Вопросы по АКПП на KJ
sashabudkin
8 CRD 2006
Сегодня тоже на ночь скидывал клемму АКБ......ничего не изменилось.....
Изменено пользователем andybel
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@andybel, да хоть на ночь , хоть на пару минут - то что в энергозависимой памяти сбрасывается быстро .
Я не знаю как на дизельной коробке , а на моей ничего (кроме "адаптации к водителю" , но "разбудить" коробку я и сам парой энергичных педалирований могу) сбросить обесточиванием нельзя .
151
8 CRD 2006
@tracker99,
Думаю дело не в памяти.....грешу на умирающий бублик. Кстати, когда бублик умирает какие симптомы проявляются?
965
Зависит от степени его дохлости . Бывает , что в городском режиме подскакивает расход , а на трассе (там ГТ чаще заблокирован) - более менее все прилично .
Если лопатки сильно загнуло - может и АТФ перегреваться .
151
8 CRD 2006
@tracker99,
Хм! Вот как раз и расход слегка вырос.....литра на полтора, правда связывал с похолоданием и сменой колёс.....
Непонятно только почему 1-2-3 всё нормально???
Автомобиль: Jeep Liberty Renegade 3
Доброго времени суток, по 45 Акп.Год назад поставил на свой Liberty 3,7 коробку от Granda 4,7.Поставил вместе с родным бубликом,поменял только заднюю часть коробки,за год никаких проблем.
35
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
@Vlad044, Я решил не рисковать, поставил аналогичную коробку 45RFE с таким же парт номером.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD 2007
при наборе скорости больше 80, если нажать по сильней на газ движок набирает обороты а машина шалко-валко еле еле.
а если совсем нажать в пол то вообще переключает в низ передачи и скорость сбрасывает.
особенно плохо на обгонах.
с места тяга не изменилась.
ошибок нет масло и фильтры 35000/км как заменил.
151
8 CRD 2006
Послежу....может кто из знающих ответит.....
Было примерно то же самое.....отремонтировал бублик, и маслонасос в коробасе, стало лучше, но всё равно как-то не так.....
35
Была такая же фигня... правда у меня 3.7 бензин. На нажатие педали газа машина реагировала вяло, не было кикдауна, при "тапка в пол" коробка скидывала на пониженную и вверх не переключала. Замена топливного фильтра, топливного насоса, чистка форсунок, оживила движок. Машина рвет с места и бодро ускоряется на обгонах, появился кикдаун Осталась одна проблема, колбасево двигателя на драйве и тормозе. Грешу на бублик. Заказал восстановленный, жду пока придет.
Изменено пользователем Besil
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Подскажите мне про акпп...
Симптомы умирающего бублика, при остановке мелко подергивает как будто сцепление не выжато. Увеличился расход литра на 2-3 упала приемистость. Бывает загонять начинает после хорошего прогрева, если резко останавливаться то обороты падают ниже 500 или вообще глохнет авто.
Помимо этого еще с покупки есть удар с 3-4 при переключении на кик-дауне и бывает что с 2-3 тож пинок.
По сему пара вопросов:
1. Какая всеж у меня коробка стоит 545rfe судя по ВИН 1J4GL58K02W148653?
2. Стоит ли пробывать ремонтировать ее при пробеге больше 350т.км? Ремонт бублика, маслонасоса, замена фриков скорее всего.
Или не париться и воткнуть контрактную от KJ. А от гранда WJ 45rfe встанет без мозгов?
Изменено пользователем madsurgut
35
VIN 1J4GL58K02W148653 Vehicle Description 2002 JEEP LIBERTY LTD EDITION 4X4 SPORT UTILITY 4-DR
3.7L Eng(EKG)/4Spd A/T 45RFE(DG4)
Multi-Speed Auto 45RFE Transmission
Lock-Up Torque Converter
Selec-Trac Full Time 4WD System
полная раскладка по вину http://www.fiatusa.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=1J4GL58K02W148653
Я покупал БУ коробку без мозгов, но такую же, как у меня стояла. Бублик отремонтировал, но пока не поставил.
Если ставить 545RFE, то надо брать с родными мозгами, я полагаю..
66
3.7AT
То есть мне и от ВЖ 45rfe встать должна...
  • 8 месяцев спустя...
11
Автомобиль: KJ 2.8 crd 163 л.с. 2007г.
Подумал что не стоит писать в ветку по техническим вопросам. В общем имею на морозах следующее поведение АКПП:
Завожусь и грею движок до нормальных оборотов - 800 примерно, при этом коробас в положении P.
Далее врубаю D и стою греюсь дальше, но при этом появляются циклические вибрации и обороты гоняет туда сюда - падают до 550-600 синхронно с вибрацией. Потом затухают и можно ехать, правда еще минут 5-10 езды может слегка машину вперед подергивать, когда тормоз отпускаешь, ну и вибрация идет. Это нормально или  пора коробку трясти?)) Новичок я в этик эксплуатационных хитростях)
66
3.7AT
Много вопросов: год, пробег, как давно меняли масло, сколько минуса за окном?
Других симптомов нет в процессе езды и т.п.
11
год 07, пробег 178000,  масло менялось ориентировочно 15000 км назад, по щупу чистое, симптом гдето с -12 появляется и чем морознее - тем сильнее. других симптомов нет.
950
- вот это зачем?
Подключая АКПП Вы тем самым нагружаете свой холодный движок.
Думаю что если будете прогреваться на "Р", то все будет в штатном режиме - никаких дерганий вибраций.
Тем более что Вы пишите "симптом где то с -12 появляется и чем морознее - тем сильнее" - это дизельный двигатель, недавно пару тем на форуме про это было, типа "кто-как в -28 заводится" и т.п.
А поведение АКПП можно оценить только в движении.
Да, еще проверьте подушки двигателя - это к вибрации
87
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Я думал дизельный двигатель всегда вибрирует XD
950
В той или иной мере вибрируют все движки, а дизель плюсом характерно тарахтит - ни с чем не спутаешь...а с понижением температуры на отечественной солярке появляются проблемы с пуском и устойчивой работой - хотя это и так всем известно....
11
- вот это зачем?
Так вот, если так не прогреть коробку в режиме D, то эти скачки оборотов будут при движении и машину будет сильно дергать, в плоть до того что глохнет. А так - я всегда на Р прогреваюсь.
П.С. думаю важным будет добавить что прогреваюсь обычно минут 10.
Изменено пользователем dcat84
151
8 CRD 2006
Прогреваюсь на Р максимум пару минут даже в лютый мороз.....а дальше трогаюсь без проблем, но пару км де даю оборотов выше 1500-1700....дальше всё штатно
965
Соответственно , прогрев мотора идет быстрее , да и АТФ тоже . Если мне приходится согревать на месте (лед на стеклах и тп...) , всегда ставлю в D или R .
До вмешательства экологов и запретов прогрева мотора в жилых зонах , в руководствах пользователя можно было встретить фразы типа : "для ускорения прогрева включите D/R и удерживайте авто рабочим/стояночным тормозом , ни в коем случае не добавляйте обороты акселератором ..."
Автомобиль: KJ Cherokee limited CRD '07
через пару минут прогрева, переключаю в N. Не надо держать педаль тормоза (или надеяться на ручник), трансмиссия тоже греется.
965
Так в D/R она греется быстрее , для этого и переключают .
В режиме N она греется точно быстрее чем в Р
965
Для 42RLE я разницы не заметил . Может , это для тех АКПП , у которых и уровень надо в N мерить ? Говорят , у таких насос в P не работает .
В общем , достаточно посмотреть на сканер - видно что (сейчас уже не помню точных чисел) в P и N расход л/час одинаков и существенно меньше , нежели в D/R .
Автомобиль: jeep liberty kj 2003 3
7 limited
- вот это зачем?
Приветствую! Меня немного напрягает вибрация на холостом (положение ручки акпп не влияет на ситуацию). Обороты не плавают. Вибрация не стабильная (нет ритма или последовательности), я бы сказал, что машину потряхивает (иногда сильнее, иногда слабее, раз в 1-2 секунды), внешне не заметить, только задницей ощущается. Промывку движка с заменой свечей и масла делал 1к назад, ситуация не поменялась. Могут ли это быть те самые подушки двигателя, икак понять в каком они состоянии? Заранее спасибо. Пробег 237к
950
так или иначе - это у всех, говорят что не трясет только на европейском топливе...
- вполне возможно если пробег за 200ТК и их никогда не меняли. Проверить просто: авто на яму или подъемник, в руки фонарь и смотреть нп ДВС со стороны АКПП по обоим бокам двигателя, опоры там две (это для 3,7), если на сайленблоках опор есть разрывы - значит опоры менять. И не ставьте китайщину! Это не на долго.
Третья опора под АКПП, на балке - её надо качать монтажкой и смотреть разрывы и отслоения.
7 limited
Спасибо за оперативный ответ!  Еще вопрос - если все-таки это подушки пришли в негодность, чем опасна эксплуатация авто в таком состоянии?
66
3.7AT
Не напрягайтесь... я веду неравную борьбу с этими вздрагиваниями. Пока не в мою пользу счет. Капиталка двс, диагностика всего и вся. Все исправно, а вибрация осталась...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 462 гостя (Посмотреть всех)
    • DUC
    • Max300
    2. Графит
      • 7
      • 1837
