Датчики давления в шинах КК
Подскажите пожалуйста. Отличаются ли датчики на европейских и американских версиях? Что необходимо купить для его крепления на диск?
  • Ответы 433
  • Просмотры 152,1k
  • Кто-то выдвигал гипотезу, что подойдут любые датчики, лишь бы частота была подходящая, для Европейцев это 433. Так вот, я проверил ее на себе. ЭТО НЕ ТАК!!! Самое простое это спросить номер датчиков у
  • Владимир(Лексеич)
    Владимир(Лексеич)
    Слушайте, мы с Вами получается ругаемся, мне это не нравится, я хорошо к вам отношусь, давайте обсуждать технические вопросы, а не ругаться.
  • Отличаются ... тут При покупке датчика - всё идёт в комплекте согласно "правильному" p/n.
Поменял датчик в одном колесе. Ставил Mobiletron TX-S045. Брал в Экзисте 1978р.
С первых метров распознался и показывает давление. Прописывать ничего не пришлось.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, несколько лет лежали без использования оригинальные 18 диски с датчикамм давления. До этого были все рабочие датчики. После хранения, диски отдал в пескоструй и перекрас, датчики снимали. Два из них закисли, и открутить возможности не было, резьба повреждена. Был риск :)
вопрос такой - в данный момент в бортовом компьютере показывает нулевое давление два датчика из четырех, вероятно те что целые. А два показывают прочерки. (Диски лежат в багажнике) Есть ли взаимосвязи между состоянием нипелей и работоспособностью датчиков? Или они в любом случае показывали бы ноль? Тк есть вероятность что мне нужны не просто новые нипеля, а целиком датчики...
8 часов назад, hanexx сказал:
Датчики должны прописываться  в движении, а не в лежании ))
@Nordicus  Точно! В общем, пока не понятно  - диски с целыми датчиками поставил назад, два с неисправными сосками положил на торпеду. Итого: показывает левое переднее и заднее левое, сколько накачал, заднее правое - ноль, переднее правое прочерк :) то есть заднее правое где исправный датчик почему то отображается как левое переднее...
Как то взглянув под машину увидел возле левог о заднего колеса висящий на проводах  блок.  Как выяснилось -  приемник датчика  давления в шинах. Попытался поставить его на место - не могу найти куда он крепился!
Может кто нибудь заглянет под машину, посмотрит (сфотографирует)  где он крепится?
Сама система живет и на двух приемниках, и даже давление показывает, но периодически ругается.
темы объединены
chekist69 нашел, откуда он выпал, несколькими постами выше. И молчок.
В ближайшее время сфоткаю и выложу..
на фото внутри есть две клёпки, на третьей по ходу и висел модуль. я заклёпку вытащил(отгнила) и вставил болт м6. снимал клипсы с локера снизу три штуки. помогал товарищ, одному не удобно. ну если полностью локер снять, то можно и одному справиться..
всё понятно?
Изменено пользователем chekist69
отметил красным снаружи, примерное место крепления модуля.
Да, спасибо за помощь!
Сдается мне, проще будет найти новое место для крепления, чем так далеко забираться. На моем приемнике остатки клепки так и остались. Попробую клепочником подобраться к штатному месту - похоже это будет не просто. Может саморезом куда-то прикручу.
Отчитаюсь после выполнения работ!
Оживлю тему... :coffe2:
Други,а никто не замечал связи работы системы TPMS с работой штатного иммобилайзера? У меня просто проблема,выскакивают одновременно два индикатора на приборке и потом Джеки Чан....
Уже тему создал
сорри за перепост,просто никто не отвечает :blush:
она прямая  - иммо завязан на триггеры системы - в него идет информация
34 минуты назад, up6 сказал:
Нельзя ли по "русски",на языке простого обывателя... Что это за хреновина"триггер система" и как с ней лично мне поступить? Избавиться от ЧЕКа и этой бесполезной муйни.... Как? :crazy:
Пы.Сы.
Нашел на калибровском форуме инфу по этой беде... Ещё никто ее не победил и ответа однозначного нету... http://www.caliberclub.ru/forum/archive/index.php/t-5400.html
Изменено пользователем -Илюха-
триггер - блок на который идет сигнал от датчиков
что за чек у Вас и почему муйня бесполезная?
2 часа назад, up6 сказал:
Чек Энджин загорелся.Эльм показывает ошибку р0513... бесполезная,потому как по моему мнению вся эта тряхомудия с датчиками давления нехрена не работает не у кого корректно,а стоит новое даже неоригенал конских денег,к тому же совершенно бесполезна на внедорожнике,это не легковая машина с 22ми дисками стрейч и низком профиле... ИМХО
понятно...
  • 6 месяцев спустя...
Народ добрый день помогите по ВИН определить какая частота датчиков у моего джипа! VIN 1J8GNE8988W280879
Приветствую. Прочитал и не понял можно ли вообще отключить датчики давления и ездить без них? Может я пропустил где было написано
можно
15 часов назад, up6 сказал:
можно
А как?
  • 5 месяцев спустя...
Вариант как восстановить вентель  датчика давления
https://youtu.be/4Pywp8BHP_w
Загорелась шина с восклицательным знаком и пропало значение давления в заднем правом колесе. Черточки.
Хочу купить один датчик и по очереди поменять батарейки в своих датчиках. Или с запаски снять. Или сначала на сканер?
Поменяйте местами два колеса, заднее правое и любое передние, прокатитесь и посмотрите на результат.
Кстати, у меня началась эта бодяга TMPS, когда я перекинул в декабре 2021 года колёса по нашей книжке. Перекидывать проблемно. Нет подставок. Хотя можно и нужно купить. Какие под наши машинки подходят?
Ну ка подробнее как вы их перекидывали? Вот я снимаю летние, ставлю зимние и кто его знает как они стояли раньше, так же с летними, не помечаю, не смотрю на рисунок, при чем тут перекидывать?
У меня нет лето-зима! Всесезонки. Менял по нашей библии. Там есть схема.
Я имею ввиду, поставить заднее правое в другое место и посмотреть, что покажет на приборке, если опять на это колесо, то датчик, а если будет светиться правое заднее, тогда считыватель, что стоит на кузове.
2 часа назад, Владимир(Лексеич) сказал:
Вот на кузове похоже мой вариант, не видел их не разу, но если спустило то покпжет. Думал через абс читает, а теперь вопрос, где на кузове?
Под аркой левого заднего колеса, примерно на 14 часов по колесу. Видел его снизу когда менял жижу в мостах.
Изменено пользователем ed1368
4 часа назад, JxJ2011 сказал:
За подкрылком стоят блоки на каждом колесе,, по абс на многих машинах, но только спущенная шина без цифер давления. Завтра сфоткаю, машина в гараже на яме стоит.
  • Роман700
  • Rommel-86
  • Seman3
  • ed1368
  • Docky
  • shwarc
  1. TRS Motors
    • 192020 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30235 Просмотров
    • 434846 Просмотров
