Автор ATVPILOT
Пора ли закрыть тему?
15 проголосовавших
1. Пора ли закрыть тему?
Тема себя исчерпала. Уже все обсудили и все выяснили. Пора закрыть
Пообсуждаем еще, повыбираем. Закрывать нельзя
Опрос закрыт для новых голосов
- Опрос закрыт 20.07.2018 в 18:25
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 1 426 гостей (Посмотреть всех)
- Wally
- BoatMan
комментариев - 324291
комментариев - 56511
