Теперь подробнее.Неделю назад загорелась лампа давления шин.Определил какой из датчиков,методом установки запаски рядом с колёсами по очереди, включая выключая зажигание,пока не потухла лампа в салоне,поменял колесо в сборе,всё.
Вчера дубль два-опять загорелась,проверил давление,норма 2,2. Как теперь вычислить какой из них ???(на запаске уже не работает)
Теперь вопросы к теме:1. каталожный номер датчиков на 2005 год? 2. есть ли неоригинал,цены на них?
3.Подойдут ли они к дискам Реплика?( кстати ищу диски,можно б/у)?
4.Можно ли поменять на датчике батарейку,если да , то какая?
5.И последний вопрос, какой предохранитель выдернуть,чтобы незадавать этих вопросов biggrin
  • Ответы 2k
  • Просмотры 362,7k
  • Дай догадаюсь Что бы Жип не ломался, и Чивас Регал СашкеМ
  • Ну посмотрю утром как будет, до дома побольше прокачусь, может пропишутся..... Мне просто странно, что показывает всё с точностью как на старых, а старые совсем сели, по идее должны прочерки показыват
  • Если кому пригодится, на свой wk2008 европеец рестайл взял на али:  https://a.aliexpress.ru/_eNfDvB 2900р за 4 штуки Не пришлось даже прописывать, считались сразу после запуска машины.
Ок, для начала у официалов местных пробью по силам им такое?
ничего свехсложного... просто последовательно делать шаги
Если б ты в живую сними общался...  :D
ну да, наслышан от ребят из регионов
Всех приветствую загорелась ошибка, низкое давление в запаске.Хотя запаску снял уже 2 года назад вместо ее газовый балон! ВОПРОС как убрать ошибку?
Рассказываю! Сегодня запаску накачал весь день ее катал в багажнике ошибка ушла,запаску опять в гараж! Пока ошибки нет!
а авто ночует в гараже? пересекается с запаской?
Да авто живет в одном гараже вместе с запаской!
Скорее всего частота обмена пару раз в сутки, вот и совпадало, что запаска отвечала. А как упало давление, то ошибка.
Да просто запаска за 2 года приспустила немного, где-то 1.5 было.
Система ругается где-то при меньше 1,9.
Меньше 1.7 если быть точным.
Доброго всем дня! У меня непонятки с системой контроля давления: на дисплее постоянно появляется сигнал неисправности ("SERVICE TIRE PRESS.SYSTEM") но при этом давление в шинах система кажет правильно на всех 4-х колесах. Согласно руководству пользователя, такого быть не должно. Подскажите направление поиска, плиз.
Изменено пользователем y_fed
@y_fed, а показатели все разные или на некоторых колесах одинаковые цифры?
Это не имеет значения. Сканером прочитать ошибки, выделить глючащий датчик, дальше по обстоятельству : ремонт или замена
считать ошибки и принять решение
дело может быть в триггерах системы - иммо не связывается периодически с одним из трех и бывает такая картина
@up6,Андрей, а твой сканер позволяет так - именно вычислить глючащий датчик, либо приемник? Просто у меня иногда отваливается какой то из еще родных, подозреваю, что на задней оси, а какой именно? Чтобы вслепую не менять лишнего.
думаю да, по ошибкам сидящим в модуле иммо можно составить примерную картину проблемы - по датчикам они одни, по триггерам другие, ну и сканер для конкретной проверки сигнала датчика тоже есть
Алексей, показания отличаются в последней цифре. При нагреве шин растут все, как и положено.
Насчет потестить - пока нечем, а ехать в сервис - проблема того не стоит. За подсказки всем спасибо, направление понял )))
Комрады! Взял датчики VDO. На них частота 433.92 МГц. Это имеется ввиду 433, который на Европу идут, или какая то другая частота, которая не подходит на широкого?
частота-то правильная, проблемы могут поджидать в другом...теоретически.
VEMO V99-72-5006 - Ремкомплект, датчик колеса (контр. система давления в шинах)
Может кому интересно будет, к некоторым исполнениям датчиков подойдет по всей видимости такой набор, в частности обладателям DORMAN
VEMO V99-72-5003 - а это должно подходить к черным пластиковым датчикам нового образца
а такой вопрос - если есть датчик металлический, можно с него снять металлический золотник и поставить вместо него резиновый ? будет работать?
ниче не понял
какой
Да про ниппель небось разговор ))
золотник, это то, внутри чего сидит нипель)))
короче пусть будет нипель, сосок, золотник, да пофиг)))
взаимозаменяемы?
@Nordicus,
да, вот я и спрашиваю - если отдельно купить "нипель" резиновый можно ли его вкорячить в основание, на котором стоял металлический?
Можно, но колхозить придется вручную. BOLT-ON схемы не получится. Придется выпилить какую-нибудь пластинку, которую винт резинового соска зажмет в старом датчике
Народ подскажите что делать:
C151D Tire Pressure Sensor Location Undetermined Active
C0077 Low Tire Pressure Active
U1114 Lost Communication with Left Front Tire Pressure Trigger Module Stored
B1A09 RKE Fob 2 Performance Stored
U1117 Lost Communication with Right Rear Tire Pressure Trigger Module Stored
проверять проводку к триггерам давления в шинах
  • Agolskiy
  • vvp1999
  • Neek
  • Шустрый
  • VladimirVel
  • serg102
    • 36417 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 203342 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445575 Просмотров
