Автор VeteranJeep
25 дней и 3 часа
Автор Vakhtang
14 дней и 15 часов
Автор NEXt_33
28 дней и 11 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА - ОБМЕН
Продам "оленьи рожки" R20
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
записей - 94
комментария - 272999
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8468
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
