя ШРУСы - не хрустят?
похоже бьет... вот думаю, что делать.
видимо, кроме как ограничить ход подвязыванием, как у fast'а сделано, по-другому никак.
или кто-то может подскажет ещё варианты?
и вообще, как убедиться, что удар именно от работы аморта на растяжение?
Изменено пользователем sergs13
Собрался заменить пружины (без лифта), ибо привода смотрят буквой V, однако, кроме LESJOFORS 4042111,4042112 (передние правая и левая) и 4242104 (задние) ничего не попадается.
Вроде фирма серьезная (Швеция,Дания) - этот вариант ставить можно?
Изменено пользователем Искандер
Кто-нибудь знает - почему передние пружины у Chrysler одинаковые, а производителей типа LESJOFORS или KILEN разные, причем правая стоит 2300 руб., а левая 3150 руб.
Они что, имеют разную жесткость из-за развесовки машины, или разные размеры - слева меньше по нар.диаметру, что бы не задевала?
При рашифровке VIN кода определилось : передние лев.ZCKP прав.ZRJP .Задние :лев.ZCVP прав.ZRVP. Пружины разной жесткости .
Я не могу точно сказать как у KJя, но у КК - пружины разные, т.е. "правые" и "левые".
Они имеют разные "парт-номера" и немного отличаются по длине прутка (на фото видно, что у левых пружин последний виток чуть длиннее).
Немного добавлю - у ОМЕшных пружин этой разницы в длине витка (а следовательно и в жесткости) нет. Это не есть гуд, т.к. левая водительская сторона со временем (в моём случае примерно через 10 ткм) проседает и левый борт как спереди так и сзади становится ниже правого примерно на 1-2см. Это видно и глазом и по рулетке.
Добавлю также, что при замене ОМЕшных пружин "справа-налево" вначале всё было хорошо и расстояния от края арки до оси были одинаковые с обеих сторон, но по прошествии 5-6 ткм вновь намечается перекос - левая сторона становится ниже правой. Вообщем :( грустно
Изменено пользователем Жека
Чем больше читаю про лифт KJ, тем меньше мне хочется его сделать :)
Люблю бездорожье, но и люблю посвставлять на трассе. Как разорваться? :)
Недавно замерял разгон до сотни, вышло 10 сек. и это на МТ резине!
А на бездорожье засадился за месяц 2 раза: первый раз Поджериком вытянули, а вот второй раз домкратил - накопался вволю!!! :)
Спасибо ребята, сам не допер. Шифровка,блин, Юстас-Алексу...
Правда, в каталоге на 2005 год слова из трех букв:
52128874AA 1 [ZCD,ZRD]
52128875AA 1 [ZCE,ZRE]
52128876AA 1 [ZCF,ZRF]
52128877AA 1 [ZCG,ZRG]
52128878AA 1 [ZCH,ZRH]
52128879AA 1 [ZCJ,ZRJ]
52128880AA 1 [ZCK,ZRK]
В итоге, заказал KILEN стоковые для 2,8 CRD. Поглядим.
Саша, а у килен есть тюнинговые пружины для KJя? Ссылку на киленовский
каталог кинь пжста.
каталог кинь пжста.
Под лифт не искал.
Глянь здесь http://db.tt/rGMEeh6h
Взято отсюда http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser/chaser_70/danilaloginov/journal/288230376152720080/
Можно посмотреть у Lesjöfors, что почти то же самое http://www.lesjofors-automotive.com/springs-catalouges/catalogues.asp
Ммда... К сожалению для КК нужных пружин нет.
Спасибо за ссылки.
Если кому-то пригодится - вот тут http://jeep.org.ua/viewtopic.php?t=3443&start=11 небольшой отчет о сделанном мной лифте.
@Kerk, молодец, поздравляю. :up:
Пара вопросов.
Тоже думаю про такие диски. Сзади при максимальном ходе подвески не цепляет расширители арок?
Удар на кочках в передней подвеске на отбой присутствует?
Защиту днища какую поставил?
С установленным комплектом подвеска иногда пробивает, в случаях быстрой езды по крупным колдобинам, в остальном все хорошо.
По длине амморта не помню отличается или нет от штатного.
С шрусами никаких проблем нет.
Сам комплект брал в Питере, сделали скидку около 3000руб.
http://www.4x4-offroad.ru/item.php?id=2674
Изменено пользователем Vital-T
Пара вопросов.
Спасибо :)
Сзади не цепляет.
Удара пока не чувствовал - то ли подушка полиуретановая смягчает, то ли аморты хорошие...
Защиту сваяли местные мастера
Изменено пользователем Kerk
День добрый, а можно по подробней про "Во избежание контакта рычага и пружины при отбое были приколхожены полиуретановые подушки."
Спасибо.
Спасибо.
На этом фото видно - приварена подставка, к ней прикреплен полиуретановый отбойник (желтого цвета).
2 момента.
1. Не очень понятно, почему контакт с пружиной должен случиться с этими рычагами?
2. Такое ограничение хода вниз можно было бы рассматривать как альтернативу подвязыванию, но...
Я не изучал сопромат, но по ощущениям мне эта конструкция не нравится.
2 момента.
1. Как не странно, при установке было обнаружено, что при максимальном ходе вниз он немного касается пружины.
2. Именно как альтернатива подвязыванию и было задумано. Самому рычагу вряд-ли что-то будет - кованый стальной. Сайленты и крепления... Посмотрю через пару тысяч км...
Всем привет, владелец Jeep Liberty 2002 3,7L, за десять лет пружины прилично просели, взял на перёд OME 927 (пока не ставил, жду аммортизаторы). На зад взял 947 (средние, не самые хеви), пружины на зад поставил (амортизаторы пока остались старые, жду пока прийдут новые)- по ощущениям зад приподнялся но не запредельно - около 50мм (я ожидал большего, да и длины штатных аммо вполне хватает), машина идет очень мягко и немного покачивается по сравнению со старыми пружинами (одна кстати была сломана - отсутствовало где то пол витка).
Изменено пользователем AQUARIUS
По своему опыту могу сказать, что даже 948 сзади не слишком то хеви.
И всё же вопрос по передним пружинам, при двигателе 3,7L поставив на перед пружины 927, все будет ок ? или нужно будет подвеску подвязывать (аммортизатор удлинять)
Здравствуйте. Я поставил на перед и зад пружины ОМЕ 927 и ОМЕ 948, на перед купил вместе с 131 амортизаторами ОМЕ. Но когда положил их рядом со штатными,то понял что длины у них абсолютно одинаковые. 131-е вернул назад в магазин. А когда поставил штатные, то пробивало на отбой даже на маленьких ямках. Тогда я купил новые штатные KYB, от старых штатных отрезал 6см верхушку, просверлил в ней отверстие под резьбу амортизатора , накрутил её на амм.KYB ( обязательно использовать клей и в соединение штоков поставил большую мощную шайбу), т.е. сместил рабочую зону амм. в центр. Задние аммы оставил штатные. Уже год как сделал лифт (40 тыс.км) - пробои слышал только при диагональном вывешивании на скорости или при отрыве колёс от земли.
А двигатель у Вас какой ? (обвес есть ?)
Поделюсь своим опытом. Сделал таки, наконец, лифт. Пружины брал OME 926 и 948, покупал в Питере в ARB Северо-Запад(примерно 7500р. за 2шт). Амморты - Bilstein, перед BE5-D916-H0(штатная длина), зад - BE5-6458-H7 (длиннее штатных). Их заказывал на Jeepinbyal. Там же: их рычаги верхние, удлиненные передние отбойники teraflex и проставки сверху крепления амморта. Задние отбойники снизу сделал, как советуют, из двух хоккейных шайб. Проставка над задней пружиной - дополнительная штатная тарелка. Резина BFG AT 245/75 16 встала нормально, еле заметно задевает в передней части арки при максимальном вывороте. Возможно поможет меньший вылет, но денег на новые нормальные диски пока нет. Пробоя пока не замечал. Весь комплект(без резины) встал примерно в 45000р с доставкой.
У меня стоит ОМЕ +1,5. Его вполне хватает, зачем еще проставки ставить не знаю.
Интересно, есть ли разница в проседании передних пружин, левой от правой? Ведь пружины разные, вроде, левая жёстче чем правая. Может на 3,7L бензин почтавить на перед пружини от дизеля 2,8 ???
Люди! Кто-нибудь знает какой лифт получится и вообще что будет с подвеской если на KJ 3.7L поставить передние пружины от дизеля KY 2.8CRD ???
У меня б/у валяются - поставь, потом расскажешь.
Хм.. б/у уже подсевшие будут. А сейчас какие поставил? На сколько машина поднялась ?
Чуть-чуть поднялась(кто ж его мерял), хотя по длине передние такие же как старые.
LESJOFORS 4042112 82(внутр) 16,9(Фпрутка), 352(длина) Left Front
LESJOFORS 4042111 83 15,9 354 Right Front
LESJOFORS 4242104 15,9 310(у старой 275)Rear
  • DoctorAnest
  • GARRI S
  • Voldemarych
  • URRI 39
  • maxon5
  • Tuttrud
  • Rijkaard732
  1. TRS Motors
    • 192000 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30233 Просмотра
    • 434797 Просмотров
