Реколл по верхним рычагам KJ
up6
Добрый день!
проверьте пжл 1J8G6B8KX6W202793
Спасибо.
Все реколлы (4 штуки) выполнены
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 2002
Проверьте, пожалуйста, мой VIN-код: 1J8GLB8K52W188787
И вопрос, возможно ли на сайте производителя проверить, чтобы Вас не мучить?
Есть реколл на передние нижние шаровые опоры - F23...
Автомобиль: Jeep Liberty
Добрый день! Проверьте, пожалуйста, vin 1J4GL58K53W564490. Можно ли заказать их самостоятельно, минуя дилера? Заранее благодарю!
Автомобиль: KJ 2006
Доброго дня, добрые люди.
Подскажите, можно ли узнать по реколам на мою машинку?
1J8G6B8K46W225714
Изменено пользователем Ironbrue
1J8G6B8K46W225714
и Вам добрый... есть реколл L27 REAR SUSPENSION LOWER CONTROL ARMS - задние нижние рычаги...
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
Приветствую!
Нет ли реколла по верхним рычагам на мою машину, у меня как раз сайленты греметь начали сильно: 1J8G6E8546W217687 ???
Спасибо!
Приветствую!
Спасибо!
Есть реколл на задние нижние рычаги
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Спасибо! Лучше бы на передние))) Ну все равно попробую заехать на замену! А есть ли какие-то сроки для реколла?
Автомобиль: Jeep Cherokee КК 3.7
Скажите пожалуйста, нет ли новых реколлов по машине 1J8GLB8K63W709520
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
Доброго времени суток Андрей! Проверь мою машинку тоже пожалуйста!
1J8G6B8K07W686846
Реколлов нет
1J8G6B8K07W686846
Есть реколл на замену задних нижних рычагов
Автомобиль: Cherokee (Liberty) KJ 2
8 CRD
Моего тоже проверь пожалуйста
1J8G6E8525W571366
1J8G6E8525W571366
Все реколлы выполнены
Автомобиль: KJ 3.7 2002 г.
Посмотрите то же по возможности Вин 1J8GLB8KX2W333869 Спасибо.
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! 1J8G6E8596W275827 посмотрите пжлс 2006 г.в,заранее благодарен.
Не выполнен реколл по задним нижним рычагам .
есть реколл на передние нижние шаровые
Изменено пользователем up6
Если не затруднит, посмотрите пожалуйста 1J4GL48153W706533. Заранее спасибо.
реколлов нет, все сделано...
up6 посмотрите плз реколы 1j8g6b8k87w633246
имеете право на бесплатную замену задних нижних рычагов
Автомобиль: Cherokee 2.4 16V 5MT 2004
А можно ли будет посмотреть на предмет реколлов данный агрегат:1J4G6N8174W302700?
Заранее спасибо! :hi:
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ми пардон, что влезаю в разговор, но, будучи свежеозадаченным jeep'оводом, полез в Carfax и он показал наличие невыполненного #M35 ORC FILTER CIRCUIT. Есть страничка, где нужно вбить VIN и увидеть реколлы на свою машину. Она находится тут. Внизу окошко, куда вбиваем 8 последних символов VIN, при этом надо успеть остановить загрузку страницы, когда появится список реколлов. Я делаю так: копипаст VIN(8 символов с конца), навожу курсор на кнопку обновления, дважды жмакаю Enter и успеваю мышью остановить страницу ДО переадресации.
В частности, сейчас увидел на свою машину вот что:
VIN Number:
*********2W213017 Vehicle Description:
JEEP LIBERTY LTD EDITION 4X4 SPORT UTILITY 4-DR Model Year:
2002
Recall and Customer Satisfaction Notification Information:
Click on description to view document
Description
ORC FILTER CIRCUIT
SAFETY
01/03/2013
INCOMPLETE
Надо звонить дилеру!
Изменено пользователем Поручик Ржевский
есть 2 реколла
F23 LOWER BALL JOINTS - нижние передние шаровые
L27 REAR SUSPENSION LOWER CONTROL ARMS - нижние задние рычаги
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Max300
    • Alekse
    • Ankl_sem
    • naxoff
    • Валерий джип
    • ACD
    • Лорд
    • Александр НН
    • moinic
    • Andrey.R
    • Gosudar
    • xmo97
    • Vitbb
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
    iamsaik
    iamsaik
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Habs
      Habs  »  maycat
      Привет. Подскажи по приводному валу (правый) и шрусу (левый) фирмы Patron. Как они сейчас живут? Сколько прошли? Видел в теме "Передние приводные валы" твои посты по ним.
      · 1 ответ
    • Григорий1703
      Григорий1703  »  up6
      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью?
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка)
      sanityclause  »  AG
      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост?
