Вопросы новичков на WK2
antoxa22
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
@Max99, что, где и когда?!
что
@Andrey(29), онлайн-тест режимов переключения АКПП.
По остальным вопросам -
Автомобиль: Другой
так кого из Вас записать в агрегатку на ремонт АКПП???
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@Max99, по-видимому кому-то тяжело даются мои посты, перевожу на доступный язык. Я не трогаюсь на 3 передаче, так как на 3 передаче на авто с автоматом не возможно тронуться с места, я ограничиваю до 3 передачи, переключение АКПП, передвигаясь по городу.
Значит выглядит это так: авто трогается как обычно на 1 передаче, по достижении определенной скорости включается 2, затем проехав еще какое то расстояние, алгоритм коробки включает 3 передачу и на этом переключения заканчиваются, так как на моей 5-ти ступенчатой коробке достаточно и третьей передачи, чтобы комфортно перемещаться в городском режиме на скоростях близких к 80 км/час.
Не надо извращать мои посты и прошу высказываться разумнее и осмотрительнее.
Автомобиль: Glk
Abp86
Видимо кто-то слишком высокого мнения о себе. Я прекрасно понял о чем вы. Каждый останется при своем мнении. Где я высказался не разумно? Где извращал ваши посты?
Осмотрительней особенно улыбнуло.
6 2012
@Max99, ну вот и поговорили ну и ладненько. Такой способ общения так же добавляет не достающей информации.
За сим заканчиваю не имеющий окончания диалог. Желаю всего наилучшего.
Окей, гугл, давайте просто прочитаем.  :read:
Я не трогаюсь на 3 передаче, ... я ограничиваю до 3 передачи
А теперь сравним с первоисточником :shades:  :
По городу в основном перемещаюсь на 3 передаче АКПП выставленной в ручную.
Русский язык ... он такой коварный ...  :smile18:
:drinks:
Автомобиль: Glk
Как то мы странно поговорили... Безответный стиль общения сейчас в моде? :)
Ну, а в целом и вам не хворать! ;)
Изменено пользователем Max99
Автомобиль: Сломался
От блин Нация Воинов то :)  Счас самое время обьединяться! и нанести решающий удар... :orc: Карданом по врагам :holiday:  Междоусобица нам не нужна!!!
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2012
Проясните новичку )) есть ли на дорестайле (2012) звуковое подтверждение постановки на охрану (штатная сигнализация DELUXE)? В меню ЭВИКа подобных пунктов нет, только подтверждение вспышкой поворотников.
мнения разделились ))) читать отсюда и далее  :read:
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
На драйве пишут, что можно включить.
И здесь я тоже слышал, что включали.
Автомобиль: Другой
Костик могёт, сам знаешь :)))
офф топ: Как РЭМчик??
Автомобиль: WK2 3
6 2011
подскажите как перекачать с флешки в НДД музыку. флешка полная, а что то инструкцию как перекинуть не могу найти. год 2011, 3,6 мотор, американец....
заранее спасибо
Автомобиль: WK2 3
6 2011
думаю да. прошлый хозяин пенсионер, точно не пользовал думаю
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
Не, ну это зря...про пенсионеров  :D при использовании HDD главное не возраст и физиология  :lol2:
Мороз мог угробить его, когда СДдиск играет слева по моему на тачскрине есть окошко "Copy"? При флешке точно не скажу.
Автомобиль: WK2 3
6 2011
@kaRRamba, у того пенсионера один возраст остался, "физиологии" не очень  :D
, спасибо буду пробовать..... а морозов тут не очень много бывает. редко доходит до -20.... в последние годы вообще без снега......ну что за жизнь..... зима без снега.   :ded_snegurochka:
Изменено пользователем Геныч
http://jeep4x4club.ru/files/file/86-grand-cherokee-2011-2013-instruktciia-k-mafonu-rus/
Автомобиль: WK2 3
6 2011
@Nordicus, ух спасибо. вот оказывается где она спрятана была, не присматривался, что есть еще отдельные файлы информации. Благодарю.. буду изучать
все процесс пошел, копируется
и еще один вопросик возник вчера. в подлокотнике, в верхнем ящике есть разъем для USB.... по моему он не активный.... для чего он? хотя питание к нему подводится, светится....
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
Всего скорее, он для зарядки гаджетов.
На рестайле сзади na подлокотникe (к задные сидения) есть два такие USB разъема... Только для подзарядки..
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
На дорестайле он как раз для проигрывания музыки с флешки :hi:
а вот для этого - гнездо в нижней части "подолкотника" :good:
Автомобиль: WK2 3
6 2011
На доресте как раз для проигрывания музыки с флешки
флешку в этом разъеме не видит муз.центр, а заряжать не пробовал. скорее всего будет, потому что разъем светится, значит питание есть
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
Это что то с флешкой :blink: , у меня на постоянке там торчит 16 гигов. :hi:  Все читается и все играется... :good:
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
неотформатирована
или не в том формате :P
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • Sved
    • Owl
    • even 16
    • Dizel Man
    • MAX GREECE
    • AS8
    • vrv377
    • Виталий1988
    • jarinoff
    • Прохор
      • 13068
