Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 452,3k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
19 минут назад, Artiom сказал:
без парктроников совсем неудобно
...ну если только для жены.
А для себе вопрос спорный, пиликают когда надо и не надо, особливо в лесах и полях.
При этом пищалка не отключается, можно только картинку на приборке отключить, а хотелось бы наоборот.
Цвет прикольный.
@Iuri  вот этого не знал. На WH/WK звук отключается.
Да, цвет прикольный и немаркий.
@Iuri отключаются парктроники
1 час назад, ZOLTAR сказал:
Парктроники полностью да, кнопочкой, я так и езжу.
А я хотел не отключать их, а отключить в настройках UConnect звук, оставив индикацию зон приближения на приборке.
Так там доступно только наоборот, отключить графику можно, но не звук.
Ребята, кто сглазил? ) У меня сегодня вечером передние парктроники перестали работать.
23 минуты назад, Artiom сказал:
Не вздумай про двигатель спрашивать😆😆😆
@ZOLTAR с двигателем определился вроде 😁
Здрасьте всем. Ребят, кто точно знает за что вытягивать сзади севший GC WK2? Спереди понятно - есть крюки. Сзади ничего не нахожу. Была вчера ситуация, в итоге трос прицепили под днищем (заднего моста нет, я так понимаю?) перед раздаткой какая-то типа балка с круглыми отверстиями - вот за неё. Вытянули, вроде все норм... мне повезло или всё правильно сделал? Фигня какая-то - внедорожная машина, но сходу понять как её вытащить сзади не получается.
@Lancelot за крюк. Если он у Вас есть. Либо за фаркоп. Если прочный.
@Lancelot покупайте и устанавливаете задний буксировочный крюк. Б/у берите, новый уж очень дорого
Крюка нет, буксировочного тоже. Штатно это не установлено. Как быть то? Может я чего не доглядел, не верю как-то в то, что внедорожный авто не за что зацепить сзади, чтобы вытащить из говн..
12 минут назад, Lancelot сказал:
Есть за что))) но это нужно купить и установить 😁
4 минуты назад, ZOLTAR сказал:
Елы палы.... :(
@Lancelot я за 4 взял на Авито, почти нулячий
Видимо так было только для России... Мой Оверленд /2014 был штатно с задный крюк, и передный - снимаемый...
23 минуты назад, ZOLTAR сказал:
а при установке юбка заднего бампера не мешает? не нужно ничего вырезать в ней?
1 минуту назад, Lancelot сказал:
Нет, встал как буд то там и был
Место заводского крюка очень далеко от юбки, бампера и т.д.
Это жесть или поездит ещё?
Приехал похоже... В танк что ли воткнулся? Это ж сколько в него теперь вкинуть надо, чтоб поехал
Изменено пользователем ZOLTAR
Там впереди все пластиковое, так-что иногда поражения не так и серъезные...
Видно, что пневма (разлеталась :) )... От фотки не поймеш насколько тяжелые конструктивные 'изменения', но даже без серъезных изменении - ЗИП дорогой...
У 'другие государства' полюбому - на свалку...
В Литве через месяц будет  "небитый-некрашенный" )))
Он уже целый. Насчёт Литвы вы угадали, но они не скрывают его историю. Вин прислали, пишут, что в Ниссан центре чинили оригинальными запчастями.
@ZOLTAR  в лоте на продажу было указано run and drive
@slowtraveler вот мне и интересно мнение владельцев узнать.
нет ничего хуже брать такие тачки.  нарушенная геомтетрия это такое дело...
проблемы со сход развалом, хронический выход из строя подшипника ступицы или чего то еще...
сайлентблоки в рычагах... далее всякие матастазы пойдут...
каждые 2000км в ней может что угодно отваливаться
этой машине дорога в Армению или еще куда-то...
И заглушки везде вместо подушек безопасности
Если честно, я сам охренел, когда увидел. Ищу Овер 3.6, что-то совсем туго у нас с ними. Дизеля есть, но не хочется.
Привет всем.
Я новый владелец черка 3.0 дизель.
Купил резину на лето Yokohama geolander A/T275/55 R 20.
надеюсь встанет и не будет сильно тереть на поворотах. Не нашёл на форуме точно таких же размеров что бы
уточнить.
Пока в поисках дисков, может подскажет кто влезет ли такая резина мне ?
11 минут назад, Jeepgrandspb сказал:
Привет всем.
уточнить.
Поторопился с резиной, будет задевать
В целом не влезет , или только на полном вывороте задевает ?
  • oleg4321
  • Neek
  • Elek3k46
  • Smiirnoff
  • URRI 39
  • G4rrett
    • 22 Комментария
    • 31207 Просмотров
    • 194653 Просмотра
    • 437145 Просмотров
