Парни подскажите контору в Москве, где можно приобрести проставки для лифта (в наличии), монстра строить не хочется, да и нет необходимости, но чуть приподнять желание есть, может кто поделится опытом??? СПАСИБО!
  • Ответы 2,7k
  • Просмотры 523,1k
  • Ну, короче, уретан это, конечно, пилить никому не советую. Полотно вязнет так, что не пропихнуть и дико греется. Вчера 2 часа убил только, чтоб располовинить мягкую часть, мет.втулки предвар
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Я хочу поменять пружины. Нахожу сайт Влада http://www.vlad-springs.com/ в разделе продаваемых и предлагаемых готовых изделий нажимаю Джип и вижу только ZJ. Всё, шоппинг окончен, товара нет. Я не долже
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Передней и задней опорами нижнего рычага...как собственно у большинства многорычажек передних, да и макферсонов. Кастор - сдвигом опор в противоположных направлениях (например, переднюю внутрь, задню
Ничего вы не поднимаете и не возвращаете. Рабочую точку задет только жесткость пружины (и вес морды машины).
ОМЕ пружины приподнимают кузов и смещают рабочую точку вниз от середины. Это тупо факт. Чтобы вернуть рабочую точку на место - нужно ослабить пружину. Что автоматом приведет к пробоям "вверх". Но уберет отбой вниз в ограничитель. И рыбку съесть и на...сесть получится только удлинением рабочего хода аммортов (а где они, эти удлиненные ааморты? А нету...в природе). Всё остальное - это балансирование вокруг неподвижной точки опоры (этой неподвижной точкой опоры как раз и является общая длина хода подвески - вверх+вниз). Измените эту величину - баланс будет другой. Но как только вы увеличите ход - верхний рычаг начнет работать на таких углах, что развал будет просто гулять при работе подвески в диких пределах, а сайленты нижнего рычага сдохнут за одну хорошую поездку по бездороге.
Резюме из американского опыта; проставки не более 2 дюймов и/или ОМЕ без силового обвеса, 4 дюйма уже требуют подвески JBA с релокейтом нижних рычагов и переднего моста, выше - аналогично (но довольно бесполезно). Все остальные варианты решений/самодельных конструктов - недолговечны вплоть до того, что конструкция живет 1 заезд - и вэлкам в сервис.
И то, что у одного получилось - не особо меняет картину, потому что вам уже не нравится то, что у него есть (по ходу отбоя аммортов как минимум).
Как страшно жить ))) Походу у меня все должно было давно развалится, а я и не в курсах ))
По теме, тоже наверно присоединюсь к заказу, но чуть позже, если не срастется другой вариант.
Но у той же JBA, есть кит для лифта 6".
Да, недешево, но ведь впихнули невпихуемое ;)
http://smotra.ru/communities/149/blog/148090/
Очень интересно, никогда не заходил на эту смотру, и тут на тебе:
Бан
Вы забанены на сайте. Ваш IP: 141......80.201
Ребята, а кто имел дело с Добинсонами?
По пружинам нашёл, что быстро проседают, а вот как ведут себя амморты?
Имеет ли смысл скомпоновать их с омешными пружинами?
Также не могу найти в наличии Билштайны Б8, только под заказ. Может кто знает, где их можно приобрести?
Там фотоотчет о внедрении лифт-кита в WK, после чего он становится внедорожным монстром.
А нет ли у Вас роутера с открытым wi-fi?
чё то у него рулевые не очень хорошо выглядят, и углы серьёзные и в стаб упирается.... :blink:
И ШРУСы в критических углах :(
Но JBA же подвесками занимается, не рулевыми, не трансмиссией, они свое сделали, дальше пускай другие голову ломают ;)
соответственно в эту сторону до упора в ограничитель ход уменьшен, а в другую сторону - увеличен от стока.
это конечно смахивает на голые рассуждения.
Это даже на голые рассуждения не тянет. В подвеске, где фиксированы точки крепления рычагов при изменении углов "рабочая зона" не может остаться неизменной / увеличенной - она лишь сократится. Подвеску выперло более жесткими пружинами (проставками) - стало долбить на отбой, ход сжатия при этом никак не может быть больше стока.
Внедорожный монстр на 32 катках... Звучит угрожающе... для владьцев хюндай их35...
Надо как так:
Ну если у вас не может (ход сжатия) увеличится - то конечно пожалуйста. Но геометрию в этом континууме вы походу пропустили...в школе...
Может смахивать на переход на личности - это кому как. Геометрию пространства это не меняет.
Егор,привет!Раз уж ты читаешь...Не пробовал ставить удлинённую вилку аморта или что то подобное дабы увеличить ход штока?
Изменено пользователем олегТТ
У меня впринципе все норм, работа подвески вполне устраивает, ударов при выстреливании особо нет хот езжу особо не оттормаживпясь при колдоепинах. Иногда докучают ток постукивания в рейке.
Установкой длинной вилки не изменишь ход штока...ход штока задан самим аммортом...
Имелось ввиду увеличить до прежнего нормального уровня,Т.е.вернуть рабочую зону на место.Имхо это очевидно.
Блин,ну ведь должна же существовать она в природе и продаваться отдельно.
Вернуть зону на место можно только поставив пружину исходной жескости (лифт при этом достигается проставкой на верх стойки или удлиненной вилкой). Потому что только сочетание исходножесткой пружины и амморта с заводской длиной хода штока даст исходную рабочую зону с исходной средней рабочей точкой.
Удлиненной вилкой лифт не достигается.Проставкой да.
А в остальном можно достичь нормальной раб. зоны и в случае с Оме комплектом.Ничто не мешает,акромя отсутствия удлинённой вилки(надеюсь,что пока).
как это не достигается? возьмите стоковую машину, и воткните в неё удлиненную вилку. И что по вашему, лифта не будет?? С фига ли позвольте?
Нормальная рабочая зона в случае оме+амморт со штатными рабочими ходами штока - никуда не денется. Но нулевая точка изменится - изменится соотношение "ход вниз/ход вверх (из положения нуля под нагрузкой от веса авто)".
Да,прошу прощения,чёта я запинделся.
что то я не допонимаю походу....
Предположим, что жесткость пружины нас не интересует. Помним лишь, что именно она дает некий лифт. Но если мы опускаем точку крепления чашки пружины, как в случае с проточками В8, мы разве не уменьшаем лифт? Пружина разгружается, вес морды авто продавливает её чуть сильнее, следовательно, шток амортизатора несколько вдавливается назад, приближаясь к своему нормальному положению.
т.е. мы немного увеличиваем ход штока на вытягивание.
А уменьшившийся лифт компенсируем проставкой на чашку под капот.
Разве нет?
Хотите бОльшие ходы передней подвески, смотрите (как минимум) в сторону длинных нижних рычагов, бОльшего хода верхней шаровой, длинных приводов, длинных рулевых наконечников, койловеров с подбором хода штока и жесткости пружины. Возможно понадобится еще удлиннять тормозные шланги. В общем, получается ПОЛНЫЙ... кастом :)
Много денег, машинка долго стоит в гараже. Для меня почти нереально. Нету тюнинга на WK, продаж было мало.
Плюнул, себе заказал OME MD. Находил в Казахстане (!) вариант австралийского лифт кита Lovells. Поляки себе такие ставят. Но не успел перехватить.
Смирение  :hi:
Всё это довольно сложно и муторно. Не знаю,может и впрямь попробовать удлинители штока,но чёта как то стремный узел получается.Может есть опыт у кого?Тут помнится кто то пытался заморачиваться.
Гани пишет совершенно верно, но начинать список нужно с койловеров с подбором хода штока и жесткости пружины - а всё остальное в списке уже вытекающее из появления в подвеске нового упругого элемента с другими длиной хода и жесткостью.
Всё что писал я ранее - разумеется было без этого элемента, то есть на аммортах с родным ходом штока +- жесткость пружины.
Вариант Умника дает более жесткие пружины+родные ходы амморта вверх-вниз (от пресловутой нулевой точки)+лифт проставкой (по желанию). При лифте скорее всего понадобится верхний рычаг из соседней темы. Если кого-то интересует именно такой вариант - вперед.
Ну вот и лифтанулся я). Ушел весь день). А теперь по порядку. Начали с передних стоек. Разобрали под капотом соответственно......Сначала воткнул пружину OME HD 2", потом поставили проставку, отпилив болгаркой кончики чтоб вошла (на фото все понятно будет), в итоге в разочаровании..потому как проставку пришлось вынуть, потому как из-за сильной пружины не смогли стянуть рычаг и воткнуть в него шаровую. Да даже если бы воткнули, при переезде рельс в чертаново, я бы тупо сломал шаровую!!!! Ибо пружины оме 2" хватило с лихвой. Далее проще, со второй пружиной передка как по маслу..раз и все. С задком было туго. Пружину вытащили, поставили проставку а вот пружины омешные пришлось напрочь стягивать стяжками, чтобы стойку прикрутить. Но это еще ладно. со стороны бака еще хлеще...мост не падает вниз, его держит рычаг который упирается в бак. Тремя!!! млять стяжками сжали пружину, с помощью двух монтировок, русской брани и еще чего то еле впихнули пружину в штатное место. Итог...хорошо что не получилось поставить передние проставки потому что имеем следующее: попа 54,5 см от ступицы с проставкой и пружиной OME HD 2", а перед 55,5 см!! без проставки но с пружиной OME HD 2".
Вот как было до....
попа 27 см от диск. а далее 24,5 передок (так же от диска)
Изменено пользователем Mr.Freddy
Вот процесс...
Итого на выходе: 54,5 см от ступицы задок, 55,5 см от ступицы передок. Т.е. перед вроде по сантиметрам выше задка, но так вроде вровень или чуть ниже)
Соответственно передние проставки не у дел...продаются (сделаны на авиа заводе Миг из соответствующего сплава и т.д.)) такого из штатов вам не пришлют), ну и пружины б/у от 5.7 командера ждут своего нового хозяина ( если парняга с форума не заберет)
Вам теперь верхние рычаги нужны. Айда к нам в групповой заказ :)
Что и требовалось доказать. Эти проставки нужно было ставить не "С" голимым ОМЕ а "Вместо". А по поводу задних пружин, у ваших мастеров руки-крюки, пружины ставятся и снимаются вообще без стяжек, нужно лишь только вытащить 1 болт верхнего рычага, а после установки поставить его обратно.
Верхние рычаги не нужны - максимальный ход вниз не изменился, соответственно угол вниз рычага тоже не изменился - а при заводских рычагах ничего не касается.
ну вообще то мы сами делали :huh:
болты из рычага ниразу не вынимались и мы этот способ оставили на крайний случай
нет..не нужны....если я их закажу, то морда будет выше попы огого насколько, потом придется думать чего с попой делать....надоело. То что я получил меня полностью устраивает. 32" муды войдут, большего мне не нужно. Нужно вовремя остановиться :up: Шаровая сейчас чувствует себя замечательно, а вот если бы проставки поставили, и каким то макаром соединили шаровую с рычагом, то даже на маленькой кочке, шаровую тупо переломило бы.!!
С чего это рычаги должны увеличить клиренс? У них немного другая задача )))) По поводу 32 мудов, главное не разочароваться )))
рычаги нужны если проставки поставить (а я их не поставил), и морда будет огого. А что не так с 32" мудами?, я так прикидывал еще за счет профиля повыше будет
У меня нет больше аргументов, супротив - "огого" ))))
у меня тоже)))......я помнится просил в чертежах толщину до 35мм уменьшить, но оставили 50....тупанули. Я прикидывал какая высота будет еще и с  проставкой....ну это минимум некрасиво.....колеса которые сейчас стоят уже в пейзаж не вписываются, а там так вообще как у оки будут
У вас просто нет представления как рычаги работают, если бы впихнули эту проставку 50 мм, то лифт только от проставки бы в итоге составил больше 10см. А почему? Додумайте сами.
  • Vadym123
    • 20 Комментариев
    • 29510 Просмотров
    • 303 Записи
    • 189303 Просмотра
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 432997 Просмотров
