Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 3 года спустя...
73
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
у меня сейчас нипеля без датчиков в зимней резине. как должно быть при этом? а -то получается так: иконка датчиков помигает и выключается. Я думал, что должна гореть постоянно или нет?
Привет всем. Подскажите как оживить новый датчик в колесе? Гранд Чероки WK-II 2011г.в. Показывает прочерки. Заранее всем благодарен, спасибо
Доброго дня!
Подскажите какие датчики подойдут (номера если можно каталожные).
1J8HCE8M98Y130282
@Денвер, :blind: неоднократно в теме все номера расписаны.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/1457-datchiki-davleniia-shin-problemy-i-resheniia/?p=797783
Мммм... Даже и не знаю, что сказать-то в своё оправдание... Я думал что под каждый вин может быть отличие не зависимо от остальных факторов. Так что уж не ругайся!
Доброго дня!
1J8HCE8M98Y130282
56029481AB
Автомобиль: Grand Cherokee WH Overland 3.0 CRD
Кто сможет подарить уже мертвый датчик от WH,  нужны два.
0 crd 2006г.в.
Всем привет! А есть ли у кого опыт эксплуатации датчиков давления Autel ? http://alltpms.ru/o-nas.html
2008 г.
0 CRD
Доброго дня друзья!
сегодня на эбей купил 4 датчика за 4 893,63 RUB, номер по каталогу 56029481AB
они из  Китай но подкупил производитель выбитый на них schrader.
отпишу результат после получения  и установки
Пиво есть, какой-нить рыбки прихвати, если будет )))
Блин, да что такое, у дохрена народу датчики сказали "мяу" и никто не может их подарить.
Автомобиль: jeep wk
@Icemann,В силиконовой заливке (америку) тоже б принял в дар.
Сам могу отдать неработающие (европу) 4 датчика с 2 целыми ниппелями
Я выкинул...
отлично а где забрать
В Оленегорске, судя по профилю
ну так это не далеко же ?! :blink:
Спасибо тебе большое. Если можешь, то отправь почтой.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Overland 2009
Друзья, постарался собрать то, что удалось накопать.
Если у Вас обломан алюминиевый вентиль("сосок") датчика давления шин, но сам датчик исправен есть 3 способа решения проблемы:
Вариант 1:
1.1. Купить в России или на Ebay или в Китае - ремкомплект датчика давления шин / TPMS sensor repair kit
1.2. Отремонтировать датчик используя ремкомплект. Наглядно как разбирать и собирать датчик
Подробнее см. видео https://www.youtube.com/watch?v=iHONaf79XYA
Вариант 2:
2.1 Купить в качестве ремкомплекта вентиль для системы Carax TPMS CRX-1001V
2.2. Отремонтировать датчик заменив сломанный вентиль на купленный
Подробнее: здесь и здесь в самом конце
Вариант 3:
3.1 Разбираете датчик, достаете вентиль
3.2. Покупаем самый обычный ниппель, срезаете с него резину и нарезаете резьбу (М6), обрезаете родной вентиль и нарезаете резьбу внутри, смазываете резьбу силиконом и вкручиваете подготовленный ранее ниппель
Подробнее в картинках тут
P.S. Так как сам вентиль является антенной, в Варианте 2 контакт от датчика припаивается к металлу вентиля
Считаете полезным - нажимайте Спасибо ;)
Изменено пользователем FenOnLine3000
Автомобиль: Grand 2007 3.0d
Мужики может кто знает,в заднем бампере со стороны водителя должен ли быть блок как в правой стороне .у меня не работает датчик левого колеса может это приёмник там должен быть и его снял предыдущий хозяин
Изменено пользователем Mishelh
Нет, насколько я помню, приемника три
Автомобиль: Jeep
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 1 анонимный, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • ШВЕD
    • Desmodead
    • LL13
      • 6066
