Пора ли закрыть тему?
15 проголосовавших
1. Пора ли закрыть тему?
Тема себя исчерпала. Уже все обсудили и все выяснили. Пора закрыть
Пообсуждаем еще, повыбираем. Закрывать нельзя
Опрос закрыт для новых голосов
- Опрос закрыт 20.07.2018 в 18:25
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
- Michael Z.
- mixelson
- Dim2013
- лонард
- qtm
- Andrey DDC
- hai2507
- Andreo
комментариев - 367331
записей - 24
комментария - 104202
Стук в передней подвеске Jeep Liberty на вывернутых колёсах
Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
Что замечать на возрастных KK
- 198
