Вопросы по АКПП на KJ
Всем привет.
Jeep Liberty 2004 г.в. 3.7L
Сегодня мороз.. машина простояла с 7-00 до 16-00 на улице.
Завелся, все ок..
Первое включение D и передача включилась с большооооой задержкой.. 5-7 секунд.. т.е. тормоз отпустил, а она не включилась, потом тык и поехала.
Потом все ок - R и D включается быстро..
Нормально или не очень?:)
Спасибо.
С уважением, Саша.
  • Ответы 388
  • Просмотры 144,5k
  • Сложность моей проблемы в том, что я живу в Курске и обратиться  в сервис в котором есть диагностика нет возможности. В Курске их просто нет. Предлагали снять коробку и отправить в Воронеж,, а там как
  • Не закончил свою повесть, а нажал не ту кнопку.      При движении на машине на третей передаче  с отключенным "ОД" на скорости выше 52 км в час  если быстро перевожу рычаг в нейтраль , а затем в
  • 19 февраля  провел испытание  коробки в разных режимах с выездом на трассу. все работает идеально. Теперь можно подвести итог моих длительных мучений.  После установки прокладок в гидроплиту ниче
Значит дело в томозных фрикционах
Сомнительно . По моему , они страдают в последнюю очередь .
техническая деградация на ремонтопригодность
Насчет деградации - не согласен . То что приходилось регулировать руками теперь работает автоматически . Ну а ремонтопригодность всеми воспринимается по разному .  Когда мне было 25-30 лет , регулировать клапана  мне было ненапряжно хоть каждые полгода . Теперь же мне проще раз в пять-семь лет промыть или заменить гидрокомпенсаторы .  ;)
Ты думаешь..? :dntknw:
Мне кажется, что тормозные фрикционы срабатывают при любых переключениях и манипуляциях селектором. Чаще других пакетов. Не?
Ну это не удачное сравнение. Даже заменить гидрокомпенсаторы  не катастрофически дороже чем отрегулировать клапана и трудозатраты соизмеримые вполне, да и сделать это можно самому. Коробка другое дело.
Но я твою мысль понял. Может ты и прав.
Может есть человек по коробасам толковый?
Контактами не поделитесь товарищи? :)
Изменено пользователем Томомболо
Могу ошибаться , но по моему они являются аналогом синхронизаторов в МКПП . Т.е. для начального перевода селектора (на неподвижной машине) в D и в R они работать не должны . Страдают фрикционы сцепления 1-й при резком старте , следующие тоже могут буксануть при недостаточном давлении .
Ну и про регулировку : если продолжать аналогию с тормозами , то лента похожа на старинные барабанные тормоза , в которых не было самоподвода и приходилось регулировать разводную планку по мере износа колодок . В дисковых тормозах ничего регулировать не нужно аж до полного износа колодок .
Если давление немного приподнять путем обмана ЭБУ, тем устройством по моей ссылке, из ветки WJ?
в мануале не нашел ни лент,ни способа их регулировки
Способ там простой. Снаружи в корпус вкручен болт определенной длинны, который упирается в ленту, как бы натяжитель. При износе этот болт выкручивается и на его место вкручивается следующий по ремонту болт, чуть бОльшей длинны и коробка опять начинает работать в штатном режиме
Опять сравнение не корректное :)
Барабанные колодки тоже самоподводящиеся,  с ручной регулировкой я даже и не знаю на каких машинах это реализовано :)
И ходят опять же барабанные тормоза куда дольше дисковых :)
Ну я понял о чем ты говоришь. Видимо тормозной пакет ходит дольше чем лента, до полного ее износа
А если давление чуть приподнять путем обмана ЭБУ этим устройством sonnax?
на классике СовАвтоПрома дет.поз.35,36,37.
@Кот_ученый, вот-вот . Опять же , на  старых Волгах ...
Ну и на грузовиках доводилось "червяки крутить" post-10449-0-19749000-1496498239.jpg   ...
 Попадались и старенькие иномарки у которых стяжная пружина пересиливала изношенные упорные кольца в цилиндрах , приходилось распорную планку (если есть возможность) крутить .
У меня другой опыт : тормозят они хуже и довольно быстро изнашиваются - я про передние на ГАЗ 21 .  :D
Правда , если барабаны работают в паре с дисковыми , тогда , конечно , у них колодки дольше служат . Но это из-за того , что они работают гораздо менее эффективно , да и нагрузка на них в разы (по площади сечения поршня) меньше .
Ну расфлудились.. :)
Да, у камаза старого и зила 130 были подводилки)
Делать то чего? Попробовать сбросить к начальным настройкам, посредством сброса клемм и включением задней передачи на пять минут?
Может давление поднять попробовать с помощью девайса?
У меня с 2013 года, то пиналась, то не пиналась, закончилось ремонтом. :-( 65 круб.
Такое на этих коробках возможно ?  :wacko:
В ветке гранда писали про такой вариант, не помню уже какой. Если найду выложу, на каком то гранде стоит 545 RFE коробка тоже
Средний ресурс АКПП на KJ составляет 300 тыс.км. у кого то чуть больше, у кого то чуть меньше.
Так что если у Вас родной пробег около 300 тыс. км., то как говорится: "Si vis pacem, para bellum"
@Томомболо, но ведь в первой ссылке  речь идет про обнуление поправок/корректировок  для двигателя и про последующее обучение мозгов . Причем тут АКПП ?
Полностью с тобой согласен, тем более опыт на 300 000 получен! :-(
Неужели они тоже адаптируют коробку для спокойной езды с помощью одного резистора на 390 ом, однако стоит это 300$
http://www.greendieselengineering.com/SelectProd.action?prodId=9&manufacturer=Green+Diesel+Engineering&category=Transmission+Tune&name=Liberty+%28KJ%29+CRD+Transmission+Eco+Tune&model=+
Соленоид в коробке под поддоном? Его можно поменять, не снимая АКПП?
@Андрей1973, можно, но гидроплиту ещё снять придётся.
@Аркадий34, Это сильно сложно? Самому можно справиться ?
Коробка временами пинается на холодную при трогании и переключении на  2 передачу. Периодически выскакивает ошибка на соленоиды, но потом тухнет. Масло норм.
Несложно. Самому можно.
п.4.9
Спасибо, ибо вариантов похоже нет. В наших краях Jeep в диковинку.
п.4.9
Во второй ссылке, в ветке WJ парни пишут что так адаптируется корбка и приводят ту самую ссылку
Вот с этого поста идет об этом речь
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/9517-uluchshenie-raboti-akpp-45545-rfe/?p=287912
Так что за что купил за то и продаю :)
Я думаю машина не развалится если поработает с включенной задней пять минут. Попробую че..
Поделюсь своими наблюдениями по поведению своей АКПП 42RLE в паре с бензиновым 3,7:
Уже привык к тому что АКПП слегка пинается с 1 на 2 при резком старте.
В апреле этого года я заменил свечи ZFR6FIIG  на платиново-ирридиевые от Bosch и этот пинок стал по-чётче и АКПП стала переключать с 1- на 2 еще жестче.
Заправляюсь я уже года 2 на одной и той АЗС, а тут случайно заправился на другой, выезжаю, газ в пол - нет пинка, я аж очконул маленько :) выкатал весь бенз с этой заправки без пинков и заправился опять на прежней АЗС. Выезжаю, газ в пол - пинок есть. Опять выкатал весь бенз и заправился на "АЗС без пинков" - пинков нет! При этом ДВС разгоняется как бы сказать "по-мягче", не рвет.
Топливо в провинции одинаково не очень хорошее везде, видимо на разных АЗС разные присадки в бенз лупят.
Думаю что пинки при переключении напрямую связаны с детонацией топлива, типа мозг ДВС понимает что мощность резко увеличилась и переключает АКПП на следующую передачу раньше.
Вот такие пироги :)
очень многие воспринимают пинки как проблему автомата. на самом деле в большинстве случаев проблема в другом. знакомого приговорили на ремонт акпп в марте. но он вовремя со мной встретился. залили другой бенз и трабла исчезла. провалы двигателя, раздолбы ходовки, льющие форсунки... и вам гарантированы пинки которые 100 процентов расцените первоначально как траблу автомата
Надо сказать, что очень помогает адаптация коробки. Процедура крайне проста. И после ее осуществления, коробка работает мягче, точнее и плавнее.
Добрый день , ребят подскажите хочу поменять масло в акпп . Масло нашол мопар 4+ , но не могу понять сколько его брать для полной замены или там частичная идёт , нужен филтр или нет 2 дня сижу и немогу найти инфы на автомобиль чтоб узнать что за коробка у меня стоит. Либерти ренегад 2002 г. бензин 3.7
Давайте VIN , по нему можно точно определить тип КПП .
В 2002 году на Liberty 3,7 ставились 45-е коробки, там два фильтра....
Хотя точнее скажет только VIN, бывали случаи :)
В 45RFE частичная замена (Service) 4,73 литра, полная (O-haul) 13,33 литров.
Частичную рекомендуют делать каждые 30000 км., полную (с заменой фильтров) каждые 90000 км.
Процесс замены фильтров 45-й АКПП на примере Доджа Дакоты:
Темы объединены.
VIN 1J4GL38K72W367274
Просто появился постороний шум со стороны коробки на холодную , и масло уже очень давно не менялось
    • 22 Комментария
    • 32067 Просмотров
    • 195700 Просмотров
    • 438597 Просмотров
