Ремонт сервопривода печки на WJ
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
- Nordicus
- Игорь Борисович
- Сергей.
- Serj052
- Northmen
- Fabed
- ACD
- ken35
- Acovant
- Gneush54
- Роман-1972
- GedasBu
- Max300
- dreamer2006
записей - 94
комментария - 270862
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6503
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
