Автор Alexandr66
1 день и 8 часов
1 000 руб.
Подножки на WK2
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
- MikeGCh
- SmarTT
- aldyak
- CherokeeKAMCHATKA
- Andru6e4ka
- FinSPb
- Chrysler
- Sea_Burn
- ilya1895205
- hnils
- EasyRider
записей - 94
комментария - 270113
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5818
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
