повышенный расход топлива
viktor-wh1
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
36 минут назад, E_Gun сказал:
Все таки нехрен иголки в проводку тыкать...
Ну , это да ...
Но тыкать то вполне можно , просто совсем аккуратней нужно это делать.Это  я по невнимательности.
Обнулился. Не помогло.
Но акромя этой надписи ничего такого плохого не замечено... Подключать сканер ?
Изменено пользователем олегТТ
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
1 час назад, олегТТ сказал:
Ну , это да ...
по этой ошибке есть целя тема, не маленькая. А тыкать иголками в датчик, не снятый с машины...ну такое себе занятие. мог бы просто батарейку на 12 воль взять, от нее кинуть питание( да хоть теми же иголками) и снять нормально сигнал. И у нас точно 12вольт питание? Почему то у меня в памяти 5 вольт всплывает...
1 469
В 07.11.2018 в 15:14, олегТТ сказал:
3. опорное напряжение , подаваемое на датчик (у меня 3.6 В)
По схеме там типа сигнал датчика температуры(совмещенного с MAF?):
2 часа назад, олегТТ сказал:
Сразу конечно сгорел предохр. на 20А
Что за пред, где стоит? По схемам не могу найти откуда конкретно MAF запитан.
F944 - это контакт замка зажигания, не?
1 469
20 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Нормально, если вольтметром или осциллом. Только иголки надо в кембрики одеть, чтоб не коротили при касании.
412
В 05.11.2018 в 17:16, E_Gun сказал:
Стас! Ты проиграл :)
А вот судя по схеме электрической, проиграл ты) А завтра, если не забуду, перепишу номер датчика(который в корпусе воздушного фильтра) и проверю он ли это) НО заказывал я его именно как датчик атмосферного давления и не температуры (потому что ошибка прие его отключении была по датчику давления:))
6 минут назад, shurilla сказал:
Вот! Откуда ты эти схемы берешь! Я весь интырнет перерыл и не могу найти)
Изменено пользователем Akpo6at13
1 469
1 минуту назад, Akpo6at13 сказал:
Vision-OE - Free TSB's & Wiring Diagrams
Я стянул себе оттуда, по дизелям.  Давай почту, закину. Но только в формате .pdf
412
1 минуту назад, shurilla сказал:
А! Все понятно.Я английсикй только с гугл-переводчиком, искал только на рускоязычных источниках.Почту в личку)
762
Сгорел пред №37 в блоке распредел. мощности(ближний к салону)
29 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Точно. На картинке этого датчика видел в нете распиновку. И сам мерял , там 12 В.
1 651
W124/300E
17 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Фото для тебя не аргумент?
Скажи еще, что у меня они местами перепутаны :)
19 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Это нормально.
У меня тоже ошибка по давлению выскакивала, когда разъем на датчик на фильтре не подключил.
412
7 минут назад, E_Gun сказал:
А я не могу понять по фото номер датчика в корпусе возд.фильтра, что бы проверить. Ну и не будет в дросселе измерения атмосферного давления по элементарной причине - когда турбина дует, давление меняется и в том числе в дросселе, а вот значения атмосферного давления неизменны на датчиках.В общем, завтра перепишу номер датчика в фильтре и будет ясно.НА твоих фото не виден номер, а значит - это не считается)
1 469
31 минуту назад, олегТТ сказал:
По описанию он на замок зажигания.
А по схемам на дистанционный старт, модуль иммо, блокиратор рулевой колонки:
переход по точке "J"
При коротыше не должен никого потянуть за собой, вроде.
1 651
W124/300E
В 05.11.2018 в 15:44, Akpo6at13 сказал:
Ставлю бутылку пива на то, что датчик, который на фото стоит именно в корпусе воздушного фильтра и  это датчик давления,
Это твои слова.
Я сделал фото, на котором на дросселе стоит датчик как на фото.
Разница в номерах не в счет, они по замене идут, мой датчик этим летом куплен.
30 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Еще раз.
Это датчик АБСОЛЮТНОГО давления. Он один меряет и атмосферное и наддува.
1 469
4 часа назад, олегТТ сказал:
на дисплее надпись SERVICE 4WD SYSTEM , что означает "неисправность раздатки". Надпись появляется сразу после заводки авто
Кстати, вот, в соседнем разделе у комрада  доп.сигу криво поставили и тоже такая же хрень  особенность:
762
В 05.11.2018 в 16:53, олегТТ сказал:
в корпусе воздухана стоит А 006153 20 28 и это ДАТЧИК ТЕМП.ВОЗД.СМЕСИ.)
@Akpo6at13 Я ж писал уже номер датчика пару стр.назад.)))
762
@shurilla Александр,будь добр,глянь что за пред 24 там же.Я когда сгорел 37й,вынул 24й и вставил его на место сгоревшего,а на его место вставил коротыш( проволочку медн.подходящего сечения).
Может в этом дело?( но очень сомневаюсь)
Никаких доп.сигн. у меня нет.Всё родное.
1 469
Так, на рестайле подписано, что это на обогрев заднего дивана.
Но по схемам которые у меня есть там это не показано:
Млин, плохие у меня схемы - нашел там только обогрев для передних сидух (
1 469
3 часа назад, олегТТ сказал:
Может в этом дело?(
Все дело в том, что в этих схемах все найуховерчено, фиг разберешь сразу.
Нафига рисовать один и тот же пред в разных местах?
Могли бы оперировать сносками между разделами...
Тут в разделе салонного блока предов, нарыл следующее:
переход по точке "I"
Видно, что от F37 подкапотного питание еще раздается на F20, F24,F25 салонного.
Они завязаны уже с рулем, коробасом , раздаткой, АБС...
Поэтому нужно еще проверить и их целостность.
Маловероятно, конечно, но так, на всякий пожарный...
762
2 часа назад, shurilla сказал:
Подскажи,если не трудно,какие конкретно проверить и где они,а то у меня в рук-ве по экспл. таблица предов только на дорест.,а они окацца сильно отличаются.
1 469
13 минут назад, олегТТ сказал:
Вроде салонные преды одинаковы на рест и дорест по расположению, но немного разные по назначению.
Левый нижний угол на картинке - в машине, небось повернуто против часовой, тогда нижний правый угол...
Назначение по годам расписано тут:
http://www.wkjeeps.com/wk_fuses.htm
Касабельно 2008г.
F20 (2007-2009) 10 Amp Red Sentry Key Remote Entry Module (SKREEM), Cluster (R/S)
F24 (2007-2009)                        10 Amp Red PDC (Power Distribution Center) relays, FCM (Front Control Module), FDCM (Final Drive Control Module), A580 (R/S)
F25 (2007-2009)             10 Amp Red BTSI (Shifter assembly), Trans. case switch, ESP/ABS, Brake supp relay coil (R/S)
762
В 08.11.2018 в 09:05, ruby12 сказал:
в субботу сделаю, и сниму видео
Юра,не томи...:rolleyes:
762
21 час назад, shurilla сказал:
Проверил преды- норм.Надпись появляется.
Куда копать дальше х/ з.
628
BMW 330Cic
@олегТТ 2,5 у меня тоже, сча вылью видео
762
11 минут назад, ruby12 сказал:
Мдя...похоже это и есть норма.
Но везде писано и показано,что у Боша д.б. порядка 1В.Знать бы ещё какое отклонение д.б.
628
BMW 330Cic
@олегТТ видео на холостых
Видео на оборотах
1 469
10 часов назад, олегТТ сказал:
Ну все, я пас. Теперь только лаунчем пытаться ошибку поймать.
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
эту неделю катался, замерил по баку. смешанный режим город трасса пробки, без фанатизма, машина денек была изрядно груженная. сожжено 39 литров на 350 км, простая пропорция дает 11 литров на 100. вроде норм. а, ну еще часов 6 в машине спал с заведенным мотором ночью.... комп тоже с началом замера сбросил, сейчас показывает 13,5. топливо лукойл если что.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH '07
4,7 и расход 37... ошибок нет.. сижу кубы кидаю куда лезть? Мап новый
СХ27
114
вариантов куча.хороший диагност нужен
2 376
Автомобиль: в подписи
Не обязательно сразу хороший, нужен просто приличный для начала.
И сканер.
0 CRD OVERLAND
Здравствуйте.  Ситуация такая,  на ГЧ дизель 2007 г. резко увеличился расход топлива, доходит до 25 литров в городе.  Все началось после того как сорвало топливный шланг с левой стороны двигателя.  диагностика показала одну ошибку,P012C - Датчик давления на входе в турбокомпрессор/приводной нагнетатель - низкий уровень сигнала. Перечитал уже кучу всего и так и не понял где этот датчик находится, на корпусе возд,фильтра или на дросселе? и может ли из-за него такой расход быть? топливный фильтр новый, выхлоп чистый. Подскажите куда копать, что смотреть?  Предыдущий владелец отключил ЕГР и сажевый.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 264 гостей (Посмотреть всех)
    • Дmиtpий
    • sto_egarage
    • al_ch
    • Гого
    • kseregan
    • Pro100vet
    • RV01
    • Voldemarych
    2. Графит
      • 7
      • 1857
