Просели передние пружины!
Всем привет. Сорри, похожей темы, здесь не видел. Суть, Гранд wk2 куплен в 2011г., гарантия кончается в марте, без пневмы. Не дает покоя, просевшая морда авто. У друга 2011г.в., сравнивали ростояние от земли, до верхней части колесной арки, разница в 4.0- 4.5 см.. Есть-ли смысл обращаться к оф. д., по поводу гарантийного ремонта? Заранее всем спасибо!!!
  • Ответы 1,1k
  • Просмотры 203,6k
  • Ребята, писал пост на д2, дублирую и в эту тему, это некий цинус по теме.
  • Сектанты... Не перестаю им удивляться... Все, как один: "не знаю, не помню, всё в норме, вы у нас первый с такой проблемой, это особенность данного авто и т. д. и т. п..." :D
  • Ляяяя, какой кайф ездить стало) Собранность, упругость, управляемость, предсказуемость на рулежке, отсутствие клевков на торможениях,  без задираний морды на разгоне. По ощущениям торможение стало
Это, что же получается...Если не вмешиваться, то пружины года через два вообще "слипнутся"?!)))Пневму надо было брать))
Выкладываю фото с замерами после установки проставок на перед в 30мм...Но до установки задних в 25мм...Блин, не получается выложить фотки прям сюда (сжимать фото надо). Фото в альбоме: авто с предними проставками в 30мм, но до устан. задних 25мм.
Так же выложил фото и размеры задней проставки под пружину в 25 мм. В альбом: "проставки задние 25мм, размеры". Начусь выкладывать-буду сюда кидать, а пока там...Извиняйте...
, лучше сразу ссылками подкреплять, для оперативности так сказать ;)
http://jeep4x4club.ru/gallery/album/985-avto-s-prednimi-prostavkami-v-30mm-no-do-ustan-zad/
Хорошо смотрится!!!!!
Рядом с паджериком....грандик как мне показалось - выше!!!
Ждём третий альбом - с передними и задними проставками
Изменено пользователем Семён_V
@alex6645,
Хороша проставка!))))
Вот как он туда забрался?)
:lol2:  :good:
Очень в тему Саш. У меня во дворе штук семь котов ходит. Ладно летом, они под багажником от солнца спасаются, так теперь, когда приезжаю они дружно спать укладываются на моем переднем колесе сверху, под крылом ( видимо движок теплый, да и еще под крышей - крылом им кайфово ) только хвост свешивается  :D
Надо им как то дать знать, чтобы в пружины ко мне не залезали...  :lol2:
Всё Саш, ты победил - пневма лучше!!!  :lol2: А то котов жалко :D
Да, Грандик повыше!
Замерил, фото в альбоме: "фото замеры : установлены спереди проставки 30мм, сзади 25мм"
Зачетно!!!
Как управляемость после установки проставок?
Каков общий бюджет - на круг (с установкой, балансировкой и.т.д.)
По управляемости особых изменений не заметил, ну может км на 3 в/ч медленнее стал в крутые повороты входить)))Бюджет:передние проставки 30мм=1200руб+(2000руб установка),проставки под амортизатор задний 20мм=800руб+400руб пересылка из Новосибирска+ изготовление (2500руб) и установка (2500руб) задних проставок под пружину 25мм. Развал-схождение на стенде 2400руб. ИТОГО: на круг=11800руб.
В Москве уже готовые комплекты прикупить можно (проставки под амортизаторы и пружины)?
В Москве я только у одних официалов стойки передние нашел))) Про проставки не вкурсе...
так к ним только на ТО надо ))
http://shop-pajero4x4.ru/category/jeep-grand-cherokee-wk2/
Про добинсон уже упоминали, просаживаются они до стока и довольно быстро, то бишь не выход.
Есть нюанс. Если мы смотрим весь лифт комплект от одноименной фирмы. То там речь идет о трех элементах на сайте же полимер всего две детали. Что то не вяжется...
Изменено пользователем Alexfua
Да, в Полимере не изготавливают под задние пружины...Я им и чертежи скидывал и переписку вел...В Полимере только передние (на фото они слева две) и под задние амортизаторы(на фото одна которая "вторая утеряна" насколько я помню при транспортировке, читал...). Я кстати под верх пружины ставил проставки, а здесь на фото проставка под нижнюю часть пружины....Хотя, разницы нет куда ставить...
Так же установил полеуретановые проставки в перед,взял 20мм.,проблема с просевший мордой решена,изменения в подвеске при езде не появились,кстати пружины у нас на авто очень упругие сжимали двумя стяжками почему они проседают непонятно.
С проставками20мм на сколько поднялась и какие сейчас размеры по передку?
С проставками 20мм поднялась на 4см разница между передом и задом 1см перед 50см,зад 51 мерил от ступицы по пластик арки колеса.
@merdok, тут скоро страниц будет не меньше, чем в нашей :)
Вот тебе и в продолжение извечного спора пневма или пружины :D
У вас устаревшие модификации JEEP - раритетные драндулетки :)))
Теперь, нет пневмы - нет спора :) пиружины победили :)))
У нас версии для ценителей :) Хорошие вещи не устаревают :)
Лучше померь клиренс. У меня просела морда dobinson,поставил еще проставки 20мм. Итого под передней защитой 27см до защиты мопар.... хочу еще больше))) но стремно, мастер говорит при вывешивании что то там на грани, а я вот все равно хочу 30мм поставить))) а у вас?)
Да, да для особых ценителей.   :)
Мы вчера как раз с Сашей катались на его версии  :)
какие нюансы встретил при установке? есть пошаговый мануал (можно с фото)??? :hi:
Народ, что тут буяните?)))
Я вот вчера с Профессором общался по вопросу проставок. На что получил ответ, что он сейчас может поставить какие-то усиленные пружины (на перёд и на зад), которые повышают авто на 2.5 дюйма. Уже есть 2 машины, которые в восторге от этого. Я вот планирую быть третьим)))
@alex6645,
Бум надеяться, что они долго прослужат)))))
@alex6645,
Онли проставки, иного выхода для обеспокоенных пока нет.
А я знаю чё ты злишься
2. Коробка не квадра драйв II
3. Задний редуктор без блока
Нам и без моторчика в ...опе не плохо живётся :)
  • egorkat
    • 20 Комментариев
    • 29467 Просмотров
    • 301 Запись
    • 189202 Просмотра
    Два аккумулятора на WK2, и оба ниже порога по ёмкости
    Старт-стоп перестал глушить мотор на светофорах, а вдобавок владелец отметил, что кондиционер работает через раз. Grand Cherokee (WK2) 2021 года, бензиновый 3-литровый Pentastar EHD, пробег 49 тысяч.
    Подключили MDP и в wiTECH увидели, что старт-стоп ушёл в блокировку по питанию. На этой машине две батареи, основная крутит стартер, вспомогательная подхватывает бортовую сеть в момент рестарта, чтобы напряжение не проседало и электроника не моргала. По ёмкости обе оказались ниже допустимого порога.
    Почему слабая батарея утягивает за собой исправную
    Система блокирует сама себя, как только не может гарантировать уверенный запуск после остановки. Достаточно одной батареи с просевшей ёмкостью, и функция отключается целиком.
    Обе батареи заряжаются от одного генератора через общий контроллер, то есть работают в паре. Когда одна теряет ёмкость, баланс заряда нарушается, и слабая постепенно тянет за собой исправную.
    Поэтому мы в ТРС-Моторс меняем такие аккумуляторы только комплектом. Свежая батарея рядом со старой в одной бортовой сети просядет следом, причём довольно быстро.
    Компрессор кондиционера отремонтировали и заправили контур
    Жалоба на кондиционер подтвердилась, причина была в компрессоре. Его отремонтировали, после сборки заправили систему хладагентом и проверили работу тестом.
    Машина уехала с рабочим старт-стопом и холодным воздухом в салоне, к московской жаре готова.
    Старт-стоп замолчал на светофоре раньше остальных симптомов
    Мотор перестал глохнуть в пробке и на светофоре — раньше всего именно так проявляется потеря ёмкости батареи, ещё до тяжёлого пуска.
    На машинах с двумя аккумуляторами не ставьте новый рядом со старым: вернётесь с тем же симптомом через несколько месяцев.
    Перед летним сезоном есть смысл проверить и кондиционер. В жару компрессор работает под постоянной нагрузкой, а нехватка масла в контуре его добивает.
    • 432913 Просмотров
