Теперь подробнее.Неделю назад загорелась лампа давления шин.Определил какой из датчиков,методом установки запаски рядом с колёсами по очереди, включая выключая зажигание,пока не потухла лампа в салоне,поменял колесо в сборе,всё.
Вчера дубль два-опять загорелась,проверил давление,норма 2,2. Как теперь вычислить какой из них ???(на запаске уже не работает)
Теперь вопросы к теме:1. каталожный номер датчиков на 2005 год? 2. есть ли неоригинал,цены на них?
3.Подойдут ли они к дискам Реплика?( кстати ищу диски,можно б/у)?
4.Можно ли поменять на датчике батарейку,если да , то какая?
5.И последний вопрос, какой предохранитель выдернуть,чтобы незадавать этих вопросов biggrin
  • Ответы 2k
  • Просмотры 356,7k
  • Дай догадаюсь Что бы Жип не ломался, и Чивас Регал СашкеМ
  • Ну посмотрю утром как будет, до дома побольше прокачусь, может пропишутся..... Мне просто странно, что показывает всё с точностью как на старых, а старые совсем сели, по идее должны прочерки показыват
  • Если кому пригодится, на свой wk2008 европеец рестайл взял на али:  https://a.aliexpress.ru/_eNfDvB 2900р за 4 штуки Не пришлось даже прописывать, считались сразу после запуска машины.
Ну, из этой же темы я понял, что "Да".
Просто лампочка зажигается о спущенном колесе, и бегай сам ищи, какое спустило.
Т.е. даже на табло не выводятся колеса.
Но это без претензий на "истину в последней инстанции" ;)
у меня не американец
Гм, а в подписи WK...
у меня европеец и просто лампочка, если колесо спустило, то его видно, бегать не надо :)
есть системы BASE и Premium, отключить можно только на европе - перепрошив модуль иммо, тогда при отсутствии датчиков система не будет ругаться
Приветствую, что у вас получилось, пришли датчики, работают?
Как ни странно да ! Не прописывались пару дней , думали фуфло китайское - ан нет потом встали - пока полет нормальный
Какой Grand у вас? европа или америка?
думаю себе про запас заказать
подскажите форумчане Мне для европы подойдут эти?  http://ru.aliexpress.com/item/4-OEM-TPMS-Fit-for-Jeep-Liberty-2006-Magnum-2008-Ram-1500-2010-Tire-Pressure-Monitor/32420100659.html?spm=2114.031020208.3.151.KDxkTx&ws_ab_test=searchweb201556_3_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_6
или же нужно брать 56029481aa
вин???
Европа ...у продавца есть все. Попереписывайтесь с ним.
вин???
1J8HCE8M07Y537292
56029481AB
@up6, если Вас не затруднит
1J8HCE8M26Y150015
любой из этих
56053031AB
56053031AC
68001698AA
68001698AB
68001698AC
68078768AA
68078768AB
1J8HCE8M78Y131995, подскажите пожалуйста номер датчика давления в шинах
Спасибо!
Может кто сталкивался со следующей проблемой - на трех датчиках поменял вентили на ремкомплектовские, на двух пришлось заменить батарейку, в итоге один с новой батарейкой (задний левый) показывает 0,0 , остальные норма. Когда на датчике не работала батарейка на компьютере высвечивалось -:- . Ремонтировал при смене на зимнюю, сейчас при очередной замене хочу поправить ситуацию.
Авто WH 3.0 2005.
Датчики давления 433 Mhz купил на Ebay, пришли из Китая за 8 дней, установил, прописались за 5км движения, цена вопроса 5000руб.-за 4шт. Купил здесь. http://www.ebay.com/itm/SET-TPMS-Tire-Pressure-Monitor-System-Sensor-for-CHRYSLER-DODGE-JEEP-56029481AA-/221736578006?hash=item33a087abd6:g:cr0AAOSwZ1lWg294&vxp=mtr
Изменено пользователем vit245
Друзья, я правильно же нагуглил что, если я просто поставлю во все 4 колеса обычные соски и выкину датчики, то комп ругнется разок а потом отключит TPMS? В запаске свежий датчик и он прописан, с ней нет проблем. А в колесах умирают и нет желания сейчас комплект датчиков брать, кризис, с работы уволился %(. Машина в подписи, VIN 1J8HCE8M85Y575804 европеец для России.
Ездил без датчиков,ругается не один раз, но не критично,пиукнет и напишет,что не работает система,потом через какое-то время(не засекал сколько),в принципе- по гую.Говорят,что можно отключить вашпе ету функцию компутером.
Изменено пользователем николаич минск
На srt у меня система не ругается, после смены колес на зиму, в которой нет датчиков, она один раз сказала проверь TPMS и больше ни разу не напоминала, просто стояли прочерки в бортовике, но она не ругалась больше не разу. А на овоще я выкинул запаску и машина ни разу не сказала что запаски нет...
там есть зависимость от года, надо читать мануал
@Einar,
Я сначала поставил колёса без датчиков, система TPMS не отключилась (по мануалу должны появиться прочерки), постоянно горела надпись-низкое давление, раздражает это. Выписал из Кетая датчики.
Чтобы система ругалась 1 раз - прошить иммо по бюллетеню http://www.wkjeeps.com/TSB/tsb_wh_2200208.pdf (как ясно написано - только для WH и только 2005-2006 (начиная с 2007 сразу прошито с завода).
@vit245, по описанию и номеру эти датчики не будут работать на машине в подписи
@up6, Андрей, а твоим сканером можно отключить TPMS на моем авто?
Прошивка модуля иммо...по отзыву...не отключает TPMS, а разрешает ему помалкивать об отсутствующих датчиках. Стоит ей показать датчики опять - и она сама проснется.
Да, Андрей скорее всего сможет.
Я эти датчики поставил на свою машину WH 2005г, все работает, прописались сразу.
Система TPMS функционирует, проблем нет-это факт.
@Николай Пименов, Как раз такой вариант самый оптимальный. Есть датчики - работаем, нету - ну и фиг с ними..
@vit245, У тебя Лимитед 2005? Европа?  Можно ВИН? Интересно пробить по номерам.
Привет хочу уточнить и разобраться..
По WIN 1J8HCE8M25Y562806 мне подобрали датчик давления.
68078768АА или АВ .
А выше по теме в списке с моим датчиком предлагают такие..
68001698АА или АВ или АС..
56053031АВ или АС..
Вот и спрашиваю - почему такое разнообразие а мне без вариантов..
Просветите..
Потому что 68078768Аb последний актуальный номер, который можно невооруженным взглядом рассмотреть в каталоге. Вооруженным взглядом там рассматривается еще один номер. На память не помню, но на форуме все есть. А всякие 68001698АА и 56053031АВ, а также с другими буквами в конце сняты с производства и больше не поставляются на рынок запчастей (т.е. если они есть в продаже, то из старых запасов). Работать будут датчики в любой комбинации из старых и новых, системе контроля не важно новые или старые они.
56053031AB
56053031AC
68001698AA
68001698AB
68001698AC
68078768AA
68078768AB
все эти подойдут
  • Greece23
  • kolya265
  • ANArbat
  • Rusich
  • ilyha4ws
    • 28582 Просмотра
    • 291 Запись
    • 187828 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431954 Просмотра
