Автор Dreemer
25 дней и 22 часа
5 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор shopovdg
19 дней и 8 часов
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Подножки на WK2
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
- wic
- dremych
- Poru4ik
записей - 94
комментария - 270044
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5764
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
