Загорелось Serv 4WD и система ESP отключена
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
- art_bb
- Rusich
- Acovant
- Voldemarych
- bubenstradivari
- Алексей к
- Влад14
- magvaj
записей - 94
комментария - 270032
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5751
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
