Реколл по верхним рычагам KJ
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
- Serbika
- Vitbb
- Иван186
- Max300
- Galex89
- Kofman
- Dmitry Shvedov
- levonalex
- xmo97
- Aston
- Сергей Ре
- Gneush54
- indigo350
- Fpk1
записей - 94
комментария - 272361
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7880
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
