Парни подскажите контору в Москве, где можно приобрести проставки для лифта (в наличии), монстра строить не хочется, да и нет необходимости, но чуть приподнять желание есть, может кто поделится опытом??? СПАСИБО!
  • Ответы 2,7k
  • Просмотры 523,3k
  • Ну, короче, уретан это, конечно, пилить никому не советую. Полотно вязнет так, что не пропихнуть и дико греется. Вчера 2 часа убил только, чтоб располовинить мягкую часть, мет.втулки предвар
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Я хочу поменять пружины. Нахожу сайт Влада http://www.vlad-springs.com/ в разделе продаваемых и предлагаемых готовых изделий нажимаю Джип и вижу только ZJ. Всё, шоппинг окончен, товара нет. Я не долже
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Передней и задней опорами нижнего рычага...как собственно у большинства многорычажек передних, да и макферсонов. Кастор - сдвигом опор в противоположных направлениях (например, переднюю внутрь, задню
@IRBIS1980
20 минут назад, IRBIS1980 сказал:
В нагруженном состоянии авто стоит на сжатой от веса авто пружине,  при чем вне зависимости от положения проточки на амортизаторе высота пружины, сжатой под одним и тем же весом авто не изменится, вроде правильно
Как раз не правильно.Высота проточки как раз изменяет лифт,но укорачивает ход штока вверх.
А пружина "как раз"  на любой проточке сжата одинаково.Разница лишь в ходе штока.И никак иначе.Это можно понять...если подумать более внимательно.Ну,например,нарисовать себе это на бумаге...)))
Изменено пользователем олегТТ
2 часа назад, IRBIS1980 сказал:
Александр, у Вас по итогу чашка пружины стоит в проточке -30 от нижней заводской, при этом на новых пружинах высота от центра ступицы до крыла 520 мм. (по состоянию на 2015г.), я правильно все понял???
Правильно.
6 минут назад, олегТТ сказал:
Проточка на 1 см ниже имеющихся- это и будет положение стока.Я когда ставил свои В8 все высчитывал.
Нижняя проточка это +2 см к стоку.
Сток, это размер родного амортизатора, и как следствие ОМЕ, так как они идентичны по размерам???
Судя по посту Александра (СашкаМ), у него нижняя проточка выполнена под лифт +,75", это 19 мм, при этом он проточил в стоковое положение -20мм, но там из-за рычагов и геометрии зависимость лифта изменения длины стойки не прямая, а с коэффициентом >1,5.
То есть  Олег, я с Вами соглашусь что -10 мм. получается ближе к стоку.
Но у Александра, судя по его посту, при том что итого чашка стоит в -30 мм, размер до крыла 520 мм. с пружинами OME MD (а это получается и есть сток, по крайней мере у меня с ОМЕ амортизатором, именно 520мм., при чем спереди без изменений за 5 лет), либо я что то не понимаю, либо Александр забыл упоминуть о проставке над стойкой.
10 минут назад, олегТТ сказал:
@IRBIS1980
Так ааааааа....... а я что написал, только другими словами!!!!!
Смысл Вашей и моей фразы, абсолютно идентичны!!!!
Не было никаких проставок. Клянусь сединой своих волос.
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
Я верю, но тогда математика (см. выше) не сходится, у Вас перед должен был опуститься, или у Вас пружина выше на 20 мм, или у меня уже мозг кипит.
5 минут назад, IRBIS1980 сказал:
Вопчем да!)))
У меня сейчас стоят аморты В8 и пружины ОМЕ МД 2" без проставки сверху.Чашка пружины стоит на 1см ниже нижней проточки. Расстояние при этом 545мм от крыла до центра ступицы.
При использовании В8, для полного соответствия положения переда авто с амортизаторами ОМЕ, необходимо выполнить проточку на В8, от нижней заводской -15, (мои 525 мм. меня полностью устраивают) ну и на всякий случай, что бы к токарям более не бегать еще одну на -25.
1 час назад, IRBIS1980 сказал:
Я не математик и не теоретик. Я иду и делаю.
  • Гость закрыл теме
Всем доброго времени суток. Поставил лифт OME 2,  перед стал выше задней части авто, вопрос: если отпилить по одному витку на передних  пружинах,  какие могут быть негативные последствия, на сколько просядет передняя часть и вообще кто ни будь боролся таким способом с этой проблемой?
4 минуты назад, Evgen 83 сказал:
Лучше начать с полвитка.
Благодарю, возьму на заметку.
Лучше поездить месяц, потом уже пилить. Но я бы наоборот зад задрал.
Мое упущение, забыл сказать, поставил хеви, по этой причине думаю, что задирать выше не стоит и месяц роли не сыграет ))) но все же спасибо за совет.
11 часов назад, Evgen 83 сказал:
поставил хеви,
Ну,это напрасно.Жестко будет.НД ставится только с их металл.бампером.
А вообще оптимум будет,если под зад поставить 2-3 см проставку под пружины.(что я и сделал). Иначе морда так и будет выше.Пружины пилить имхо вообще не вариант.
12 часов назад, Evgen 83 сказал:
Я так и сделал. Только ставил не самые жесткие пружины OME, а средние по жесткости (MD). Но без железного бампера  и их хватает через край - на отбое амортизаторам не хватает хода (стояли бильштайны). Отпилил ровно пол витка от пружин - сейчас выглядит вот так. Резина 245/70/17, нигде ничего не цепляет и не трет.
22 часа назад, олегТТ сказал:
В плане жёсткости они для меня идеальны, не устраивает только задраный нос)))  а жёстко или не жёстко для каждого человека индивидуально, кому-то нравится как по волнам, а кому-то чтоб ни малейшего крена)))
22 часа назад, SERG184670 сказал:
Значит такой способ имеет место быть, это хорошо))) а какое расстояние от ступицы до края крыла  было до обрезания пружины?
Не мерял, но на штатной резине 245/65/17 смотрелось весьма непрезентабельно
2 часа назад, Evgen 83 сказал:
Жень, а я ведь говорил, бери МД. У меня есть проставки под задние пружины, новые :)
А пилить погоди, они подсесть должны, сейчас у тебя лифт вышел больше 2’’, 56см от ступицы до арки это около 3’’ лифт. А может и не просядут, ХД расчитаны то на большую нагрузку.
Изменено пользователем KarabasMotp
Андрей, проставкам там явно делать нечего, зад и так норм поднят, а вот передок точно нужно подспустить, попробую резануть, если будет не айс тогда куплю на перед мд. А вот жёсткость хевиков меня порадовала, вчера почти 500км намотал, до деревни и обратно и отрезок в 14км по грунтовке с ямами и кочками где я на wk2 на пневме ехал всегда не более 25-30км/ч, на wk с подвеской хеви я ехал минимум 40км/ч и чувствовал себя комфортно, только правый передний аморт иногда пробивал, а так все супер)))
Не то слово не презентабельно, просто капец видон))))
2 часа назад, KarabasMotp сказал:
 они подсесть должны.
Седьмой год езжу, а они все не проседают.:up:
21 час назад, Evgen 83 сказал:
Тогда пили. А вот с правой стойкой все же надо смотреть, есть ощущение, что там стоит левая пружина, ну а слева соответственно правая.
19 часов назад, SERG184670 сказал:
Они расчитаны на допнагрузку(бампер, лебедка, пара десятков килограмм невымываемой грязи). Я тоже склоняюсь, что они не просядут.
Добрый день, уважаемые форумчане
Специально для владельцев WH/WK/XK (Grand Cherokee /Commander)  05-10  мы подготовили интересное предложение. Лифт комплект подвески OME OJ2214
http://offjeep.ru/catalog/jeep_podveska_i_lift_kity/oj2214.php
Цена сайта 79218 рублей. Цена для жителей данного форума 69700 рублей. Акция действует до 01 августа 2019. Количество комплектов ограничено.
Поставил на перед бильштайн B8,  на самой нижней проточке (типа без лифта). Задние амморты штатные. Спереди и сзади пружины владовские +2 дюйма. Так вот, пространство от колеса до колёсной арки спереди стало заметно выше, чем сзади. И это ещё учитывая, что по сути аморт b8 в самом низком положении по лифту установлен, не представляю, если бы поставили на проточку +2... Я всегда думал, что автомобиль задирают пружины... Короче надо теперь задние амморты новые.
И кто как относится к оригинальным амортизаторам?? У них цена по 5,5 круб.
Chrysler
52089 756AI
Нижняя проточкп это лифт +0.75", чтоб без лифта надо новую проточку делать. На форуме уже все это обсуждали и выкладывали.
Лень читать всю тему, т.к. конкретный лифт особо не нужен.
Подходит пробег у моих B6 к сотне ткм, не гремят, не скипят, но поведение их уже не радует - стало жестко на сжатие и провалы на отбой.
На дороге теперь чувствуются все мелочи, а при проезде лежаков машина стала заметно клевать мордой.
Купил снова B6, т.к. мне нравилась их работа.
(а также сейчас на них адекватный ценник в РФ)
Также закралась мысль подсунуть проставки 1см под опору стойки, чтоб чутка подзадрать морду из-за новых колес 255\60\18
Подскажите, есть запас в этот сантиметр по длине шпилек в опорах?
UPD.
Покопался и нашел:
@shurilla ,мне  на 20 мм проставки точили новые шпильки.
  • kot1977
  • cableman
  • Алекссс
    • 20 Комментариев
    • 29601 Просмотр
    • 189789 Просмотров
    • 433231 Просмотр
