Вопросы новичков на WK2
antoxa22
Что-то всё больше напоминает "Клуб знатоков", а не сообщество жиперов ...
Новички, завязывайте с "гранитом науки" ! Это вредно для ... окружающих )))
1 385
Автомобиль: Сломался
Что это ещё за оглупление масс? Думаю многие за грамотное общество :holiday: около 2200PRM
Улыбнуло открытие термостата дизеля дорейстайла и давление масла на max оборотах :P  Какой ресурс, какое 0-40, 20-60 это только зимой а в лето чё в мосты то и в движку... Моментные Вы наши :snegurochka:
5 631
Внимание знатоки, теперь правильный ответ:
Обороты двс должны поддерживаться в районе максимального крутящего момента, тогда и ему легко и Вам приятно.
А дрочерам у нас стыд и срам.
146
6 2012 г
К слову.... У меня есть мой хороший знакомый, который на заре получения удостоверения водителя и приобретения автомобиля у всех спрашивал на какой передаче (имелась ввиду МКПП) проезжать через среднестатистического "лежачего полицейского" :D
Изменено пользователем rsm
5 631
Передняя подвеска должна проезжать задним ходом, задняя подвеска должна проезжать передним ходом, только тогда повреждения подвески от лежащего полисмена будут минимальны.
1 385
Термостат дизельный на Pentostar подойдёт?
146
6 2012 г
@Лунный пчел,
и не забыть нанести краской риски на тахометр, при наличии оного, и спидометр, чтобы знать где должны находиться стрелки данных приборов при пересечении полицейского :secret:
вряд ли, потому как рабочая температура дизельного и бензинового двигателей отличается, т е моменты открытия-закрытия термостата разные, и скорее всего размеры будут разные.
1 385
Вот это Движка :holiday:
1 139
@rsm, я бы вообще постарался по возможности на выжатом сцеплении накатом проезжать, без нагрузки и без торможения.
2 155
Ну я и говорю 4800 где то так :) иначе заржавет железяка :)
189
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
Внимание, тупой вопрос!!!
На скольких тысячах на дизельке крутящий момент?
1 139
@Andrey(29), тыщах на ~2 по ощущениям, по графику и по показаниям SRT панели.
189
мдя, у меня автомат на 1200 оборотов всегда сам держит. Ну ничего страшного.
633
Ты бы поаккуратней с такими рекомендациями :)
Люди то разные на форум заходят. А ну как ктонить за чистую монету примет и давай задом по полицейским катать :)
Тем более, инфа то "проверенная"! - от Гуру всея Руси! ))))
189
@DEKO, боюсь это невозможно сделать)) если только переворачивать в воздухе авто))
1 139
Так это он из экономии топлива.
В ЭКО режиме электроника на холостом ходу вообще подачу топлива отрубает в ноль так, что машина клюет слегка.
Изменено пользователем xmo97
189
надо отключить и провести опыт
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Я вот читаю Ваши посты и реально офигеваю слегка!
1. Что там на ЭКО отрубается в "ноль" и на каком святом духе тогда работает мотор?
2. Кататься по городу на третьей - это есть хорошо? То есть, стоите на светофоре, да пусть даже и катитесь 5-10 км/ч и вот резко ускоряетесь - газ в пол...
Блин, полсообщения пропало! Из дома отредактирую
Но если короче, то перед полицейским выключать сцепление, переваливать его накатом, а потом опять включать - это вообще "высший" пилотаж!
1 139
Мотор крутится от колес, машина едет по инерции, ведь сцепление-то остается.
Так это ж на механике, на автомате не надо, а то по ошибке можно заднюю включить при движении вперед.
Да у нас народ часто в пол тормозит при проезде бугров - подвеску экономит. Так что нет предела пилотажу.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Открою большую тайну: ни хрена ему не будет!
Но, всё равно, с третьей трогаться - это плохо!
1 139
Да кто б спорил. Но это не ко мне, это abp86 такие новации предлагал:
По городу в основном перемещаюсь на 3 передаче АКПП выставленной в ручную.
757
На рестайле на третая не тронешся с место - выбор только между 1 и 2...
Зато 7-я при 50км/ч - вполне возможно :)
268
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
7 при 52-54, 8-я 68 минимум. 66-67 уже седьмая, что бы ты не делал.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Ой, ну я ... , тогда прошу прощения!
1 385
Возбудились Моментные :D  это хорошо! Кто эт с 3-ей Вам тронуться даст на автомате? Доступно переключение до 3-ей!!! Газ в пол уйдёт до 1-ой,-2,-3-я. Лучше б репы почесали пачму тогда до 4,5 атм. а сейчас 2,5 достаточно.
1 379
Автомобиль: Glk
Моментные тут не все :)
Ну и че не возбудиться?)))
Тут реально предложение поступило коробке жизнь подрезать, да и мотору тоже подкинуть проблем.
Изменено пользователем Max99
1 385
Макс, давай на выходных эту вату покатаем, если хочешь  :)  Движок 3.6, момент другой, я своего выгоню из стойла-посмотрю чего как-потом говорить буду :hi:
1 379
Автомобиль: Glk
, это дуэль? :))
За фрикционы рассказать? Чем отличаются? Почему сгорают?))))
А так...че нет то))) Можно и при встрече)))
1 385
Есть Люди которые эту встречу Годы! ждут... :)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeepred
    • MaxUstug
    • seeking
    • kuts.
    • Rusich
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
