Тюнинг выхлопа на Jeep GC WK2
Overland disel
В 06.01.2020 в 19:24, BlackPlatinum сказал:
Подробная инструкция из многочисленных эксперементов и выброшенных кучу денег на ветер. Был 3.6 Пентастар.
1. Удаляем каты
2. Ставим нулевик К&Н
И как, нулевик что-то дает в плане прироста мощности?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Overland 2012
2 часа назад, igor500 сказал:
В совокупе с удалением катов конечно, авто резвее становится, особенно на низах, но все равно такого как на дизеле не будет.
Более выражено, авто становится так скажем дерганнее.
Но имейте ввиду что после удаления катов придется перепрошивать на евро 2 , иначе чек будет гореть.
Overland disel
2 минуты назад, BlackPlatinum сказал:
А на дизель не стали ставить?
1 час назад, igor500 сказал:
Не, да и не добьешься там тем более никакого красивого звука)
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 supercharged '12 (ex Cherokee KJ 3.7 '04)
@GreenField замерил на выходных свой выпуск от 5,7
Везде труба сечением 57мм.
В 27.01.2020 в 21:50, T-one сказал:
иначе говоря 2.25’’ или 2 1/4
PS. Надо 3’’ 8-))
Надо кому? ) Вон, на Драйве выпуск с банками Борла для SRT wk2 за 40К. Надо - вперед! ?
Если 57 хватает для HEMI, то для чахлика Pentastar его выше головы. Приедет RIPP charger - и то не уверен, что буду что-то менять в выпуске. Важнее быть, чем казаться. Лучше тихо рвать х5М, чем пердеть на всю улицу и ехать как ТАЗ) Сугубо ИМХО.
В 06.01.2020 в 12:24, BlackPlatinum сказал:
1. Удаляем каты
3. Отрезаем 2 задних банки
4. Сразу от центрального большого глушителя (он же - Чемодан ) ведем трубы к бамперу
5. Привариваем к этим трубам насадки 150 мм , обязательно без рюмки,чем шире тем лучше!
На холодную звук просто шикарный, если дать тапку в пол особенно в тоннеле то очень круто звучит! Это максимум что мне в свое время удалось добиться.. в совокупности на все эти переделки и эксперементы я потратил около 108.000 р. и в итоге самый оптимальный вариант оказался самым бюджетным..
Сейчас езжу на дизеле и наслаждаюсь тишиной)))
На сколько громче выхлоп стал? Видео не осталось?
Изменено пользователем Anatol’
На холодную звук шикарен
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland wk2 - 2013г.
@BlackPlatinum
А на Драйв2 есть ссылка с подробным отчетом?
22 часа назад, Amir51 сказал:
@BlackPlatinum
Не помню, вроде не было. А какой нужен подробный отчет?) все детали я уже описал здесь ) если есть вопросы пишите расскажу)
  • 4 месяца спустя...
119
Хочу поднять тему. Все таки захотелось на дизеле немного изменить звук. Кто в теме , если убрать задние банки и вместо них приварить 2 двойные насадки по 100м сильно громче будет?
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
У меня вот фиг знает что стоит. 3,6 дорест. Чемодана нет, там 2 банки и в конце 2 банки борла. Звук честно сказать отстой, да, он бубнит, но при этом как пылесос, какой-то свистящий, в общем так себе.
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
В 27.07.2020 в 18:35, SpiritOfFreedom сказал:
Надо найти чемодан на авито и поставить по центру, на конце просто насадки хорошие приварить вместо банок ( 10-15 см) и звук будет хороший.
14 минут назад, Marat888 сказал:
@BlackPlatinum После удаления катов масло не начало жрать?
Нет конечно ))) А почему должно?)
потому что не 3,6, наверное... -:))))
В 13.08.2020 в 12:17, up6 сказал:
Речь идет о том когда у меня был 3.6 и я удалял каты 😀
это круто... потому что за неделю 5 человек после удаления катов в шоке.... мягко говоря... география просто поражает....
Может все же кто то ответит , сильно ли громко будет если на дизеле вырезать задние банки и напрямую приварить насадки ? Хочется немного бассовитого звука , хоть чуточку )
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
1 час назад, BlackPlatinum сказал:
Баса не будет точно, а вот звенеть будет.  Надо подбирать по звуку задние банки. :hi:
1 час назад, Manzel сказал:
Поздняк метаться , процесс запущен 🤣🤣🤣
Изменено пользователем BlackPlatinum
Добавил фото
@BlackPlatinum Не знаю, какие крейсерские обороты по трассе у дизеля, но у ПЕНЬтастара это 2-3 тыс. об/мин. И именно в этом диапазоне у прямотока Борла резонанс. То есть, езда по трассе становится пыткой для нервной системы )
Поэтому во вторник меня ждет установка резонаторов Гельмгольца.
Изменено пользователем T-one
Автомобиль: wk2
3 часа назад, T-one сказал:
Приветствую! ПРопадет резонанс,  а звук из-за них меняется?
Хочу поделиться , звук пррсто бомба !
@Lider бубнить будет как надо. Это и называется "настроенный выхлоп". Присоединенный объем рассчитывается по формуле на основании замеров шумности выхлопа во всех диапазонах оборотов. Там явно будут видны пики в снятом спектре АЧХ. Вот эти пики и уйдут.
@BlackPlatinum по городу не показатель. Надо по трассе часок.
1 час назад, T-one сказал:
Почти целый день катаюсь. Есть с чем сравнивать , 3 года назад у меня был 3.6 пентастар, но там так и не получилось красиво сделать, а тут на удивление очень хорошо звучит.
Автомобиль: JEEP GC WK2
3 часа назад, BlackPlatinum сказал:
Где звук-то?
Цена вопроса?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Shpatiko
      • 36222
    SweetXX
    SweetXX
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
