Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Парни у меня европеец , так и не понял стоит ли ковырять  датчик, или новый, проще.
Автомобиль: jeep wk
У Сергея датчики залиты компаудом ковыряются как он пишет никак, у меня силиконом, батарейка минут за 5 достаётся так что смотреть надо
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
... то есть, снимаются они без проблем, значит. Я, тут вот, диски новые заказал, хотел бы сохранить функцию индикации давления в шинах...
Автомобиль: XH 4.7 '06
@National, да снимается и устанавливается датчик в диск элементарно. Головкой на 13 вроде. Там самая засада - затянуть достаточно, но не перетянуть.
Автомобиль: Jeep SRT8
Добрый Вечер! Подскажите пожалуйста, на SRT8, в бортовом компьютере на передних колесах показывает давление, а на задних нет, что может быть ?
Изменено пользователем Richmond
А то хотелось бы, чтобы все датчики работали)))
Автомобиль: в подписи
А вот это похоже на отвал заднего датчика (он один на все 3 колеса)...
@Николай Пименов, У меня запаски нет)) В смысле подъехать на шиномонтаж или ехать на СТО ?) Я просто в ленд роверах разбираюсь, а это первый американец))
@Richmond, Николай имел ввиду - датчик-приемник, который в задней части один на два колеса плюс запаску. Так-то в каждом колесе по датчику, разумеется. "Отвал" заднего датчика-приемника наверняка можно диагностировать самостоятельно, переставив колеса с заду на переднюю ось, если это конечно возможно на СРТ :)
Я Вас понял, то есть, получается передний датчи ловит 2 передних колеса, а на задних колесах, возможно, этих датчиков нету, либо датчик-приемник, контролирующий их отвалился?
А не подскажете, если что, где такой купить можно?
@Richmond, ну да, все так. Да, думаю проблем в Москве с этими запчастями нет. Вариантов море - официалы, юса-ауто, клондайк, академия. Только надо брать, соответственно, своему региону. Например, датчики давления для европейцев и американцев должны на разных частотах работать и, соответственно, несовместимы. Вроде так. По номерам не подскажу.
А дорогие вообще ?)
В США -55 баксов. А дальше - аппетит безграничен. (да, в США есть и датчики с еврочастотой)
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
У меня такой вопрос,хочу диски для зимней резины,но датчики сцуко дорогие,что будет если без них поставить,пищать всегда или просто показывать не будет?
Зависит от прошивки соответствующей подсистемы и места хранения летней резины. Есть прошивка которая через 1-2 поездки отрубается и помалкивает (как раз разрешена только для евроджипов). И если летняя хранится на отдалении от авто (чтоб датчики не считывались) - то всё так и будет.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Летняя ваще будет за несколько километров от авто,т.е можно ставить диски без датчиков и мозг иметь ни что не будет(пищалки и т.п.) ,а потом как опять лето верну все само заработает штатно?
Если прошивка соответствует http://wkjeeps.com/TSB/tsb_wh_2200208.pdf - то да, просто подцепятся или просто отстанут со своими писками.
Автомобиль:
2005
4.7
Кто нибудь в курсе, приемные датчики давления которые за подкрылком стоят для WK и WH отличаются, по номеру вроде как одинаковые пробиваются 56053034AC?
Номер уже 56053034AE у неё (апгрейд типа), идет с 2005го до 2014. Но частота написана на корпусе, так что разные они на разные частоты, с номерами именно Европы не подскажу.
Автомобиль:
2005
4.7
вот не написано на нем частоты, как на внутреннем датчике. а номер этот 56053034AE вроде как и на вк и на вх пробивается. не знаю что и делать.
По поводу датчиков, забиваю в автодок, тот что установлен с завода
56029359AA
 мне выдает
DORMAN   974061
  Надо ли его прописывать, и как они по качеству либо брать оригинал 56029359AB
У меня европеец
Изменено пользователем Alexey174
Оригинал. Хотя и Дорманы говорят работают...иногда.
@Николай Пименов
Оригинал стоит 2500, да и ждать долго 22-25 дней, может кто ставил этот дорман.
Ставили, говорю же...ранее в этой же теме. Иногда работает, иногда выкрутасничает.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
56029359AA
 мне выдает
DORMAN   974061
У меня европеец
Поставил и езжу, ничего не прописывал, всё само прописалось, а вот spare low pressure как было, так и осталось.
Датчик в запаске нужно прописывать сканером принудительно, само никогда не пишется.
Нет, всего же датчиков 5? Ну вот все ВРАЩАЮЩИЕСЯ колеса прописываются сами, а датчик в запаске надо приписывать к системе сканером. Но если в запаске есть датчик, но не приписан (и на экране имеем надпись про ЗАПАСКА СДОХЛА), при установке на реальное рабочее колесо он пропишется сам...через некоторое время.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • AiRiIiMA
    • киря
    • -А-
      • 7550
    BolshoyV8
    BolshoyV8
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
