Брызговики на WK2 - выбор/обсуждение
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
- Ромка37
- st85
- masterk
- Walkerr
записей - 94
комментария - 270181
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5890
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
