Выбор резины на КК
подскажите пожалуйста, какие зимни шины будут хорошо сидеть на колесиках 18х7,0? желательно шипованная зимняяя biggrin
  • Ответы 235
  • Просмотры 85,3k
  • Поставил шины Yokohama Geolandar A/T 255/65 R17. Все прекрасно встало на стоковую подвеску. Никаких намеков на цепляние подкрылок, даже при сильной раскачке и уставших пружинах. Самый бюджетный лифт у
  • Профиль - это высота в процентах от ширины. Для 235/65 R17, высота профиля: 235х0,65=152,75 мм. Для 255/65 R17, высота профиля: 255х0,65=165,75 мм. Клиренс увеличится на 13 мм., диаметр колеса увеличи
  • Приветсвую! Одноклубник недавно столкнулся с той же проблемой... Выбрал Kenda Klever R/T KR601....Доволен как Бегемот)))   Подробнее на Драйве https://www.drive2.ru/l/667331816000082249
6 часов назад, Евген 1504 сказал:
Итак. Резина 245/70 17. Toyo opat. Машина 2011 года, пробег 130, пружины просели наверно. В арки влезла, но при повороте незначительно чиркает подкрылок. Планирую как-то подтянуть подкрылок. Лифта нет.
Это на ровной поверхности, а теперь наедьте передним колесом на бордюр и повращайте руль.
Так было 245/75r16 лифт только пружины ome.
Тот же лифт cooper att pro 265/75r16
Так сейчас лифт ome , Колеса bfg at ko2 265/75r16
В повороте не цепляет если нет бампера или как в случае с cooper stt немного поколдовать с пластиком и развал схождением. Жопа сильно просевшая поэтому к ней нет претензий)) , на дороге общего пользования не задевает ничего , на рельефе цепляет но не сильно.
Ребят, а вот у меня опять заморочки с шинами
На лето купил 245*65*17 Все супер.
Но вот еще пришло время и на зиму подбирать... 255*65*17 вроде влезает. А вот как оно в плане управляемости зимой?
Где-то в мозгу сидит фраза, что "на зиму резина должна быть узкой"
Подвеска сток.
Стоит 255*65*17 брать? На даче бывает иногда не чистят дороги...
3 часа назад, Billi Bons сказал:
Подвеска сток.
Слушайте свой мозг:-)
Какой смысл зимой в широкой резине?
Изменено пользователем jazzband
Я как-то включил телек и там такая фраза:    " О преимуществах узкой резины зимой мы вам уже рассказали, а теперь...."     Можно, конечно, в интернете посмотреть, но не охота.
1 минуту назад, Лексеич сказал:
..., а теперь расскажем о преимуществах широкой". ))))
6 часов назад, Лексеич сказал:
Да и здесь говорили https://jeep4x4club.ru/forums/topic/29211-vybor-zimnih-shin-na-kk/?page=2.
Прошлое лето отъездил на 245-75-16 дуэлере-АТ (максимум, что влезло). Этой весной продал. Купил штатного размера 235-70-16 гудричи Urban terrain. Просто счастлив. Нафиг атешки не сдались и сомнительные пару см клиренса.
12 часов назад, P_H сказал:
Потому что бриджстоун и тем более дуэлер овно:-) жёсткая и шумная резина, один + изнашивается долго, хотя это как посмотреть, может и -)))
Конечно, если никуда не лазить и по грунтовкам не носиться, то ат нафиг не нать.
У друга стоит Конти кросс контакт АТ - замечательная резина,  только дорогая сцука и размеров мало.
В 11.07.2018 в 20:26, Billi Bons сказал:
Подвеска сток.
Я в этой теме уже пару раз отписывался,  однозначно за 255, мягче, комфортнее, подвеска не будет так гробится в сравнении с узкой резиной (эффект демпфера больше), дороги сейчас везде чистят, поэтому буксовать в городе по снегу не придется, да и разница должна быть намного больше, что б заметить разницу в проходимости.
Я на своей 255 и по лесу и в карьер зимой спускался снега чуть ниже колена было, а самое главное он был мокрый, да застрял сел на брюхо, подкопал...ветки и выехал... а потом еще и поднялся с карьера по мокрому снегу...поэтому летние тоже махнул на 255 и очень доволен.
Но те кто начитался теории конечно будут спорить и долго доказывать, что проходимость, колейность и т.д., а так выбор за вами, смотря во , что верите.
18 часов назад, Слесарь сказал:
Сугубо Ваши впечатления, не подкрепленные ни какими фактами. Подвеска страдает от неподрессоренных масс тяжелее колесо - больше нагрузка. Зимой, чем уже шина ( меньше пятно контакта -  выше давление на кв.см. ), тем лучше управляемость. проверить это можете посмотрев на раллийные авто на зимних этапах. На асфальте все в корне да наоборот.
В 16.08.2018 в 06:33, elninoel сказал:
Это не впечатления, а факты, читайте внимательнее!
Резину я ставил екогаму, (выше в посту подробно) она легче, все это учтено, про пятно контакта, тут разница должна быть значительная, что б , что то почувствовать.
Все пишу как раз из опыта эксплуатации этой машины, меняя резину...
До этого ездил пять лет на МЛ 320 CRDI рестайл 2009г. кузов164 напробовался разной резины от 20"х275х45 до 18"х255х65 брал только новую.
На 20"х275 появляется неприятная колейность, но в грязи по самое брюхо, с учетом поднятого кузова (пневмо)  нигде  не застрял, даже намека не было. В грязь лез не специально, друзья в лес пригласили на пикник, мол будет сухо, сами на подготовленных паджерах, но после дождя за неделю не высохло.
18"х255 комфортнее, колейности нет, МЛ и джип по весу близки, подвеска  другая, но из опыта решил поставить 255 и мне понравилось о чем решил донести информацию, так как сам ранее когда решал войдет не войдет не нашел инфы, поэтому есть информация , читайте, делайте выводы, а принимать решение ваша воля.
Только не надо вводить людей в заблуждение теорией кишащей в инете "пятно контакта", давно изъезженная тема.
В ‎17‎.‎08‎.‎2018 в 19:32, Слесарь сказал:
Уважаемый, переубеждать Вас нет ни какого желания. Нравится - пользуйте на здоровье. Но на законы физики это не влияет. Факты были бы если бы вы на полигоне каком откатали бы, тогда разговор состоялся бы предметно, а так факторов влияния вагон: начиная от температуры, рисунка, заканчивая точкой росы. Де факто: чем уже поверхность, тем выше давление (пример вам коньки), дальше продолжать не буду про лето. В Вашем случае разница составляет менее 3% ( можно списать на погрешность ) - считаю дискуссий бесполезны, скорее эмоций-ощущения (за это мы и платим). Ток не надо этим пробовать заразить массы.
Поставил Goodyear DURATRAC 245/70R17 110S WRL FP
Колёса прописывал у Кости, но ESP (значок машинки с кривой дорожкой внизу) горит. Он загорелся когда изменили на больший размер, но ещё были старые колеса.
Перед чиркает по подкрылку. Думаю нагреть стройфеном и отогнуть. Зад нормально.
49 минут назад, ed1368 сказал:
Получится, я так делал, приготовьте мокрую тряпку, как достигните нужного эффекта- удерживайте тряпкой до остывания.
Буду делать, попробую всё сфотать и отчет тут выставить.
Вчера обучили ABS, ESP  и АКПП новым колёсам. Всё Ок!
Счас скидки на летнюю резину, решил наконец купить их.
Nitto Dura Grappler Highway Terrain 245/65R17 105S
Изменено пользователем JEEN
добавить текст
В ‎11‎.‎11‎.‎2018 в 18:48, ed1368 сказал:
Лифт 2" срочно!!! Это ужас! Хотя бы проставки….
Глаза мои выколите))) Ну правда...
Вы сами посмотрите на ход передней подвески по вашим же фоткам...ахтунг!!!
Это ракурс не удачный! :)
Там не так всё ужасно!
Проставки будут позже. Характер езды - 99% город. На бордюры заезжать ни чего не мешает.
5 часов назад, ed1368 сказал:
Хорошо коли так)
Резина хорошая, тоже такую хочу.
если взять 245/65/17 на сток , вместо 235/65/17 их надо прописывать в систему антизаноса  както?
11 минут назад, Sonic8 сказал:
Согласно шин калькулятору изменение клиренса на 7мм в сторону увеличения.
https://shina-calc.ru/#
ИМХО. Я бы прописал. Всякие там крутящие моменты разные.
  • 9 месяцев спустя...
офф :blush:
Знающие люди,подскажите пожалуйста,колёсные диски от KJ подойдут на КК?
Ступица и разболтовка одинаковые, DIA 71.6, 5*114.3. По вылету не скажу, на моих что-то вроде 41мм. Единственное что 18" на kj в оригинале вроде не было.
8 минут назад, shon73 сказал:
Спасибо... А на зиму мне 18е и не к чему... Живу за городом,красота мне не нужна,возьму колёса от kj 16-е и будет мне хорошо,235/70R16... и прыгать на бордюры и ямы поудобней и говнять зимой всё одно ИМХО. :to_become_senile:
Изменено пользователем -Илюха-
Ребята,купил зимние колёса в сборе от KJ, R16....
сегодня поставил,и могу сказать что диски от KJ  не подходят на КК,они маленькие и зажимают суппорта на передке.....
зря только деньги и время потратил....
В 30.11.2018 в 15:01, Sonic8 сказал:
Семь лет и более 200 000 км. езжу на этом размере. Ни чего не прописывал. Все системы прекрасно работают. Зато показания спидометра сровнялись с показаниями скорости навигатором.
Изменено пользователем mki
  • GARRI S
  • Rusich
  • xmo97
  • Tuz
  • u55r
  • HardRock
  • talinka-sto
  • Ярополк
  • Gosudar
  • ales1988
    • 20 Комментариев
    • 29555 Просмотров
    • 305 Записей
    • 189527 Просмотров
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433085 Просмотров
