Парни подскажите контору в Москве, где можно приобрести проставки для лифта (в наличии), монстра строить не хочется, да и нет необходимости, но чуть приподнять желание есть, может кто поделится опытом??? СПАСИБО!
  • Ответы 2,7k
  • Просмотры 523,1k
  • Ну, короче, уретан это, конечно, пилить никому не советую. Полотно вязнет так, что не пропихнуть и дико греется. Вчера 2 часа убил только, чтоб располовинить мягкую часть, мет.втулки предвар
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Я хочу поменять пружины. Нахожу сайт Влада http://www.vlad-springs.com/ в разделе продаваемых и предлагаемых готовых изделий нажимаю Джип и вижу только ZJ. Всё, шоппинг окончен, товара нет. Я не долже
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Передней и задней опорами нижнего рычага...как собственно у большинства многорычажек передних, да и макферсонов. Кастор - сдвигом опор в противоположных направлениях (например, переднюю внутрь, задню
Я вот думаю , что оптимум 31,6 для нашего лифта(сейчас стоят зимние).Летние 32" слегка при выверте задевают.
А при диагоналке задние колеса не режет об арку??? у меня тоже 31.6, но изрезал все уже...
у меня сейчас 33" стоят, не режет. Нарастил отбойники на 40мм.
Приветствую...а каким способом нарастили?
Сваркой, в БЖ на драйве все есть
Отбойник - это резинка вставленная в чашку. Чашка откручивается. Соответственно - берем болтик подлиннее, под чашку проставку, собрать обратно. Можно и без сварки.
можно и так, я же нарастил площадку отбойника на мосту
При сварке достаточно снять минусовую клемму?
да
Похоже вот такая будет в тему http://autovektor.su/catalog/shpilki_kolesnye/40904-shpilka-zabivnaya-m12x1-50-lrezb-chasti-66mm-dzabiv-13-0mm-lzabiv-12mm-tsink-crp130a66
под проставку 20мм
Или такая http://autovektor.su/catalog/shpilki_kolesnye/51742-shpilka-m12x1-5x65mm-d13-italiya-s106
нужно только укоротить длину посадочного места до 7 мм
История пока не закончилась).....пока жду. Как только в руки мне их передадут выложу фото полученного изделия, ну а далее сам процесс установки. Сам уже устал ждать, уже бы другими работами озадачился. Резину только после лифта буду подбирать, ну и остальное все по цепочке. Повторюсь, что задние проставки 50 мм, а передок заказал 35 мм потому как попка должна быть выше передка.
Учти только одно, проставка 35 мм под передние стойки даст лифт на 70-80 мм
Раззорился на штангель,
Красава , "+ в карму" )))
Да главное чтоб шаровые не сильно выгнулись на рычаге, а то менять заколебаюсь.
Когда обе проставки по 50мм то получается морда с попой вровень. Я когда заказывал изменил размеры передних, думаю лучше так будет.
Если нужно поднять одинаково, под зад надо 50мм, под перед 25 мм
Под зад пружины от WJ встанут? или надо резать витки?
И стоит ли этим заниматься?
А смысл, что хотите в итоге получить?
К установке проставок на перед все готово.
Шпильки какие взял, можно ссылку?
Hyundai/Kia   52755-2B000  Шпилька колёсная задняя М12х1,5
У меня расстояние от центра ступицы до кромки крыла с беих сторон 48 см.
Скорее всего уставшие пружины. И при переезде полицейских с тремя пасажирами с зади  пробивается подвеска до отбойников.
Всем привет! Сегодня поднял малек передок у своего жипа проставками под стойки 20мм. История вот какая - вчера купил шпильки 65 мм забивная часть 13.03мм, м12, 1.5 резьба. Сегодня снял стойку, опору, выбил штатные шпильки и облом, у меня посадочное место шпилек 13,5 мм!!! Машина гранд чероке 2006 года 4,7 лим. европеец. Опоры штатные! Шпильки Было решено прихватить сваркой. НА ШТАТНЫХ ОПОРАХ ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ШПИЛЬКИ 13,5 ММ!!! Может быть только у меня так, но все равно будьте внимательны! Если что то шпильки с 13 мм забивной частью можно прихватить сваркой, держится отлично
Странная хрень, у меня опора лежит тоже штатная, 13мм мерял штангелем. На сколько приподнялся перед?
@General,вот такая хрень (( у меня и шпильки сами чуть другие, не как у тебя на фото, с противоположенной стороны от забивной части они под конус острый а у тебя плоские. Морда поднялась заметно, ну на два см и поднялась наверное ))) от центра ступицы до края арки 53,5 с обеих сторон, до "лифта" не мерял
Наконец научился изменять размер фото на телефоне, что бы закрузить сюда)) Вот мои замеры шпилек, и пару фото процесса "лифтования"))
Ещё пара фотографий. Кому интересно это шпильки колёсные от форда говорят. Покупал эти тут http://krepeg-koles.ru/catalog/shpilki_kolesnye/shpilka_zabivnaya_117/
Пока аморты с WH не снимал, не мерял только прикладывал от WJ, но по виду и креплению (посадочным местам) один в один.
Замеряй как будет возможность, очень важно для меня
@Serenyaking, Надо было пыльники сразу поставить
Подскажи где их взять? Хотел бы я их поставить, как раз скоро буду стойки разбирать переставлять ниже пружину.
Вообще полностью другие шпильки, и зазубрины намного больше чем на моей.
Я поставил от ТАЗ 08-10 задние по-моему ( то что было в наличии). Тут на форуме есть инфо. Наделись на штатные отбойники очень хорошо.
А вообще я ставил аморты Ранчо , и если бы чуть пораньше сообразил, то привез бы с Пиндосии и пыльники фирменные Ранчо  Rancho RS1937  силиконовые красные. Хотя они по-моему и на Москве есть в Академии.
Изменено пользователем Kirill74
@Kirill74
ну и как тебе Ранчо? какую серию поставил?
Ставили от WK на WJ, проверено, полет нормальный.
@Avtor,
Вот тут написал про аморты + поставил пружины от командера 5,7 одни из самых жестких. В целом доволен, получил то, что хотел - мягко, упруго, как на американском кожаном диване хоть по асфальту, хоть по лесным дорогам, хоть по грейдеру.
  • Puzan
  • AKELA SHIROKIY
  • JxJ2011
  • HardRock
  • SalimAid
  • ales1988
  • TRS Motors
  • brat-kondrat
  • Игорь999
    • 20 Комментариев
    • 29545 Просмотров
    • 305 Записей
    • 189498 Просмотров
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433063 Просмотра
