Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
Контактную группу замка зажигания смотрите, похоже очень.
2 376
Автомобиль: в подписи
Не, от контактной группы зажигаются обязательно вообще все-все лампочки, не частями.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
Неделю назад менял переднюю левую ступицу, может из-за нее. Стоит проверить соединения на датчиках абс.
2 376
Вот всегда никто не пишет предысторию, а потом начинает выясняться...
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
при разгоне дёрганья, как будто бензин кончился. рывками так. не всегда. может быть засран фильтр\насос\сеточка в баке?
2 376
фильтра нет, сеточка или насос (если нет других причин). Замер давления в рампе в динамике, по результатам - инспекция колбы подающей в баке, а там - насос или сетка.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
кажется перед немного просевший. лечится ли только заменой стоек?
2 376
Пружин. В статике состояние стоек на высоту не влияет.
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
всё нормально у вас. на всех вк/вх в стоке морда ниже жопы.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE III (WH
WK)
Да, у меня так же. Спите спокойно ))))
Но пружины всё же проверьте.
85
7 HEMI Overland
скажите, какие симптомы у умирающего топливного насоса на бензинке?
76
В связи с переездом, предстоит замена моего праворульного Гранда на леворульный. Хочу взять рестайл 08 года. Очень нравится S Limited. Можно ли где-то посмотреть, что входит в эту комплектацию и сравнить её Оверландом?
Изменено пользователем Artiom
Автомобиль: Jeep GC WK 5.7
"общая вялость организма" ©
На 3.7 у меня начал очень громко жужжать при работе (до этого всегда работал тихо). Через день скончался.
Правда на 5.7 переодически жужжит уже полгода, пока жив.
2 376
С учетом того, что страна происхождения авто неизвестна, то и ответить нечего (по комплектовке).
Если для чистоамериканского и канадского рынков более-менее приличные сведения есть, то для остальных - ноль полный, таких фанатских сайтов как WKJeeps для других стран нет.
352
В общем помыл двигатель на мойке, проблем не обнаружено, единственное закрыл пакетом, от греха подальше, коробки с предохранителями.
2 376
Вот как раз коробки вообще не страдают, пока закрыты. Они вполне герметичны.
352
У меня на одной по какойто причине отсутствует уплотнитель. поэтому не стал рисковать.
2 376
Тогда ой.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
Что это значит? Появилось при движении ABS,ESP BAS, service 4wd system. Остановился, не пропало.
прошел диагностику, было две ошибки: датчик температуры аккумулятора (?), левый передний датчик абс (его я и  менял со ступицей). Обе ошибки стерли, больше пока не выскакивают, все понижайки включаются. Предполагаю. что ошибка возникла из-за того. что при смене ступицы не вынули ключ из замка зажигания.
2 376
Вообще при любых электродействиях снимается масса с аккума....
76
Подскажите снова по S Limited. Я смотрю, они без рейлингов на крыше. Возможно ли прикрутить их и насколько это геморно?
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Комраты,подскажите как снять вентилятор основной охлаждения,меняю сальник коленвала,мешает.post-23749-0-21213800-1406359715_thumb.jpgвот этот
Изменено пользователем dzdm
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ни кто не снимал?и болт шкива коленвала что то не сорвать,хитростей нет?
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Дмитрий я шкиф в первый раз когда снимал вентилятор не трогал. Делал снизу все работы, да - гемор ещё тот. Ну вентиль снять там ключ надо гаечный на 35 или 36 (не помню уж), главное сорвать, а крутится он нормально.
Шкиф я фиксировал все что попалось под руку в гараже, у болта главное шляпу не "слизать" ) Хитростей нету, все как везде )
Изменено пользователем shytmn
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Да все,вент не мешает,болт открутили,шкив не идет нихрена,за что цепляли?
2 376
Болт верните обратно, не довернув пару оборотов, и пользуйте съемник (трехлапчатый).
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ну не идет он,шкиф а снаружи еще толстое кольцо,скажите конкретно за что цеплять?
129
Я трех палым снимал, упор в колено (в болт, если не вытащили), цепляться за шкив само собой, тут съемник надо наверно подбирать, не всеми будет удобно.
2 376
Трехлапка на 75 или на 100 мм от КингТони.
Картинка как накладывать съемник вот.
2005-WK-SM 4787.pdf
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Так и не сняли,спасибо за рисунок,будет дубль два.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey.S.
    • Sergey Commander
    • Prohor 2010
    • Nikita615
    • Olgerdt
    • severOK
    • Andrey1979
    1. Графит
      • 7
      • 819
