Лифт Liberty KJ
Кто в онлайне 11 пользователей, 1 анонимный, 158 гостей (Посмотреть всех)
- костян1992
- Marrow
- brat-kondrat
- Reset1987
- Feliks
- kosta505
- Kest_74
- Sting737
- Гарик Москва
записей - 94
комментария - 273878
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9292
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
