Автор Vakhtang
21 день и 16 часов
Автор Илья_СХ27
29 дней и 8 часов
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Топливный бак на дизельном WH
Кто в онлайне 31 пользователь, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
- Andrey.R
- Baphomet
- Tempomot
- SharapoFF
- Игорь Кисельников
- Spane
- Танз
- Rusich
- Armen63
- jeepfann
- CpaM
- Solovey-1
- chbb
- REZON
- denfunk
- Сергей Фед.
- Адил_62
- Станислав78
- Acovant
- xmo97
- Дёма0903
- severOK
- Раптор
- Alexander7x
- Mishell850
- vik555
- sanityclause
- Wally
- Alexey.Kor
- Voldemarych
записей - 94
комментария - 271211
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6826
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
