Автор Планета Силикона
4 дня и 11 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор ВалераЮ
1 день и 16 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Реколл по верхним рычагам KJ
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
- Max300
- Alekse
- Ankl_sem
- naxoff
- Валерий джип
- ACD
- Лорд
- Александр НН
- moinic
- Andrey.R
- Gosudar
- xmo97
- Vitbb
записей - 94
комментария - 272385
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7903
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
