- ОБМЕН
Автор JEEP4X4CLUB_AUTO
19 дней и 5 часов
7 500 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ВалераЮ
25 дней и 18 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Лифт Liberty KJ
Кто в онлайне 12 пользователей, 1 анонимный, 141 гость (Посмотреть всех)
- Marrow
- brat-kondrat
- Reset1987
- Feliks
- kosta505
- Kest_74
- Sting737
- Гарик Москва
- костян1992
- EKV
записей - 94
комментария - 273877
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9291
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
