Месяц назад я пригнал свой дизельный Оверлэнд на ТО 90 тыс. и попал под маркетинговый гипноз Рольфа. Результат: бензиновый (других нет и вряд ли будут) Трейлхок 3.6 с панорамной крышей (собственно она и повлияла на окончательное решение).
Другие доводы в пользу бензинового варианта: дизель по цене стал выше 95 бензина, расходы на ТО ниже за счет меньшего объема масла и экономии на топливном фильтре.
Высокий налог компенсируется разницей в цене бензинового и дизельного двигателя (дизель изначально дороже). В целом приобретение бензиновой версии выходит вполне приемлемым, если прибавить давнее желание иметь именно внедорожную версию Гранда.
После первой тысячи решил поделиться впечатлениями:
Навигация стала получше. Появилась карта Белоруссии. Комплект карт подготовлен Tom-Tom (есть такая прога).
Передний бампер реально стал покрепче и с учетом пневмы появилась возможность увеличить потенциальный путь до трактора.
(С Оверлэндом я уже хотел ехать к Профессору, у которого есть отличное решение по укреплению переднего бампера)
Пропала функция автоматический дальний свет. (Она есть только в комплектации с активным круиз контролем).
Переключатель скорости стал удобнее по сравнению с джойстиком (хотя я к нему тоже привык).
Появилась функция старт стоп двигателя. (до сих пор не могу понять хорошо это или плохо).
Появилась помощь в экстренном торможении при движении задним ходом. (тоже непонятно хорошо это или плохо).
Расход: пока гнал из Москвы - 9.8 л на 100 км.
Сейчас он стал 15 литров. (половина поездок загородные, режим щадящий, обкаточный). Кормлю 92 бензином.
Защита снизу вполне приличная.
Дистанционный запуск тоже добавляет удобства.
Дополнительно я научился отключать включение фар при открытии машины.
Подвеска меняет высоту на 10 см, если вести отсчет от режима парковки. От режима парковки до нормы 5 см и еще 5 до Оффроуд 2.
В целом я пока доволен выбором, посмотрим что будет после обкатки.
Изменено пользователем Desert Fox
  • Ответы 120
  • Просмотры 40,9k
  • Desert Fox
    Desert Fox 29 публикаций
    up6 7 публикаций
  • Mps
    Mps 6 публикаций
  • zorge799
    zorge799 5 публикаций
  • Добрый день. Уже пробег 22 тыс., скоро ТО2. В целом впечатление позитивное, хотя иногда вспоминаю свой дизельный Оверлэнд, который выигрывает по транспортному налогу и расходу топлива. В части приемис
  • Так я и не покупал его чтоб продать...))) Думаю и другие, кто покупал в магазине, покупали прежде всего для себя любимых. До статуса мне пофиг. Мне реально нравится Гранд и я с удовольствием
  • Поменял в декабре дизельный гранд (2012) на Трейлхок 3,6 Сначала рассматривал XC90, тестил и бензин и дизель. На джип смотрел краем глаза т.к. небыло дизеля и опасался отсутствия эффекта нового а
3 часа назад, GrandFa сказал:
до 24 км/ч, дальше предлагает тормозить ногаме
Мой в ноль способен тормозить, только интенсивность разная. В пробках до нуля останавливается и стоит несколько  секунд, на скорости повыше - тоже тормозит неплохо, но вот если впереди едущая машина "в ноль" оттормаживается, надо помогать системе собственной ногой.
Вообще, считаю этот пакет одной из самых лучших опций, доступных на Джипе. Это не беспонтовая панорама, которая дребезжит с нова, снижает жесткость кузова на бездорожье и которую открываешь два-три раза в год, и не ассистент помощи выхода из машины, без которого вполне можно справиться.
4 часа назад, GrandFa сказал:
и на приборке моргает обидным словом "ТОРМОЗ!"
А у меня политкорректно - "Brake", перерыв и  кофе, наверное, предлагает! :)
А старт-стоп я бы отключил, двигатель так дергать, ресурса не прибавится. Ему наоборот обороты давать надо, чтобы егр пореже включался и масло везде "гонялось".
@december попробуйте объяснить взаимосвязь ЕГР, системы «старт-стоп» и оборотов. Очень интересно.
24 минуты назад, MoparPlus сказал:
На холостых клапан ЕГР в каком состоянии?
Когда "даешь газу" клапан ЕГР закрывается?
А "старт-стоп" глушит/заводит двигатель. Верно?
В 30.01.2020 в 18:37, december сказал:
Ну а теперь ищем взаимосвязь. Которой в тексте нет. Там два предложения.
Первое про систему "старт-стоп" и ресурс двигателя.
Второе, про обороты и ЕГР.
Не стоит искать черную кошку в темной комнате и закрытыми глазами, если ее там нет.
@december оставим только ЕГР. Цитата из инструкции The EGR System does not operate at idle. It typically operates during steady state speeds. На русском звучит как "ЕГР не работает на холостом, обычно работает при движении с постоянной скоростью", что подразумевает отсутствие резких танцев с педалями.
14 минут назад, MoparPlus сказал:
Алгоритм работы EGR зависит от типа двигателя. В дизелях клапан открывается на холостом ходу и подает до 50% объема воздуха на впуске. С ростом оборотов клапан пропорционально закрывается до полного закрытия при максимальной нагрузке.
Изменено пользователем december
@december зачем вы рассказываете про воображаемый дизель, если речь сейчас про бензиновый Пентастар 3.6 2018 года?
The engine has a high-pressure die-cast aluminum cylinder block with 60-degree V angle between cylinder banks. It is an open-deck design, which saves material, lighter and cheaper to produce, and has cast iron cylinder liners for increasing longevity. The engine block is equipped with three piston oil cooler jets. Each oil jet cools two pistons, prevent detonations, and controls heat. There are forged steel connecting rods, the nodular iron crankshaft, and cast aluminum pistons with low-friction rings and reduced skirt area for less weight and friction as well. The engine uses a chain-driven, vane-type variable displacement oil pump
The 3.6L Pentastar has sand-cast aluminum cylinder heads made of T7 heat-treated aluminum. Cylinder head feature 4-valve per cylinder and dual overhead camshafts with roller finger followers with hydraulic lifters. The intake and exhaust camshafts are chain-driven (there is a separate timing chain for each head). Timing chains are a "silent chain link" design. All four camshafts come with torque-actuated phasers. The intake valve is a single-piece design, made of forged heat resistant (martensitic) steel; intake valve diameter is 39 mm. The exhaust valves are two-piece designs, with a forged austenitic head welded to a martensitic stem; the exhaust valve diameter is 30 mm. Cylinder heads feature high-flow intake and exhaust ports, and an integrated exhaust manifold. On top of the engine, there is a lightweight composite intake manifold fitted with a 74 mm throttle body and an electronically controlled multi-point port fuel injection system.
In 2016, FCA released upgraded Pentastar engine family and a new version of the 3.6L V6 for the Jeep Grand Cherokee and Dodge Durango. The revised engine now has a two-stage variable valve lift (VVL). The VVL system provides low and high valve lifts. Low-lift settings at low speeds save fuel (up to 2.7% increase over the previous version), while high valve lift turns on when power is needed. Unfortunately, the manufacturer was forced to install a cooled exhaust gas recirculation (EGR) system. The modified engine also features a new plastic intake manifold with longer runners increased torque, high-tumble intake ports inside cylinder heads, new valve springs, and low-tension piston rings. The fuel system received new eight-hole injectors. And the good news is, the engine has kept a port fuel injection. The variable valve timing (VVT) system was recalibrated. The compression ratio was increased from 10.2:1 to 11.3:1. These improvements help to produce more power and torque together with better fuel efficiency, as well as reduce emissions.
3.6 V6 Pentastar Engine Problems and Reliability
The left side cylinder head problem had been found in about 0.5% percent of 2011-13 vehicles with 3.6-liter V-6 Pentastar engines. Engines with cylinder head failure can be easily recognized by a ticking sound from the left side. Sometimes of them had other symptoms, including a check engine light illuminated. The failure was caused by excessive wear. In August 2012, Chrysler made the design upgrade and the problem is rarely reported now. All vehicles with 2011-13 model year 3.6L Pentastar engines have extended engine warranty on the left side cylinder head to 10 years or 150,000 miles.
Some owners complain of problems with clogged up radiators and frequent replacement of water pumps, thermostats, and oil pumps. The problem may lie in the production and preparation of an individual engine before assembly. The heads are sand-cast and undergo serious inspections for cleanliness before reaching assembly plants. But any residual sand that remains from the casting process inside the engine can also circulate through the vehicle's cooling systems, causing clogs in radiator and oil cooling system.
In general, the engine has been around for a long time and used in a lot of vehicles, so it has been well tested. Despite that they had some issues early on, the 3.6L V6 Pentastar is a great engine, one of the most reliable engines available on the market right now.
https://www.motorreviewer.com/engine.php?engine_id=167
Выше все описано. С 2016 года модернизированные пошли
Мотор один из лучших на маркете. Пол америки на нем ездят.
Никакого напыления там нет, втулки там чугуневые...
Маслянный насос переменной производительности, два режима
Заставили производителя егр поставить...
Впрыск распределенный, а не прямой... радуйтесь. А то за пределами южных регионов еще бы и проблемы с фазовращателями и цепями были от несгоревшего бензина, который уровень в картере повышает и превращает масло в воду
3 часа назад, MoparPlus сказал:
Я вообще про Старт-стоп писал. Если б не ваш «объясните-ка», не было бы здесь «этого». Сколько лет вам? Кем в этом сервисе работаете? Думаю, многим будет интересно это знать. Вернее не так. Представьтесь, пожалуйста. И достойная фирма должна соблюдать этикет общения. Это вам уже руководство объяснит, если сами не понимаете, дорогой Ильдар.
1. Алексей, зачем вы передёргиваете? Я вам написал "попробуйте объяснить взаимосвязь ЕГР, системы «старт-стоп» и оборотов. Очень интересно", после чего мы отбросили "старт-стоп", так как это были звенья разных цепей, и оставили только ЕГР. Мне, как человеку, который каждый день читает документацию, стало интересно что я пропустил, так как @Desert Fox купил себе бензиновый Гранд Чероки. Вы ему рассказываете про работу дизельного клапана, на бензине он работает иначе. Подтверждение своих слов привёл.
2. Меня зовут Денис, приятно познакомиться. Пишу статьи про ремонт ваших автомобилей, простыми словами доношу данные из документации. Ряд материалов в русскоязычном сегменте вы нигде больше на найдёте. Хотя бы про устройство маслоохладителей и работу масляного насоса Пентастара.
3. Давайте конкретно вы покажете как именно я нарушил этикет общения и каким образом тут замешан мой возраст.
4. Кто такой Ильдар?
Пендосы борются с макаронниками... пытаются сохранить нормальный двигатель...
Кому интересно, почитайте. Там главный перец по программе Пентастара на жизнь жалуется:D
https://www.autoguide.com/auto-news/2015/06/chrysler-pentastar-v6-significantly-enhanced-for-2016.html
1 час назад, Андрей Новороссийск сказал:
Почему у них во всех спецификациях, которые попадались (WK2jeeps, FCA и др.) до сих пор пишут 10.2:1? Ничего не поменялось с 2016 года по бумагам.
Красиво пишут про экономию топлива, но ее в помине нет. Единственный Pentastar, который не жрал топливо - это Flex fuel (бензин или Е85), по себе знаю. Сейчас таких уже нет после модернизации.
@Iuri вы где берёте информацию? Выбрал сейчас WK2 (2016) 3.6L V6 24V VVT UPG I W/ESS. Вижу Compression Ratio 11.3:1. Для 3.0 эта цифра 10.2:1.
15 часов назад, MoparPlus сказал:
Автомобиль: WK2
По п.4 ошибся малеха, на память писал. Денис-Дамир.
По п.3 Без комментариев. Арбитраж тут устраивать не хочу и не имеет смысла. Если вы здесь как частное лицо, то смените вывеску и будьте простым обывателем и Джиповодом.
По п.2 Насчет того, что создаете статьи - это очень хорошо, читаю с удовольствием (ваше - не ваше, честно не знаю). За это большой респект.
По п.1 (надеюсь на этом остановимся) Еще раз. Старт-стоп и ЕГР не взаимосвязаны ни по жизни, ни по моей фразе (комментарию). Моя фраза состояла из двух предложений. 1-я - что Старт-стоп - зло (постоянный останов/запуск в пробках, даже считать не буду сколько их получится если езда не по незагруженным трассам). Надеюсь, объяснения не нужны.
2-я что двигателю нужно "крутиться". ЕГР в моем примере - это как часть, которая влияет на ресурс.
Теперь о теме. "Trialhawk после Overland". Мое понимание - это в общем, какие фишки, новые возможности и т.п. Если только о Pentastar V6, то извиняюсь, не в ту ветку залез.
А на вопрос про ЕГР и холостые я ответил, но конкретики в вашем вопросе про бенз не было.
А так, на отвлеченку - еще один двигатель, который заслуживает внимания - VORTEC V8 (GMT 840-900). Это к слову о надежности. Но HEMI лучше ))
Все.
21 минуту назад, december сказал:
Коллеги я думаю Вы реально дискутируете не на той ветке. Здесь есть темы посвященные именно движку Пентастар 3.6, также есть темы про дизель 3.0 и бензиновый 3.0.
Что касается этой ветки, то главная моя цель поделиться впечатлениями о машине в сравнении с предыдущей, чтобы помочь определиться с выбором другим одноклубникам или просто посетителям форума. В целом деньги немалые (во всяком случае для меня) и выбор нужно сделать сердцем и мозгами.
Ну и рассказать другим обладателям аналогичных авто о проблемах, с которыми я столкнулся в жизни, и как решил. Если посмотрите выше, то мне был задан вопрос о впечатлениях через год.
Хотя обсуждение движка тоже интересно, но все-таки обсуждение лучше вести именно в профильной ветке, т.к. там можно узнать более квалифицированные оценки.
Всем удачи!
@december рад, что воцарился мир и взаимопонимание. Напишу про работу ЕГР на бензине 3.6 отдельную статью, а за сим раскланиваюсь ;)
В 23.12.2019 в 15:44, Desert Fox сказал:
Добрый день. Уже пробег 22 тыс., скоро ТО2. В целом впечатление позитивное, хотя иногда вспоминаю свой дизельный Оверлэнд, который выигрывает по транспортному налогу и расходу топлива. В части приемистости - вопрос спорный.
В остальном одни плюсы: съездил в тайгу (Архангельская область) и в Крым. Впечатления самые лучшие: лишний раз оценил пневмоподвеску - даёт бесспорные преимущества перед предыдущим Грандом.
Система полного привода работает отлично, особенно при езде по горным каменистым подъемам Крымских гор. По грязи хорошо гребет, но в явные гОвна я бы не полез. В целом проходимость меня устраивает.
Наконец оценил удобство системы помощи при подъеме и спуске.
С интересом следил за веткой, где народ спорит о системе полного привода. Меня система полностью устраивает: удерживает тягу при любом диагональном вывешивании. Неплохо работает блокировка заднего дифференциала, данная опция доступна только для Трейлхока.
Система старт/стоп тоже вроде нормально работает, хотя здесь есть нюансы: при трогании со светофора нужно все-таки дать время на пуск двигателя (отпускаешь тормоз, ждешь запуска двигателя и давишь на газ). Можно конечно резко нажать на газ, но чувствую что машина стартует некомфортно и чисто по ощущениям так лучше не делать.
Дистанционный запуск - безусловно плюс.
Расход топлива (92-й) от 9 литров на трассе (90-110 км/ч) до 16 литров зимой с прогревами по городу. Если не давать резкий газ с перекрестка, то в городе можно держать расход в пределах 14 литров.
Пробовал ездить на 95-м - какого либо снижения расхода, либо увеличения приемистости не заметил. Так что заправляю 92-м.
Расходы на ТО немного ниже, чем на дизель. Из явных минусов - высокий транспортный налог.
Стук в задней подвеске устранили по гарантии. ОД - молодцы, отнеслись внимательно, честно признали дефект и устранили.
В целом я машиной доволен.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а что именно сделали в задней подвеске, устранить стук.? Тоже хочу устранить, но к ОД ехать далеко. Заранее спасибо
42 минуты назад, Роман 5 сказал:
Проблему стука обсуждали в соседней ветке. Если коротко, то: опора амортизатора задняя К68330541АА 2 шт. и амортизаторы К68334578АА 2 шт.
На 12 й странице мой ответ, а так там можно почитать про эти стуки, может и менять ничего не надо.
  • 6 месяцев спустя...
День добрый всем.
 Реально смотрю в сторону смены своего Лима на Трейлхок. Не устраивает в Лиме, прежде всего, раскачка кузова.
При езде по паршивым дорогам на дальняк,  устаешь намного раньше, чем хотелось бы.
 Собственно эта претензия основная.
Ну и пару тройку раз в год малехо не хватает мощи двигла, когда еду на Волгу с лодкой на прицепе, 5 ю человеками в салоне и еще с боксом на крыше.
Также немного не устраивают передние кресла. Слабая развитая поддержка.
Но в трейлхоке, как я понял, передние сиденья от SRT.
По двиглу все понял. Намного динамичнее.
А вот что скажете про пневму? Сильно она отличается в лучшую сторону от обычной?
14 часов назад, Николай Южный сказал:
Лично я не заметил особой раскачки на своём бывшем Овере, как и на Трейлхоке. Наоборот кажется комфортнее после Паджеро Спорт и Прадо. В целом по жёсткости я разницы между пневмой и обычной подвеской не заметил.
Главный плюс, который мне нравится, - это возможность менять дорожный просвет.
16 часов назад, Николай Южный сказал:
На паршивой дороге разницы не будет, будет колбасить также.
На асфальте разница существенная (режим аеро + поддержка уровня кузова на пневме), управляемость на пневме на порядок выше на относительно ровной дороге.
На Лиме в стоковой пружинной подвеске в 90 градусный поворот заходил на 40 км/час с опаской, на Овере с пневмой теперь на 60 км/час.
А есть смысл менять сейчас?  Вдруг новый Гранд бомбический у них получится в следующем году . А не получится, возьмешь того же Трейлхока 20 года вероятно дешевле, чем сейчас. Хотя в нашей стране загадывать....
Несмотря на активную зиму в нашем регионе, переобул своего хока на всесезонку Cooper Dickoverer AT3 sport. Поеду на днях в теплые края. А сейчас пока езжу, тестирую по городу и по трассе (летом уже покатался на ней, +100 баллов), ну и кайфую от тишины и отсутствия шипного гула. Так вот, ребята тут жалуются на систему ESC на грандах, у меня все работает должным образом. На льду в поворот захожу 60, естественно сносит, а система либо кряхтит там чета, либо тушит обороты, выравнивая авто. Так что для себя решил, не спешить по осени переобуваться в зимнюю резину.👍😜
Здравствуйте!
Скажите, Вы не рассматривали вопрос по установке защиты на АКПП? Я на подъёмнике у официалов посмотрел днище - штатная защита коробку не закрывает. И самое неприятное, что официалы сказали "Со штатной защитой коробку не закрыть. Придется менять все вместе." А не хотелось бы. Заранее спасибо!
по моему все уже давно как решаемо... парни из Aвстралии все придумали за вас...
WK2-Transmission-Protection-Plate-STYLE-
Молодцы парни из Австралии. Как можно по подробнее узнать о решении и стоимости реализации?
8 926 143 46 85 - можно... не стесняйтесь
Добрый день, уважаемые владельцы Гранд Чероки.
Подошла пора смены семейного автопарка и в процессе перебора обратил внимание на ГЧ. Очень нравился еще в детстве, но душа всегда лежала к универсалам. Думаю, наверстать упущенное. Форум почитал, но ответов на некоторые вопросы не нашел, подскажите пожалуйста:
1. Система полного привода- одинакова ли она у Trailhawk и Overland или нет, и у какой модели будет постоянный полный безо всяких part-time, on demand и муфт типа халдекса.
2. Обе ли модели комплектуются пневмой и насколько она у ГЧ надежная? Читал, что Мерседесовская, а у Мерседеса пневма далека от идеала.
3. Бывают ли дизельные Трейлхоуки (из свежих)? Смотрю не в России, на всем Мобиле 3 штуки таких, но без "ушей"  в переднем бампере. Однако видел Оверленд с режимом "Rock" рядом с селектором. Опять же, читал, что это только у Трейлхоука.
4. Чем отличается Саммит, кроме более богатого оснащения и есть ли там версии с постоянным полным и пневмой?
Большое спасибо за ответы, извините если про что-то раз в пятнадцатый, но таких деталей не нашел.
вы какого года автомобиль присматриваете?
  • Gosudar
  • AKELA SHIROKIY
  • Grand925
  • Андрюха 70
  • Evgeniy1981
  • diman416
    • 20 Комментариев
    • 29693 Просмотра
    • 190091 Просмотр
    • 433469 Просмотров
