Пора ли закрыть тему?
15 проголосовавших
1. Пора ли закрыть тему?
Тема себя исчерпала. Уже все обсудили и все выяснили. Пора закрыть
Пообсуждаем еще, повыбираем. Закрывать нельзя
Опрос закрыт для новых голосов
- Опрос закрыт 20.07.2018 в 18:25
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 430 гостей (Посмотреть всех)
- Константин421
- jja2
- Сергей1983
комментариев - 320706
комментариев - 53184
