Автор Планета Силикона
11 дней и 9 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Vakhtang
24 дня и 10 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
26 дней и 16 часов
55 000 руб. - ОБМЕН
Автор Zakuper
13 дней и 4 часа
86 000 руб. -
Автор vs.
18 дней и 3 часа
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Поручик Ржевский
16 дней и 9 часов
3 000 руб. - ОБМЕН
Брызговики на WK2 - выбор/обсуждение
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
- Ромка37
- st85
- masterk
- Walkerr
записей - 94
комментария - 270181
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5890
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
