Вопросы новичков на WK2
antoxa22
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Overland 3
6 2017
А вот ещё вопрос к знатокам! Про "Систему Удержания в Полосе". Да, она включается кнопкой на панели, появляется зелёный значок (ну или оранжевый, если машина ближе к краю полосы)... и всё!
То есть я должен смотреть на этот значок, чтобы определить своё положение? Да бред какой то...
Или можно ещё на экран вывести, ну вот типа этого:i?id=0a916c5962e5d74ad8b9d2f4d60a364695d
но, опять, же толку от такой картинки немного...
Знаю, что система эта должна при приближении к краю давать усилие на рулевое колесо, но у меня есть только эти идиотские значки...😬
Я ездил недавно на маленькой машинёшке (напрокат брал), так там с не включенной повороткой надо ооочень хорошее усилие приложить, чтоб белую линию пересечь...
Можно ли с этим что то сделать?
В 27.05.2023 в 02:17, pofig сказал:
Должна, причём усилие довольно нормальное.
Если оба края на картинке подсвечены (т.е. камера видит оба края полосы) - то при приближении руль должен поворачиваться внутрь полосы. Если этого не происходит - читать ошибки.
По умолчанию она включена, кнопкой отключается.
6 2017
1 час назад, Oves сказал:
Подозреваю, что это где то должно настраиваться, но я не нашел...
1 час назад, pofig сказал:
Нет, это не настраивается в меню. Или включено, или выключено. Об этом подробно написано в руководстве пользователя авто.
6 2017
20 минут назад, Oves сказал:
Нет, я имел ввиду именно усилие на рулевом колесе... Всё остальное работает
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
Коллеги, подскажите, а как вы боретесь с потеками на дверях? Насколько я понимаю, это у всех так?
Чет зимой особо не заморачивался, а сейчас так просто не отмыть, видать химия зимних дорого поработала над краской.
Изменено пользователем alex1812
6 2017
1 час назад, alex1812 сказал:
Насколько я понимаю, это у кого Джип темной масти... 😬 Сейчас специально пошел свой посмотрел (белый) - ничего похожего не заметил...
18 часов назад, pofig сказал:
Неужели у меня у одного такая беда? Ребята с "темной" мастью отзовитесь 😀
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 "Серый ТРАКТОР" 2012
Это называется "Водный камень", есть средства у детейлинг химии. В гугле наберите средства от водного камня.
Народ у меня вот такой вопрос возник, может глупый.   Как должен работать вентилятор охлаждения двигателя?  На 95 включается, орет прилично, но если глушишь машину, он тоже отключается. Это правильная его работа?   Он не должен работать пока не охладит до нужной температуры? Просто на 15ке конторы даже на заглушенной  вентилятор работал, на гольфе так же, на каптиве.
3 часа назад, alex1812 сказал:
Черный, ничего подобного.
Следы птиц сразу смываем тряпочкой и водой.
Под деревья стараемся не ставить, когда с них сок течет (клены особенно).
13 минут назад, MishaS сказал:
Правильная, само остынет.
Зато АКБ живой останется.
Автомобиль: .Jeep Grand Cherokee WK2 рест 3.0 ecodiesel
В 03.06.2023 в 18:51, alex1812 сказал:
 у меня цвет  Maximum Steel темно серый по русски. такого как на фото никогда не было. был налет серовато голубоватый на стекле. чем только не пробовал смывать не получалось в итоге  поборол корейской химией. https://delight-shop.ru/shop/eksterer/ochistiteli-reziny-diskov/tac-system-tr-zr-ochistitel-metallicheskih-vkraplenij-bituma-rzhavchiny-i-pr-500ml/
Изменено пользователем brat-kondrat
На разные машины поразному конструктор решает. Помоему решение на Джипе (и много других машин) отключать вентилятор намного правильнее. Посколко что там охлаждать - циркуляция уже нету. Охладить только радиатор, а в тот момент у двигателя (особо головке) температура будеть наверно на 40-50градусов выше.
По поводу налетов - с Джипа работал по заводам, где красят например на открытые площади - кроме обычные 'дорожные' налеты бывало машину и 'красили' - распыленая краска летит аж за 500м от место покраски когда ветер есть... Стекло чистил с чистым ацетоном - получалось идеально - никакой налет не оставался - ни от краски, ни от битума, ни от жужики. Конечно - смотрел чтоб ацетон не попадал на резиновые части.
Налет карбонат кальция получалось если машина стояла под какой-то течащей воды (навес и т.д.) - можно пользовать хозяственные неабразивные химии для снятие накипи. Конечно - потом смить хорошо.  Но ето у меня было скорее исключение - вроде один раз за 5 лет. Машине - 'черняя'..
В 02.06.2023 в 16:57, pofig сказал:
Система неисправна значит.
Я от белесого налета и отложений на стеклах пользуюсь вот таким средством. Стоит недорого, идет сразу с распылитием и убирает хорошо.
Автомобиль: wk2
В 04.06.2023 в 15:36, alex1812 сказал:
Не замечал такого.
В 05.06.2023 в 15:54, MishaS сказал:
Попробовал это средство, за два раза убрало почти все, с одной стороны осталось маленькое пятнышко, при следующей мойке попробую еще. Так что для кузова тоже подходит, краску по крайней мере не сняло. 😀
  Спасибо за инфо.
Автомобиль: Джип гранд черроки вк2
Подскажите пожалуйста не стал заводится вк2 бензин,рестайл.При включенном зажигании насос не гудит
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
1 час назад, Алексей ухта сказал:
У меня когда насос умер, то джип просто встал посреди дороги и все, труп.
Надо было ехать, и ехать далеко,  поэтому решил кроить, так как насоса поблизости не было. Сняли защиту, сняли кардан, сняли бак. там тот еще секс, топливо толком не слить, только через заливную горловину, она отсоединяется возле бака, пихаешь в нее отвертку и сливаешь с одной половины бака топливо, если сломался на пустом баке то считай повезло. Насос идет в сборе с датчиком уровня топлива, второй насос это насос перекачки, ини по разным половинам бака стоят. Подобрал короче насос, перебрал эту хреновину с уровнем топлива и какое то время ездил так, пока up6 мне не привез подешевле из америки.
У меня кстати дизель, но думаю баки не должны отличаться. Если че спрашивай, постараюсь помочь. Удачи!
4 часа назад, Artem_123 сказал:
Понял спасибо большое!
Автомобиль: Citroen C4
Друзья, приветствую. Жду гч из Кореи. Год: 2018, Пробег: 20к, Двигатель: 3.6, VIN: 1C4RJFBG5KC570756. Живу там, где джипов почти нет, запчастей на них нет, обслуживать толком не умеют (что меня не пугает). Сразу после получения хочу обслужить машину. Есть ли ссылочка на какой-нибудь ресурс, где указаны номера всех деталей и допуски для стандартного ТО? Поменяю сразу масло в двиг, масляный, воздушный, салонный фильтр. Что ещё входит в джентльменский набор для гч? Прокладки может какие? На что ещё можно обратить внимание на первом ТО? До этого много лет ездил на дизельном туареге, там раз в 15к менял топливный фильтр, есть ли смысл его сразу поменять? Машина не суперновая, 5 лет, но пробег заявлен как минимальный.
Может есть проверенные компании, которые занимаются продажей и доставкой запчастей.
Спасибо.
Изменено пользователем novikovigor
дополнение вопроса
есть... и продажей и отправкой, а также правильным подбором и технической поддержкой, практически круглосуточной
телефон внизу каждого сообщения
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 restyle Overland
57 минут назад, novikovigor сказал:
Спасибо.
С утилем смирились?
аа вы с Уральска, это РК. Тогда с покупкой вас
Изменено пользователем Marrow
1 час назад, novikovigor сказал:
Проверить АКБ, оба два под пассажирским сиденьем, желательно соответствующим тестером со снятием. Там же кстати VIN на железе выбит.
Про топливный фильтр не слышали, чтобы на бензинах меняли, превентивно тем более.
После замены масла в двиге не забудьте сбросить счетчик  по маслу на приборке.
Можно еще тормозуху поменять, хуже не будет, не сложно и не затратно.
6 часов назад, novikovigor сказал:
Автомобиль: Джони
В 04.06.2023 в 14:36, alex1812 сказал:
У меня на белом после дождя темные подтеки ...
особенно под ручками.... блин
Автомобиль: Гранд Чероки ВК2
Подскажите, с потолка ручьем льется вода, недавно машина теряла Lin и блокировала руль, после сканером скинул ошибки и она ожила. Сейчас не работает люк, не могу добраться до дренажа. Ошибка одна активная U0231. Машина чероки вк2 2012 оверленд
Наверно ето связанные с потери коммуникации ошибки. И надо прозванивать данновые провода, чтоб была связь с все модули...
Скинуть ошибки не решает проблем - только маскирует его. Просто надо найти толковый автоелектрик/диагност.
Всем привет. У меня два вопроса касательно вентиляции в салоне:
1.       Когда включаю обдув (не на стекло) то вроде как включается кондиционер – немного падает мощность, появляется специфический запах. Но при этом копка не горит. Так и должно быть?
2.       И при таком режиме (я имею в виду без кондея) температура не стабильна – то очень холодная подует, то очень теплая, почти горячая. Но когда включаешь авто режим то все норм.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 113 гостя (Посмотреть всех)
      • 13000
    nik34
    nik34
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
