Автор Alexandr66
1 день и 10 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
[MANUAL] Замена ГУ на TESLA-стиль WK2 дорестайл
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
- Руслан21
- hnils
- AlexPtuha
- Ankl_sem
- st85
- Orion_203
- егор л
- rulik
- Schurman
- xmo97
- Focis
записей - 94
комментария - 270080
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5791
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
