Добрый день
И все таки она умерла эта камера заднего вида.Подскажите пожалуйста катаолжный номер и отличаются ли они в зависимости от модели.Хочу заказать в штатах поскольку у ОД она стоит 440 долл. И идет отдельно или в сборке с чем нибудь, заранее спасибо
  • Ответы 606
  • Просмотры 138,1k
  • Доброго дня! Столкнулся с проблемой, после мойки в зимнее время начала запотевать камера заднего вида с каждым разом всё сильнее и сильнее. Решил поменять, заказал новую, но по прошествии ка
  • Звездочка *245*
    Звездочка *245*
    Добрый день. Заменил камеру заднего вида, может кому то пригодиться ссылочка https://pcavto.com/cardvd/jeep/jepp-wrangler/jeep-camera-zamena гарантия 1 год, меняют в течении часа.
  • В нижнем правом углу- контакт под номером 1, провод серого цвета Рядом с ним контакт 2, провод голубой. Далее контакт 3, цвет провода-фиолетовый с розовым. А Ваши три конца должны
На фото 6 проводов.Синий как раз за поворот отвечает.
Не совсем понимаю, как из наличия провода может следовать, что линии будут управляться? Ведь сигнал идет от датчика угла поворота руля в голову. Как сама камера с этим связана?
Ни один из дилеров и даже головное представительство Jeep не могут с уверенностью сказать, будут двигаться линии или нет. Отвечают, что данная запчасть официально в Россию не поставлялась, поэтому они не могут дать комментарии.
Если купишь оригинальный установочный комплект и установишь у грамотных людей, парковочные линии будут двигаться.
Уважаемые форумчане! Поделитесь опытом!
Год назад пропало изображение при езде задним ходом. Поехал к ОД они сказали, что камера "сдохла" и предложили заменить за 190 американских денег!! Жаба задавила! Решил поездить без нее. Прошло пару месяцев и она (О ЧУДО!!!) заработала и показывала дорогу сзади в течении пару месяцев. Потом опять умерла и через 2-3 месяца опять "воскресла". Четыре месяца работала и опять сдохла. Какое то постоянство! Может кто знает из-за чего?! И можно ли обойтись без замены!
Заранее спасибо!
Народ! Неужели никто не сталкивался с такой проблемой???!!!
Наверное никто. Лично я предполагаю, что где-то плохой контакт.
P.S. Кстати линии рисует при отсутствии видеосигнала?
Изменено пользователем dibanoff
Бывает рисует, а бывает глухой черный экран.
А где контакт проверять? Я не электрик.
Изменено пользователем SBoy
В такой ситуации самостоятельно найти не сможете. Нужно и обшивку снимать и контакты проверять и, возможно, камеру смотреть. Следует обратиться в специализированный сервис (если к диллеру жаба не пускает), хотя по деньгам не на много выиграете.
Если линии есть,а изобр.нет ,тогда камера.
Всем привет!
Ребята, подскажите, куда подключать камеру (неоригинал) ? Сзади ГУ нет гнезда.
Судя по видео и распиновке, надо подключаться к 31, 32 и 33 пину. (см фото)
Если на камере выход тюльпан, то куда что подключать?
А разве можно без доп. видеоинтерфейса подключить неоригинальную камеру?
Я так понял, что можно. Иначе в чем смысл в этом интерфейсе, если он стоит как оригинальная камера, а то и дороже?
Насчет смысла это вопрос к маркетологам всяким. Вот, например, в чем смысл ставить в машину 8 дюймовый монитор, который навигации не имеет и фильмы не показывает. Видимо чтобы его купили, а потом, может интерфейс купили, а может еще есть в этом какой смысл.
Насколько я понял из прочтения форума, без интерфейса можно поставить только оригинальную камеру. Во всяком случае партнер Видеосистемы ставили неоригинальные камеры только через интерфейс, а они в этих вопросах вроде нормально разбираются. А смысл покупки интерфейса в том, что если взять с андроид блоком, то будет и нави и фильмы и прочие прелести планшета.
Если удастся реализовать Вашу задумку без интерфейса, то напишите обязательно об этом.
Проверили, всё работает без всяких интерфейсов.
На картинке только не те пины указал: те, что на картинке - заняты, надо верхние правые и всё будет работать :)
Если кому интересно - распиновка 28616d1462892190-installing-appletv-ucon
Мне тоже в Видеосистемах на восьмидюймовый мафон для просто камеры интерфейс за 25 косарей сватали)))
Я конечно вопросом не владею на их уровне ,но и не на каблуках к ним пришёл чтобы не понимать что он там нафиг не нужен.
Ушёл от них с ощущением что кто то из нас чудаки.
Изменено пользователем grandcherokee2014
Итого у меня вышло: 2500 (активация камеры) + 1000 (сама камера) + 3000 (установка и подключение к ГУ) :)
@AssKkr, а какую камеру поставили? Линии на ней есть?
Изменено пользователем Alex_9-3
Вот камера
А вот изображение с камеры. Линии не динамические, не двигаются с поворотом руля.
На самом деле изображение отличного качества.
Есть идея заменить штатную заднюю камеру на камеру с более высоким разрешением. Какой из вариантов камер самый продвинутый? Линии будут работать и поворачиваться вместе с рулём?
@grandcherokee2014
Всем привет!
Можно поставить камеру через интерфейс, тогда будут активные подруливающие линии и еще три открытых видеовхеда, один из которыхвысокого разрешения RGB
А можно поставить камеру, просто открыв штатный вход под камеру, это существенно дешевле, так как интерфейс не нужен, не не будет линий и вышеперечисленного
Решать Вам!
  • 6 месяцев спустя...
Еле еле нашел эту тему, а тут информации 0.
У меня тоже вдруг резко перестала работать. Ни линий, ни изображения. Только надпись на английском - "что-то там проверьте".
Один или два раза было такое. Но потом с перезапуском двигателя все нормализовывалось. А вчера как не сработала сутра, так целый день и не работает.
До этого три дня назад поменял задний хром. Меняли ребята из неспециализированного автосервиса. Может накосячили чего?
А к неспециалистам поехал из-за того, что сначала побывал у партнера клуба, который мне так поменял противотуманку, что лампочка ее проплавила напрочь! Криво, в общем. А от биения руля при торможении чудо-мастер мне рекомендовал замену задних торм. дисков. И еще были косяки, но это уже другая история. Просто вера в партнеров немного колебнулась, вот и пришлось импровизировать. Тоже видимо зря...
название партнера можно и озвучить
Я бы прежде всего оторвал заднюю обшивку крышки багажника - а она легко отходит, и пощупал посмотрел провода контакты разъемы.
Ну а если не поможет - тогда камеру купил бы на разборке и вкрячил бы, обшивка уже снята, дело недолгое
Кстати у меня тоже бывает отключается, после перезапуска снова работает.
Появилось это на четвертом году только. Раньше не было такого
Изменено пользователем xmo97
Доброго дня всем, подскажите какую камеру заднего вида поставить на Рестайл ларедо?, понятно что китайскую, как и куда вставлять?, врезать или вместо подсветки номера?, по активации все понятно, интересует именно какую и как?, т.к. приехав в контору которая торгует камерами и прочими приблудами, я так и не понял какую брать? Монитор большой, 8 дюймовый.
Изменено пользователем Denkruz
@Denkruz,
Лучше врезную не в плафон, так как подсветка габаритов потом будет по разному светить
Выбирайте максимально похожую на штатную
Спасибо всем ответившим!!!
Всем привет! Коллеги, недавно отрубилась камера заднего вида. Сначала включалась через раз, потом совсем отключилась. Магнитола стоит нештатная, подключал к ней другой видеосигнал - работает. Что может быть?
Камера может сдохнуть. Привет.
Может, камера, может сигнальный провод на включение. Маловероятно, что вход на магнитоле, скорее внешние причины..
  • ГКЛ
  • Chrysler
  1. TRS Motors
    • 192016 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30235 Просмотров
    • 434843 Просмотра
