Какой пробег Вашего WK2?
Привет всем.
Подскажите, знающие.
80000 пробега за два года - это критично?
Или только молодость начинается?
Присматриваю тут потихоньку варианты, поэтому и интересуюсь.
И, вообще, какой пробег уже критичен для данной модели?
  • Ответы 379
  • Просмотры 92k
  • Соратник
    Соратник
    290 c лишним.  с июля 7й год
  • 2012год, дорест., 3.0 CRD, в одних руках, продан неделю назад с пробегом 210000км. На 150000км замена радиатора с заменой масла АКПП и антифриза, ступичные подшипники, стойки стаба,  сальник ркпп, тор
У меня список будет меньше :D
Олег, возьму за основу твоё повествование ^_^
2011 год, 3.6, пробег 162.
  • ГУ, ушла на покой во время перепрограммирования у ОД (по гарантии)
  • задняя хром накладка (по гарантии)
  • радиатор кондиционера/АКПП  2раза
  • передние амортизаторы/пружины
  • задние амортизаторы нивомат 2раза (первый - гарантия, после вторых поплохевших нивоматов установил стандарт + пружины, опоры, отбойники, пыльники, накладки)
  • передние фары 2 раза (по гарантии)
  • передний стабилизатор (по гарантии)
  • стойки переднего стаба
  • сайлентблоки передних нижних рычагов
  • рулевая рейка (по гарантии)
  • рулевые тяги пр/лев.
  • шкив коленвала
  • ролики натяжной, обводной
  • помпа
  • термостат, крышка радиатора
  • ступицы передние
  • сальник раздатки
  • уплотнительные кольца катализатора
  • левый передний привод
  • замена передних тормозных дисков
  • замена задних тормозных дисков
в багажнике пару лет раздавался толи стук, толи скрип, этой весной вынул пол багажника, боковые обшивки, обшивку задней двери заменил клипсы по необходимости, собрал, ничего не изменилось, по итогу оказалось что посторонний звук шел от защелки замка стекла и скобы стекла, смазал эту пластиковую защелку и тишина.
изложил, что вспомнил.
15 часов назад, Евгений сказал:
Так и пробег меньше. :)
Из моего списка видно, что большинство проблем доставили пневма и дизель :lol2::lol2::lol2:
21 минуту назад, merdok сказал:
А мне вообще только один предохранитель заменили.:lol2::lol2::lol2:
Так тебе, :crazy: или твоему джипу? :lol2::lol2::lol2:
У меня третий раз чек зажегся позавчера, видимо опять правая банка катализатора. Раз в два месяца напоминает о себе :to_become_senile:
Есть подозрение, что это Ваня дистанционно его включает :D давно к нему в гости не ездил, соскучился .... :drinks:
9 минут назад, Евгений сказал:
Я смотрю, бензинки любят по каталикам ошибки зажигать. Чем вы их там заправляете? :blink:
56 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Несколько лет лил проверенный Лукойл. Вообще проблем не было, обороты ровные, джип пуляет. Потом, после того, как зажёгся первый раз чек, Артём и Ваня посоветовали заправлять на ВР обычный 95. Лью исключительно в двух - трёх заправках. Но один раз залился на чужой ВР обычный 95 и прям сразу, как отъехал на первом же светофоре, поплыли обороты. Джип додержался до следующего дня и зажег чек. Ваня диагностировал как всегда, правую банку каталика. На ту ВРишку больше ни ногой. Но это 100% факт, что там вместо бензина мне хз чего налили.
Неизвестно чего у нас за бензин и как его бавят. Раньше невозможно было найти правду потому, что было много частных мелких заправок и каждый разбавлял как хотел. Теперь же осталось три - четыре монстра, которых уличить вообще не представляется возможным.
А может и Крайслер чего то намутил, у него же тоже есть свои недоработки... просто не желает признавать и делать отзыв.
PS есть выход из этого положения, про который мне рассказали, но пока из знакомых мне джиперов никто не подтвердил.
У экотюнеров делается прошивка, которая превращает наше евро в евро2 :)) и далее продолжаешь ездить пока каталик совсем не начнет досаждать, а потом просто его вырезаешь и ставишь пламегаситель.
На форуме про готовый, подтвержденный вариант решения при помощи обманок итд не нашел.  Везде потом что то всплывает
20 минут назад, merdok сказал:
сами то они пьют элитные напитки :)
а коня походу сурогатом поит :D
Не надо грязи, мой джип настоящий и может заправляться смесью бензина и спирта, желтая крышка у него с соответствующей надписью, поэтому все заправщиков отгоняю от него, когда они пытаются мне говорить, что у меня Дизельный джип!!! :lol2: Ты не поверишь такое происходит ровно через два раза на третий, у меня младший сын свидетель :lol2::lol2:
39 минут назад, Евгений сказал:
Только на надо после этого рассказывать, что дизеля пахнут :lol2:
16 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Если перейду на евро 2 перестану :crazy:
но отдавать 120 тыс. только за з/ч крайслеру точно не буду :rolleyes:
В ‎31‎.‎05‎.‎2018 в 17:48, ALLIGATOR сказал:
маслопомойка
А это что ??
В 12.07.2018 в 15:52, UNAT сказал:
А это что ??
Это он про мотор :lol2:
п.с. Уловитель масла, чтоб в турбину не попало лишнего. Если, я не путаю...
 2 го июля было 6 лет, как я его взял из салона. на сегодня 273 ткм, кажется, может немного больше.Последние 3 года езжу мало, тыс 30 в год
лампочки в задних фонарях и ПТФ не считаю
Замена клапана ЕГР по глупости/тупости сервисмэнов, захотелось им по гарантии поменять
замена клапана байпаса  охладителя клапана ЕГР (это то, что нужно было поменять по гарантии)
проточка передних дисков тормозных, наверное пару раз менял передние торм.колодки
замена радиатора кондиционера (2 раза)
замена привода блокировки диффа (2 раза, один раз новый мотор бракованный попался, заплатил за раз)
замена патрубка интеркулера (тема есть, мной начатая)
замена сайлент-блоков задних
замена блока климат контроля
замена маслоохладителя
замена помпы
ремонт коробки год назад
перестал работать подогрев водительского сиденья
чип-бокс подключал, отключил
вроде все
Достойный пробег. И вложений я считаю мало.
Изменено пользователем silver3131
WK2 2012 3.6. Пробег 50.000 км :P
Бывший владелец реально ездил за хлебом, купив машину новой у дилера только в 2014-м.
80000км
29.09.2015 и по сей день почти 65000 км
из неприятного - повело передние диски тормозные, диски поменял с колодками, они скрипеть начали безбожно, особенно в пробках.
Поставил колодки назад родные, там еще 45-50% оставалось, КАТАЮСЬ И РАДУЮСЬ.
Думаю менять лобовое - все в мелких сколах.
Крым (июль) и Астрахань (октябрь) ежегодно.
Зима Toyo Observe G3-Ice 265/50 R20 111T, лето PROXES T1 SPORT SUV.
Пока только легкие недомогания:up:
ВК2 дизель Оверленд.
Куплен в конце 13 года, новым.
Пробег 93000.
Эксплуатирую в спокойном режиме. В бездорожье спецом не лезу.
Серьёзных проблем не было. Только замена пневмобалонов задних (как раз вот только что заменил, ибо один лопнул).
Обслуживался у дилера Автолайт. Масло менял каждые 5 тыс. Двигатель работает ровно.
Масло в коробке заменил на 70 тыс (на всякий случай), частично , со снятием поддона . Коробка работает хорошо, плавно, ровно.
Тормозные колодки не менял ещё. Стоят родные. передние ещё живы. Задние скоро надо будет менять.
Вообще до 100 тыс, наверное любая машина живет нормально. Дальше время покажет. На прошлой машине  (опель вектра С), проблемы начались где-то со 150 тыс.
Смотрю дизеля в основном раньше брали.
Сейчас в Россию дизеля вроде не поставляют! Вот и бензинки берут.
1 час назад, Ameno сказал:
На каком пробеге вообще необходимо сливать масло?
Спасибо.
Я не спец. Но давно почитываю форум)
В общем из того , что я понял- мнения на сей счет неоднозначные. Встречались даже редкие мнения, мол менять его и вовсе не нужно никогда. Так же проскальзывала инфа, мол положено на 100 тыс менять. При чем "положено" у обоих коробок разное как я понял. У дорестайла и рестайла разные коробки.
Так вот- чаще всего мне встречались мнения, что менять надо масло путём частичной замены (это со снятием поддона когда), примерно раз в 50-70 тыс. Ну мол это логичный идеал.  Были так же редкие порывы отдельных перфекционистов, менять каждые 30. Но это ИМХО уже перебор.
В итоге, интуитивно, подсознательно, на основании собранной тут информации, я определил для себя замену в 70 тыс. Просто на всякий случай. Автомат вещь непредсказуемая. Зависит от "повезёт не повезёт". Кто-то давит педаль в пол каждый день и спокойно катается до 150 тыс без проблем с коробкой. Кто-то снимает ботинки перед посадкой в авто и уже на 30 тыс рвет волосы от крякнувшей коробки.
У меня сейчас пробег уже близко с сотне. Коробка работает ровно. Стиль езды- спокойный.
Это так...к сведению.. Ибо учить и давать советы и руководство к действию, морального права не имею) тут есть ребятки и посерьёзней. Да и темы есть конкретные именно про замену масла в коробках. Лучше там спросите. Здесь немного о другом.
Кстати это вообще отдельная тема, ломучесть машин.
Заметил, просто по жизни, что есть люди у которых машины всегда ломаются. А есть у которых ходят по несколько сотен без проблем.
Факторов много. Производственные недочеты. Особенности конструкции. Неправильное обслуживание. Манера езды. Даже характер человека.
При чем эти факторы могут влиять и друг на друга. Иначе как объяснить странные ситуации, когда  у человека эксплуатирующего свой авто и в хвост и в гриву, ни чего не ломается, в то время как у бережливого владельца такого же коня, вечно какие-то проблемы?
Вот бережёт к примеру человек свою машинку. В говны не лезет. На газ давит плавно. Пневмой не балуется. Хранит в гараже. Ну вроде бы- дольше машина должна прослужить.. Но ведь не факт) В говны не лез- закис от бездействия моторчик блокировки моста.  На газ не давил- коробка адаптировалась на мягкий стиль езды, но вдруг однажды резко стартанул на перекрестке и коробас в шоке, заикаться начал от неожиданности, задергался в припадке. Пневмой не баловался- закисли клапана, компрессор, или подушка лопнула в самый неподходящий момент, когда впервые за 5 лет поднялся в ОФ2 на выезде в лес. Хранил в гараже- ржавеет быстрей, да и с мороза в тепло каждый день и наоборот тоже не айс, при чем для всех систем.
Одна и та же машина у разных владельцев по разному живет.
@Мамонов Вот сейчас про меня и отца было)
Мы оба покупаем одни и те же машины, ездим одинакового агрессивно, НО я все подряд обслуживаю и меняю, вплоть до того, что бы купить никому не нужную крышку плафона подсветки ног, а он ездит и не парится. И в итоге я свои машины обслуживаю и ремонтирую, а его машины я только обслуживаю...
Изменено пользователем brood
купил неделю назад с таким пробегом...пока пригнал из Тольятти, пока неделю оформлял.....сейчас уже 35400....
26 000. 3х литровый бензин. Чуть больше года. После ТО-2 появился скрип тормозов. В остальном всё хорошо.
В 07.10.2018 в 20:25, Vietnamez сказал:
Чек горит, спидометр в милях. Год какой? Пардон, год в подписи нашел, но что-то сомнения в подлинности пробега.
28 минут назад, Руслан21 сказал:
Я вас уверяю, с автомобилем все нормально...он умелых и заботливых руках ))))... и спидометр в километрах и чек не горит )))
Это хорошо, что в заботливых! А пробег точно родной? Как проверяли?
  • Глеб1979
  • kjlahta
  • TRS Motors
  • evgens70
    • 29371 Просмотр
    • 298 Записей
    • 188977 Просмотров
    Свежие диски и колодки, а звук как из ходовой
    Владелец Cherokee 2018 года жаловался на стук и скрип в передней части, особенно на неровностях, и был уверен, что дело в подвеске. Пробег на машине меньше 50 тысяч, на таком возрасте ходовая ещё не должна давать посторонних звуков.
    Тормоза перед этим обслуживали у дилера: диски и колодки стояли свежие. Мы в ТРС-Моторс видели эту машину впервые, поэтому начали с простого и сняли колесо.
    Чего не оказалось в суппорте
    Противоскрипных пружин на колодках не было вообще. Направляющие суппорта при этом стояли сухие, без следов смазки и обслуживания.
    Пружины прижимают колодку в посадочном месте и не дают ей смещаться. Когда их нет, колодка ходит с зазором, стучит на неровностях и отзывается при нажатии на педаль.
    Сухие направляющие добавляют вторую половину проблемы. Суппорт перемещается неравномерно, колодка встаёт к диску под небольшим перекосом, и набор звуков от этого легко принять за подвеску. Как выглядели направляющие и посадочные места до чистки, показали на видео.
    Почему пружины выпали из сборки
    Раньше к дилеру приходил готовый комплект: колодки, противоскрипные пружины и инструкция по установке. Сейчас эти позиции поставляются отдельно, узел приходится доукомплектовывать и обслуживать руками, и на этой машине шаг просто выпал.
    Диски и колодки мы оставили, ресурс у них ещё есть. Поставили новые противоскрипные пружины, зачистили посадочные места под колодки, обслужили и смазали направляющие, собрали механизм и поставили колёса. Посторонних звуков после сборки нет, по ходовой замечаний тоже.
    Стук после замены колодок читается по моменту появления
    Стук и скрип, которые возникли сразу после замены дисков и колодок, почти всегда идут от самого тормозного механизма, а не от рычагов.
    Звук усиливается на мелких неровностях и при торможении, а на ровном асфальте без нажатия педали машина едет тихо. Это указывает на колодку, которая свободно сидит в суппорте.
    Гул другого характера, который нарастает со скоростью, к тормозам отношения не имеет: так проявляет себя ступичный подшипник. Любой посторонний звук в передней части лучше показать до того, как к нему добавится вибрация на руле.
    • 432697 Просмотров
