Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 707,3k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
Не, от контактной группы зажигаются обязательно вообще все-все лампочки, не частями.
Неделю назад менял переднюю левую ступицу, может из-за нее. Стоит проверить соединения на датчиках абс.
Вот всегда никто не пишет предысторию, а потом начинает выясняться...
при разгоне дёрганья, как будто бензин кончился. рывками так. не всегда. может быть засран фильтр\насос\сеточка в баке?
фильтра нет, сеточка или насос (если нет других причин). Замер давления в рампе в динамике, по результатам - инспекция колбы подающей в баке, а там - насос или сетка.
кажется перед немного просевший. лечится ли только заменой стоек?
Пружин. В статике состояние стоек на высоту не влияет.
всё нормально у вас. на всех вк/вх в стоке морда ниже жопы.
Да, у меня так же. Спите спокойно ))))
Но пружины всё же проверьте.
скажите, какие симптомы у умирающего топливного насоса на бензинке?
В связи с переездом, предстоит замена моего праворульного Гранда на леворульный. Хочу взять рестайл 08 года. Очень нравится S Limited. Можно ли где-то посмотреть, что входит в эту комплектацию и сравнить её Оверландом?
Изменено пользователем Artiom
"общая вялость организма" ©
На 3.7 у меня начал очень громко жужжать при работе (до этого всегда работал тихо). Через день скончался.
Правда на 5.7 переодически жужжит уже полгода, пока жив.
С учетом того, что страна происхождения авто неизвестна, то и ответить нечего (по комплектовке).
Если для чистоамериканского и канадского рынков более-менее приличные сведения есть, то для остальных - ноль полный, таких фанатских сайтов как WKJeeps для других стран нет.
В общем помыл двигатель на мойке, проблем не обнаружено, единственное закрыл пакетом, от греха подальше, коробки с предохранителями.
Вот как раз коробки вообще не страдают, пока закрыты. Они вполне герметичны.
У меня на одной по какойто причине отсутствует уплотнитель. поэтому не стал рисковать.
Тогда ой.
Что это значит? Появилось при движении ABS,ESP BAS, service 4wd system. Остановился, не пропало.
прошел диагностику, было две ошибки: датчик температуры аккумулятора (?), левый передний датчик абс (его я и  менял со ступицей). Обе ошибки стерли, больше пока не выскакивают, все понижайки включаются. Предполагаю. что ошибка возникла из-за того. что при смене ступицы не вынули ключ из замка зажигания.
Вообще при любых электродействиях снимается масса с аккума....
Подскажите снова по S Limited. Я смотрю, они без рейлингов на крыше. Возможно ли прикрутить их и насколько это геморно?
Комраты,подскажите как снять вентилятор основной охлаждения,меняю сальник коленвала,мешает.post-23749-0-21213800-1406359715_thumb.jpgвот этот
Изменено пользователем dzdm
Ни кто не снимал?и болт шкива коленвала что то не сорвать,хитростей нет?
Дмитрий я шкиф в первый раз когда снимал вентилятор не трогал. Делал снизу все работы, да - гемор ещё тот. Ну вентиль снять там ключ надо гаечный на 35 или 36 (не помню уж), главное сорвать, а крутится он нормально.
Шкиф я фиксировал все что попалось под руку в гараже, у болта главное шляпу не "слизать" ) Хитростей нету, все как везде )
Изменено пользователем shytmn
Да все,вент не мешает,болт открутили,шкив не идет нихрена,за что цепляли?
Болт верните обратно, не довернув пару оборотов, и пользуйте съемник (трехлапчатый).
Ну не идет он,шкиф а снаружи еще толстое кольцо,скажите конкретно за что цеплять?
Я трех палым снимал, упор в колено (в болт, если не вытащили), цепляться за шкив само собой, тут съемник надо наверно подбирать, не всеми будет удобно.
Трехлапка на 75 или на 100 мм от КингТони.
Картинка как накладывать съемник вот.
2005-WK-SM 4787.pdf
Так и не сняли,спасибо за рисунок,будет дубль два.
все снимается без вентилятора. на будущее если вентиль снимать надо будет (например как у меня вискомуфта клинанутая была), то он стопорится легко какой нить приспособой под рукой и откручивается. Для замены сальника у шкива коленвала вам надо скинуть ремень и использовать трехлапый съемник, их бывате до фига по размеру, нужен средненький так сказать (если у машины шкив смотрели то поймете). и не стоит иное городить как то: крутануть стартером, монитровкой блокировать и тп, съемник стоит копейки и все снимается быстренько и удобно. ну а далее сальник выковырять, проверить шкив на выработку (канавку) от сальника  если все норм, то используя головку или что наподобие запрессовать новый сальник.
В принципе Николай уже написал саму технологию даже с картинкой
  • КОГ52
  • Polsan
  • 777karo
  • Kardan1
  • xmo97
  • Дёма0903
    • 37521 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205554 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 447338 Просмотров
