ransmission over temp - 2й раз за день выскочило такое сообщение на приборной панели.
после перезапуска не появляется
сообщения выскочили с перерывом в 2 часа
эксплуатация обычная
на http://www.jeepforum.com пишут, что на это можно забить или возможно проблема с клеммой стартера (из-за загрязнений)
если у кого было такое - как боролись и все такое
  • Ответы 647
  • Просмотры 214,1k
  • День добрый, коллеги. Отчет по устранению информационного сообщения " Transmission Over temp"  Прежде чем появиться в этой теме, я то  этого достаточно долго по-изучал просторы интернета. Ин
  • А в теме становится жарковато... Даже, практически, баттл намечается. Но это, по моему, закономерно - раз в несколько лет в этой теме появляется человек, который встряхнет болото умничающих старожилов
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Isergio: Опять всё попутали... Транс овертемп на 4,7-5,7 - 99,9% к замене мозгов. Транс овертемп на 3,7-3,0д-6,1 - совершенно другая история, до конца не расследованная и не имеющая одн
тransmission over temp 233 пользователя проголосовало
  1. 1. У вас на холодную перед заводом кратковременно выскакивает "тransmission over temp"?
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
В общем, вылазит эта ошибка.
В этом году сильно жарко было, грешил на жару. Поставил доп. радиатор коробки. Не помог  :wacko:
как может радиатор помочь, когда козявит входной канал АЦП датчика в мозгах машины??
Надежда умирает последней :D.
Можно смело заказывать PCM под замену или есть другие варианты?
смело заказывайте
Не очень срочно - до полугода можно потерпеть на 4,7, если пока единичные случаи вылазиния ошибки.
Ну, все, начинаю откладывать на новый мозг  :good:
После замены масла (Mopar ATF+4) в коробке ошибка на какое-то время пропала, я возрадовался. Но сегодня посетила вновь. Я в унынии.
Подниму. С приходом холодов стала появляться эта гадость, с утра на холодной машине после ночной стоянки на морозе при запуске вылазит transmission over temp, мигает молния в верхнем правом углу приборки, вентилятор ревёт пока несколько раз не сделаешь рестарт двигла. После чего вроде всё гуд. На ходу или после прогрева, даже после буксований в песке ниразу не выскакивало. Летом только кратковременно вовремя поворота ключа и очень редко без включения карлсона. Чтобы это значило?
у Вас дизель? такая проблема у бензинок в основном... надо ошибки считать...
Андрей у меня дизель, иногда кратковременно даже на холодном,при запуске двигателя эта надпись проскакивает и все и никаких ошибок сканер не показывает на приборке нет, вентилятор в обычном режиме . И куда лезть, в коробку см. датчик?
что за сканер? лучше родным покопаться и подумать, тем более, судя по подписи, Вы где-то рядом - я про Михнево...
Я живу в Раменском районе в Малаховке. Обслуживаю Коммандер у Профессора в Кастом- Джип.
а Михнево? ключ зажигания не Вам у профессора лежит?
Можно на ты,я не из дворян. Ключ да мой. Сканер Лаунч вроде если не путаю.
если ВИН машины заканчивается на 349, то мы скоро увидимся для прописки ключа - :))) заодно и ошибки моим прибором поглядим...
Абсолютно точно, после пьяных праздников. Буду рад личной встрече.
взаимно, только клемму в процессе праздников не снимайте, чтобы мозг не очищать, даже если на машинке ездить не планируете...
А разве снятие клемм обнуляет мозг. АКБ трогать пока не собираюсь.
Посоны а по теме есть что сказать? У меня тоже по лету при повороте ключа частенько проскакивало это сообщение на долю секунды.  А вот с приходом холодов при запуске постоянно стало появляться, а также service 4wd system, service park assistanse system и карлсон маслает.
Буквально 30 минут назад пришёл со стоянки, пешком, потому что машина отказалась ехать. Всё как всегда, только множественные перезапуски двигла уже непомогали с выключением карлсона. Думаю ладно, пусть маслает пока снег и окна почищу, почистил, сел, коробку попереключал во всех положениях с 5ти секундной задержкой, ну и вместо того чтобы поехать, дай думаю, ещё разок перезапуск двигла сделаю, авось карлсон замолчит, а то двигло хрен нагреется. Заглушил, завёл, карлсон один хер маслает, только добавилась индикация включения сразу всех положений коробаса, и коробочка заблокировалась в "P", и не даёт врубить ничего, встала намертво, хотя замок отрабатывает, слышно отчётливо. Раз сто туда-сюда ворочал замок, ключ туда-сюда перетыкал, нихера не помогает! Так и плюнул, пошёл с поломатым большим пальцем правой ноги(неудачно потренировался вчера) домой на форуме жаловаться:(
З,Ы, Посоны киньте кто поломатый софт с последними обновами на хруслер для iDiag.
@diman145,клему АКБ передёрни, должно отпустить
iDiag нашёл, софт версии 29. У кого новее имеется?
Не, не буду! Пока не почитаю хотя бы ланчем. Хоть я и не верю в миф о стирании энергонезависимой памяти:)
а это не миф. Это обычная flash память. Которая скорее всего, точнее содержимое ячеек этой памяти обнуляются со сбросом питания. Вы путаете с EPROM, которая обычным путём не очистится. Хмм, от сюда возникает вопрос - ЭБУ автомобиля находится под напряжением постоянно, или же только когда провернёшь ключ зажигания? Ааааа, ну да по идее, иммобилайзер же постоянно работает, следовательно комп тоже всегда под напряжением. Возможно только не все системы блока управления запитаны... Ну вот сам спросил, сам ответил_))
За вычетом того, что иммобилайзер и мозги двигателя вообще автономны с точки зрения питания и местонахождения (со снятым вообще с машины блоком управления двигателем иммо прекрасно работает, включая закрытие-открытие ЦЗ и постановку на охрану) - рассуждение корректно. И даже электрическая реальность именно такая, как придумалось: часть цепей под напряжением всегда, основные силовые включаются ключом.
С новым годом всех! Передёрнул клемму и всё заработало. До следующего холодного старта который состоялся сегодня. Опять та же фигня, только на этот раз я включил передачу и поехал греть двигло с коробасом, Через 10 минут заглушил и повторно завёл. Всё заработало, симптомы исчезли.
Забыл. Была потеря связи с TCM. Ошибки выложу чуть позже.
Кто знает где TCM находится? Номер?
Изменено пользователем diman145
на торпеде в ногах водителя - спрятан под шумку в самом верху
Над педалями?
да, на каркасе торпеды
Спасибо. А номерок не подкинешь на всяких ибэях - шмебэях посмотреть?
Забыл сказать что температура масла акпп в idiag отображалась корректно и при этом на панели trans over temp.
Ошибки были следующие:
U0101 Lost Communication with TCM Active
P0605 Internal Control Module ROM Active
U0101 Lost Communication with TCM Stored
B212C Ignition Run/Start Input Circuit Open Stored
U0184 Lost Communication With Radio Active
B1A09 RKE Fob 2 Performance Stored
U0100 Lost Communication With ECM/PCM Active
U1117 Lost Communication with Right Rear Tire Pressure Trigger Module Stored
C151D Tire Pressure Sensor Location Undetermined Active
C0077 Low Tire Pressure Active
U0431 Implausible Data Received from FCM Active
B1261 PTS Sensor 6 Ring Time Too Long Stored
U0001 CAN C Bus Stored
C230A Neutral Indicator Control Circuit Low Active
U0415 Implausible Data Received from ABS Stored
U0121 Lost Communication With Anti-Lock Brake Module Stored
U0100 Lost Communication With ECM/PCM Stored
U0212 Lost Communication With SCM Stored
B210D Battery Voltage Low Stored
B1686 Left Headlamp Leveling Motor Control Circuit Low Stored
B168B Right Headlamp Leveling Motor Control Circuit Low Stored
B1685 Left Headlamp Leveling Motor Control Circuit Performance Stored
B168A Right Headlamp Leveling Motor Control Circuit Performance Stored
B167E Front Headlamp Leveling Sensor Circuit Low Active
  • GBBG
    • 20 Комментариев
    • 29555 Просмотров
    • 305 Записей
    • 189537 Просмотров
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433095 Просмотров
