Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
16 дней и 6 часов
20 000 руб. - ОБМЕН
Брызговики на WK2 - выбор/обсуждение
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
- st85
- masterk
- Walkerr
- kupr_vi
- farmhs
- kosta505
- magvaj
- SmarTT
записей - 94
комментария - 270177
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5885
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
