Вялый разгон при живой турбине
Владелец жалуется: тяги под нагрузкой нет, разгон вялый, плюс ошибка по наддуву. Wrangler (JK) 2012 года, мотор 2.8 дизель, пробег 80 тысяч.
Ошибку считали через wiTECH и пошли по тракту наддува от турбины к интеркулеру. На соединительном патрубке нашли небольшую пробоину, сама турбина оказалась исправной.
Повреждение маленькое, глазами такое видно далеко не всегда. Поэтому недодув мы в ТРС-Моторс начинаем проверять с опрессовки впуска, иначе легко приговорить турбину, которая ни при чём.
Как прокол в тракте роняет тягу
Турбина сжимает воздух и подаёт его через интеркулер во впуск. Охлаждённый заряд плотнее и несёт больше кислорода, за счёт этого мотор и тянет.
Патрубок между турбиной и интеркулером держит давление наддува. Через пробоину часть воздуха уходит в сторону, до цилиндров доходит меньше, а датчик давления фиксирует недодув. Топливо сгорает не так, как задумано, тяга проседает.
Изолента на две недели и находка под поддоном
Первый раз машина приехала в праздники, патрубки были разобраны по клиентам, а поставку ждать долго. Чтобы человек мог ездить, место замотали изолентой и договорились о замене.
p>Сейчас патрубок поменяли на новый, наддув держит. Тем же заходом вскрылась течь по поддону: сверху подтёков не было, но после снятия и зачистки стало видно, что металл прогнил ровно по линии, где ложится прокладка. Прокладка к этому пробегу тоже задубела.
Одной прокладкой тут не отделаться, поддон потерял плоскость в месте прилегания. Поставили новый поддон, переуплотнили, закончили заменой масла и фильтра. Как выглядит проеденная кромка, показали на видео.
Провал тяги в горку и масляные точки на защите
Раньше всего при падении наддува чувствуется вялый разгон и провал тяги в горку. По нашей практике на дизельных Wrangler JK герметичность чаще теряет сам тракт, а не турбина, так что смотреть надо патрубки, хомуты и гофру на трещины.
По поддону проверяйте масляные точки на защите и под мотором после стоянки. Стальной поддон на пробеге подъедает коррозия по нижней плоскости, и течёт не обязательно через прокладку.
Заметили подтёки, загляните под машину раньше, чем уровень масла ощутимо упадёт. А вот сизый дым из выхлопа вместе с вялым разгоном уводит диагностику глубже в мотор, там патрубком дело не ограничится.
Теперь подробнее.Неделю назад загорелась лампа давления шин.Определил какой из датчиков,методом установки запаски рядом с колёсами по очереди, включая выключая зажигание,пока не потухла лампа в салоне,поменял колесо в сборе,всё.
Вчера дубль два-опять загорелась,проверил давление,норма 2,2. Как теперь вычислить какой из них ???(на запаске уже не работает)
Теперь вопросы к теме:1. каталожный номер датчиков на 2005 год? 2. есть ли неоригинал,цены на них?
3.Подойдут ли они к дискам Реплика?( кстати ищу диски,можно б/у)?
4.Можно ли поменять на датчике батарейку,если да , то какая?
5.И последний вопрос, какой предохранитель выдернуть,чтобы незадавать этих вопросов
