Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD & Ford Focus 2.0
конечно же я опечатался!
265/65 размер
короче на 2 см шире штатного и на 12 мм выше профиль
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK) 3.0 CRDi
Добрый день! Кто отключал егр и какая польза от этого? Где отключали?
Автомобиль: gc wh 5
7 '05; audi tt
265/65 размер
Говорят задевает немного
20
херово. значит будем искать дальше резину ((
вот ваще реально западло - размер 235/65 17 - полно и дешего
245/65 17 - хрен найдешь и дороже в полтора раза
Подскажите, где находятся предохранители на WH с правой стороны... и есть ли они там вообще?
интересует - подогрев сидений
еще раз
32
Автомобиль: CL500 (215)
Prius II
Sprinter 906
я себе 255/60/18 поставил, посмотри 255/65/17 - выбор должен быть больше чем 245
136
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
265/65 размер
встанет на сток
я на 3.7 WK катал 265/65/17 хаку 5 сув.
20
встанет на сток
ну и как по ощущениям?
Автомобиль: gc wh 5
7 '05; audi tt
еще раз
http://www.wkjeeps.com/wk_fuses.htm
встанет на сток
Тоже интересно. Думается о ContiCrossContact AT, но он либо 235\65\17, либо сразу 265\65\17. Ни туда, ни сюда.
Интересует задевает\не задевает, что с управляемостью, расходом и прочими делами
421
при холодной погоде - как щас примерно
завел авто, пока то-се - пару минут помолотил моторчик
в Сибирские минуса когда стабильно -30-35 дистанционно запускал и грел на х.х. по 30-40 минут только после этого прыгал в теплый салон и сразу начинал движение...в итоге все кожа целая и с АКПП не разу затупов не было... наш ДВС CRD хорошо прогревается и АКПП тепло забирает от ДВСа поэтому имхо лучше подольше погреть ДВС на х.х. и агрегатам полегче без экстрим нагрузок и дольше служить беспроблемно будут...
Изменено пользователем egrman
436
Народ, скажите срочно
265/45 R17 - встанет на WH без лифтовки подвески?
у меня 265/60 R18
20
у меня 265/60 R18
внешний совпадает, ширина тоже
нигде не цепляет?
436
нигде не цепляет?
Нет, все нормально. Родные стояли 245/60 R18.
13
Автомобиль: Grand WH Dizel
Товарищи, помогите подсказкой. Затеялся менять свечу накаливания в 3 цилиндре. Но больно крепко сидит пластмассовая штучка на свечке, как её снять? Боюсь сильно дёргать, дабы не сломать. Есть подозрение, что есть какой-то съёмник этого контактика.
421
цитата с профильного форумаа
да бывает и ломаются, но из-за того что откручивают на холодном движке. Если свеча , то прогрейте движок , а уж потом выкручивайте. Новую свечу перед установкой смажьте медной смазкой.
128
Автомобиль: Пешеход 4х4
Пластмассовая штучка - катушка наверно, она сидит плотно надо рывком небольшим сдергивать, лучше на тепленьком двигателе.
136
ZJ 5.9
XJ 4.0
всё ок!
не задевает, в клеях не бросает, расход может и поднялся - зимой всегда поднимается, но для 3.7 показались тяжеловатыми.
13
На счёт свечки... Спасибо за советы.
Автомобиль: Grand cheroki
Всем привет.Вступаю в ряды чайников с приобретением Grand Cherokee WH. До этого юзал БМВ-5КУ с мех.корбкой там все просто и по взрослому :P На Grande стоит автомат Квадра Драйв2 и там есть - и + собственно вопрос-что это :angel: при каких условиях езды можно или нужно тыркать на эти- и + или не тыркать вообще?и вопрос2й- при вкл.зажигания на панели не загорантсяESP BAS под значком накала свечей ASBзагорается и тухнет. В инструкции пользователя опция ESP-BAS есть. Это косят в машине или этой опции просто нет.Не пинайте сильно я же чайниккккккк :P
175
Автомобиль: был Grand WK 5.7
в случаях когда ты хочешь ограничить верхний предел переключения передач. т..е если стоит 3, то выше 3 передача не переключится, а будет гулять 1-2-3-2-1
415
Автомобиль: ПатруЛь
Esp полюбому есть.
+ и - можно юзать когда душе угодно.
Я пользовал постоянно при обгонах на трассе когда приходилось на встречку лезть. Очень удобно подтыкать заранее нужную передачу + на спусках торможение двигателем.
Esp полюбому есть. Может лампочки не работают?
а как понять что стоит 3 или 4 это ж автомат
Esp полюбому есть.
Esp есть. Просто хотел узнать для самоуспокоения. Если лампочка перегорела то комп разве не покажет ошибку?
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Это не БМВ, хотя на 124 мерине с 88 года такая функция была. Видимо пиндосы не заморачиваются лампочками.
понимать и не надо. + - Вы ограничиваете коробку по переключению вверх. Например при езде с прицепом рекомендуют ограничится 4-мя передачами чтобы не перегружать движок. Или, если надо резко ускориться, например при обгоне, Вы можете заранее включить пониженную передачу. Этож дизель, при равномерном движении может и на 60км/ч пятую воткнуть. Опять же при езде по пересеченной местности я ограничиваю 3 передачами (привык).
т.есть еду я себе и еду -захотел обогнать тыркнул - машина переключилась на пониженую и соответственно быстрее ускорилась и заехал на пересеченную месность тыркнул+ машина на 5 не переключается 1-2-3-4-3-2-1и тыркнул2раза+ машина переключается до 3скорости 1-2-3-2-1 я правильно понял или нет?
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Да
Да
спасибо всем ответившим. Будем юзать
И уще один чайниковый вопрос.При каких условиях вкл. раздатку(глубокий снег, грязи по колено, застрял) или же в условичх простого гололеда(учитывая что скоростьдолжна быть не больше 40 км)но ведь и так постоянный полный привод
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
В последнем случае лучше включать ТРАКТОР :D
415
Автомобиль: ПатруЛь
Понижайку включать в тяжелых условиях, меньше нагружаться будет акпп и + насколько я понимаю включаются межколесные блоки и отключается есп. Позволяет лезть в глубокие каки и снега (глубокие для штатного авто, паркетного типа).
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Вы имеете ввиду пониженную ? Её надо вкл в тяжел условиях (глубокий снег,грязь) ДО того как застрял. На гололеде не надо.
межколесные блоки работают и на повышенной. На понижайке отключаются есп, антибукс, подключается межосевая блокировка.
а раздатку то когда? :P издеваешся нал чацником? :D
Спасибо. коротко и ясно
Вот и Вам как рыбак рыбаку спасибо и ни хвоста не чешуи :P
ну насколько я начитался и насмотрелся не такой он и паркетного типа
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 311 гостей (Посмотреть всех)
    • Max300
    • Дмитрий Березин
    • Antonomsk
    • HardRock
    • ales1988
    • Gen888
    • MartinH3
    • igor 050
    • Rommel-86
    • al_ch
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    Roman92
    Roman92
    • Oleg60
      Oleg60  »  Лунный пчел
      Вечер добрый! Нужна Ваша помощь. Авто WK2 2014 овер, рестайл. Версия программного обеспечения 14.25.5. Какой версией возможно обновить ГУ для дальнейших обновлений карт.
      · 3 ответа
    • nabludatel8888
      nabludatel8888  »  up6
      Андрей, добрый день!
      Прочитал на форуме, что вы делаете автозапуск с ключа. Подскажите, сколько стоит сделать у вас?
      · 1 ответ
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 10 ответов
