Ручной тормоз
Потянул рычаг вверх, раздался щелчок, ручного тормоза больше нет :( Рычаг тормоза ходит свободно.
Оборвал тросик?
С чего начать?
  • Ответы 178
  • Просмотры 45,8k
  • Вот и я наконец добрался до задних тормозов +ручник. Тоже проложил тросики НАД стабом, где они уютно расположились.     Старые стояли под, и не только протерлись сами
  • без ручника жить можно.  оказывается я уже 3 года отъездил "и в хвост и в гриву" и нисколько не жалел об отсутствии оного. тем не менее, собрался с силами и решил отремонтировать.   Снял передние
  • Вчера скидывал диск и осматривал механизм ручника. Трос целый и не ржавый, хотя рубашка в одном месте треснула, сам механизм весь в каке, но работает, сказалось то что в прошлый раз я все тщательно оч
Американец? Сгнил. Забить или менять всю систему. Когда бумеранг ремонтили, вытаскивали троссик из защёлки, вместе с трубкой порвался biggrin.gif
упс
Изменено пользователем LtKOT
Американец?
Европеец.
как подобраться то к этому девайсу, с какой стороны?
Вот тебе схема
Для начала разбери центральный тунель, там уже увиди что и где и куда.
Вот фото из нутри под тунелем
Изменено пользователем ZloyBes
День добрый, недавно тоже с этим столкнулся, Олимп приговорил оба тросика, но думаю дело было не в них, а в скобе фиг.7 на рисунке. Начни с осмотра этой скобы, у меня одно из боковых фиксаторов было разогнуто. Удачи.
Вот тебе схема
Спасибо!!!
  • 5 недель спустя...
есть бу нормальный тросик
Вот тебе схема
Та же проблема. Один сервисмэн сказал, что для замены снимать переднее сидение нужно. Правда нет?
Если порвался тросик №5 (на схеме) то тогда придеться действительно придеться снимать одно из сидений чтоб ковер приподнять.
Предположили, что 5, потому как ручка свободно болтается.
присоединяюсь к теме, после 10000 пробега появился посторонний шум при проезде горизонтальных неровностей под задним сидением (болтаеться что то тяжелое, на тоннеле вибрация) , долго искали, диллер предположил что тросик ручника, так и есть поменяли по гарантии при чем разбирали пол салона начиная с облицовки передней водительской стойки. прошла 5000 опять появилось тоже самое, ясно что проблема в ручном тормозе но дело не в новом тросике, есть какие то идеи?
есть какие то идеи?
снять все это хитрое устройство и не пользоваться стояночным тормозом
Так оно, коробку жалко когда на уклоне ставишь - сердце разрывается.
сердце разрывается.
сердце надо осторожней :D
кирпичик с собой можно возить и подкладывать под колесик
Была такая же проблема!!! Стук под задним сиденьем-разобрал пол салона , ничего не нашел, полез под днище и обнаружил два тросика стояночного тормоза проходящие междк стабилизатором и задним мостом!! На левом тросике до дырки стерся защитный кожух, из-за этого на неровностях стучал о задний мост.
Намотал в месте потертости поверх кожуха тросика толстый слой изоленты , стук исчез. Чего и ВАМ советую, лучше это сделать не дожидаясь пока протрется защитный кожух тросика.
  • 2 года спустя...
Снял передние сиденья ( оба) потому что без этого не разобрать центральный тоннель.
разобрал центральный тоннель. Тросик нашелся сразу, но принцип действия механизма вообще непонятен.
Вернее - устроен очень просто, но заклепанный корпус оставляет только фантазировать, что там и за что цепляется.
снял заднее сиденье, и нашел два одиноких торчащих тросика + лежащую рядом скобу.
сложив два + два нашел решение всей проблемы :) Тросик легко натягивается плоскогубцами и фиксируется на скобе
вывод - если у вас "ёкнулся" ручник, не спешите разбирать половину салона. И вовсе не требуется разбирать тоннель и снимать передние сиденья.
Все гораздо проще.  Снимите заднее сиденье - там два болта на 18, и убедитесь, что тросики не выскочили из скобы.
для этого в покрытии есть специальная дырка )
@Seyrosh, подскажите есть ли регулировка натяжения троса в районе скобы под задним сиденьем или в другом месте тунеля для уменьшения свободного хода ? Или только в барабанах вращая трещетки ?
Только сегодня снимал задний диван.Регулировок нятяжения троса ручника в районе скобы точно нет.
Нет никаких регулировок. Просто торчат два конца.
@joker88, @Seyrosh, спасибо за инфу. Колодки поменял - ход большой ручника, вроде на домкрате и касание о барабан есть вот и промелькнуло, что может есть дополнительная рег-ка длины троса как это реализовано на других авто...
А что, штатный механизм разводки колодок уже не помогает?
Троса не регулируется(хотя технически возможно всё).Правильность сборки проверь-хотя там просто как барабан но всё же ,должно хватать даже при сильно вытянутых тросах
Изменено пользователем ivan-jeep
Запас по резьбе в механизме разводки еще гораздо больше половины (окошко с обратной стороны ступицы под регулировку отверткой если я правильно понял) - будем пробовать, просто подумал может еще где саму длину троса можно убрать.
по идее должно хватать механизма. По книжке доводка осуществляется до остановки колеса, и потом чуток назад.
подскажите ,а на wk2 2012 года ножник(ручник) можно подтянуть? и как это сделать!?
А откуда нам знать, как на вашем мерседесе ручник устроен? (потому что ну не секрет же, что WK2 - это мерин МЛ...)
Колодки надо регулировать!!!!
Парни у мну перебрано и смазано всё это хозяйство но ручник постоянно клинит левое колесо при отпускании. Что может быть?
трос сгнил и не дает колодкам сжаться
Я так и предположил. Не было времени проверить. Андрей подскажи пожалуйста номер недорого аналога. Спасибо.
  • Karelych
  • Rusich
    • 29289 Просмотров
    • 297 Записей
    • 188843 Просмотра
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432597 Просмотров
