Теперь подробнее.Неделю назад загорелась лампа давления шин.Определил какой из датчиков,методом установки запаски рядом с колёсами по очереди, включая выключая зажигание,пока не потухла лампа в салоне,поменял колесо в сборе,всё.
Вчера дубль два-опять загорелась,проверил давление,норма 2,2. Как теперь вычислить какой из них ???(на запаске уже не работает)
Теперь вопросы к теме:1. каталожный номер датчиков на 2005 год? 2. есть ли неоригинал,цены на них?
3.Подойдут ли они к дискам Реплика?( кстати ищу диски,можно б/у)?
4.Можно ли поменять на датчике батарейку,если да , то какая?
5.И последний вопрос, какой предохранитель выдернуть,чтобы незадавать этих вопросов biggrin
  • Ответы 2k
  • Просмотры 357,7k
  • Дай догадаюсь Что бы Жип не ломался, и Чивас Регал СашкеМ
  • Ну посмотрю утром как будет, до дома побольше прокачусь, может пропишутся..... Мне просто странно, что показывает всё с точностью как на старых, а старые совсем сели, по идее должны прочерки показыват
  • Если кому пригодится, на свой wk2008 европеец рестайл взял на али:  https://a.aliexpress.ru/_eNfDvB 2900р за 4 штуки Не пришлось даже прописывать, считались сразу после запуска машины.
Есть на алиэкспрес..
Новый 56053031AC 56029359AA 56029359AB TPMS Датчик Контроля Давления в Шинах Датчик Клапан Ремонтный Комплект Для Chrysler 300C Jeep 07-10
http://s.aliexpress.com/zamyUFry
Новый Монитор Шин Датчик TPMS Шин Датчик Давления Клапан, Комплект Для Ремонта 56029481AB 56029359AA 56029359AB 56029339AC Для Chrysler Jeep
http://s.aliexpress.com/zaqmyqiY
Абсолютно левые соски, это не от моих датчиков.
56053031AC Датчик Давления в Шинах Для Dodge Chrysler 200 2012-2013 Город
http://s.aliexpress.com/fiA7FbyQ
Надеюсь датчик выглядит как этот..
Смотрел я этот лот )) Датчик по сути мне не нужен, только вентили. На ебее нашел комплекты, только ехать будет вечность.
А ни кто не пробовал датчики МOBILETRON TXS045? Видимо самые бюджетные на данный момент на рынке? На Коммандер 433 Mhz Европа подойдут?
@Ronhill, если решишься - отпиши, подошли или нет
Заказал датчики давления ,по сылки что выше, придут ,установлю дам знать..
Месяц ездил без запаски, затем установил колесо с тем же датчиком (датчик точно исправный, на рабочем колесе работает), но предупреждение о низком давлении в запаске не уходит,  сбрасывал клемму с аккумулятора не помогло, теперь что только прописывать? Подскажите.
Стояли датчики 56029481ab (купил вместе с дисками от ренга), работали нормально, за исключением одного. Сегодня разобрал колеса и нашел причину, корпус датчика сломан пополам, клемма на нипель отломана, один контакт на батарейку отломан, видимо жопорукие шиномонтажники сломали. Это то все сделаю, но чтот-то сомнения гложут, что заработает. Вопрос, подойдет ли вместо него 56029398ab? Частота та-же, 433мгц. Просто найти их можно дешевле чем 56029481ab.
Два года так же мучился, пока не прописал запаску вручную.
@андрей 2013
можно с лаунча прописать, рылся когда в нем, находил эту функцию.
если есть желание, подъезжай, попробуем
Изменено пользователем Avtor
Други! Подскажите, пожалуйста! Китайские датчики в колесах, системах их видит, данные на сканер показывает... на приборку не выводит... Слышал такую вещь, что нужно 5 очков накачать если не больше, чтобы какая-то мембрана сработала. Или бред?
можно с лаунча прописать, рылся когда в нем, находил эту функцию. если есть желание, подъезжай, попробуем
Только ID вводите быстро иначе пишет об ошибке. У меня получилось раза с десятого.
@Richmond
я около 20 км по трассе проехал, и заработал
Сломали мне штуцер криворукие шиномонтажники, кто с али заказывал и подходили к оригиналу, поделитесь ссылочкой плиз
Я вентили с али заказал, вот жду подойти должны скоро, если все норм будет кину ссылку.
да нафига эти танцы с бубнами с вентилями металлическими? это же порнуха!
один раз заказать с али того же комплект датчиков с резиновыми вентелями и вот оно, счастье!
п.с. я на RR задрался уже датчики менять с металлическими вентелями, но там выбора нет, только с металлическими. А на гранде с резиновыми - вообще не парит
А ты не танцы с бубном предлагаешь?) Если на оригинальных датчиках идут металлические вентили и других нету.
может вs о разных годах говорите... с 08 года датчики нового образца с резиновыми вентилями
Заменил себе на резиновые все, доволен как слон, больше нет гемороя со спусканием колес и всех прочих неудобств связанных с датчиками. Конструкцию железного вентиля на крайслере делал умственно отсталый.
 бред
Андрей вполне вероятно. Но блин мои указаны в теме, номера есть, а тут как обухом по голове и я оказывается танцую с бубном (чего греха таить, иногда бывает))
Чего вы все зациклились на этих резиновых вентилях. У меня эти вентеля отходили 12 лет почти, и сломался один. Кто даст гарантию что резиновый столько же пройдет.
@shytmn
я вам пример привел.
на моем родные, с металлическими вентелями, отходили 1,5 года.
а так хозяин барин.
какие датчики брал?
@Richmond, некоторые писали что помогает. Я сомневаюсь
хелп! ездил без датчиков, а при переобувку на зимнюю поставил бу, но поменял прокладки из ремкоплекта, так вотмало того что ошибка не погасла ,( может изза того что запаска без датчика) они ещеи спускают все! как со спусканием бороться? опять разбирать колеса и изнутри на герметик садить?
Ребята, подскажите кто в теме.. Сломался датчик 56053031AD. На алиэкспрессе за полторы тысячи есть 56053031AC. Визуально ничем не отличаются. Подойдет ли AC вместо AD, при условии, что остальные 3 колеса тоже AD?
Датчики которые продаются на Алике это подделки или оригиналы?
подойдет... оригинал за 1500 рублей это фантастика... китай...
Привет , тоже заказал с Алиэкспрес пару датчиков вместо неисправных , жду на следующей неделе,
Как придут устанавлю дам знать как заработают..Маркировка как написано выше.Если не горит подожди моих отзывов..
Сам расчитываю что не разачеруют меня..
Датчики парковки ,заработали без всяких танцев..Старые снял новые установил.Надеюсь и эти также заработают..
Они и так в Китае делаются, просто эти во вторую смену, а оригинальные-  в первую :)
возможно... только сегодня обсуждали этот вопрос с джиповодом, которому прописывал датчики сканером... По факту мне это даже интереснее, чем продавать сами датчики... Даешь китайские изделия в массы!!! Скажем нет Мопару!!! - :)))
  • alex54
    • 20 Комментариев
    • 29609 Просмотров
    • 189843 Просмотра
    • 433269 Просмотров
