Ремонт сервопривода печки на WJ
Кто в онлайне 20 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
- Serj052
- Northmen
- Nordicus
- Сергей.
- ACD
- ken35
- Acovant
- Gneush54
- Роман-1972
- GedasBu
- Max300
- dreamer2006
- xmo97
- AndreyLI
- Wally
- Slava52
- GrandFa
- igor 050
- Rommel-86
- CpaM
записей - 94
комментария - 270861
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6502
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
