Автор ATVPILOT
17 дней и 9 часов
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Andrey Mylnikov
20 дней и 6 часов
17 000 руб. -
Автор AVA
25 дней и 4 часа
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА - ОБМЕН
Лифт на 2" - вопросы и решения
Кто в онлайне 25 пользователей, 1 анонимный, 187 гостей (Посмотреть всех)
- Oldriller
- Cherepan
- Ирина Сергеевна
- FinSPb
- Lexustushino@gmail.com
- maxreaktiv
- К@пец
- caranddriver
- Gneush54
- Andrey.R
- борода29600
- Егор Пятигорск
- Maksik_faxik
- ilyha4ws
- nix
- JxJ2011
- valiki60
- alisinanton
- Сараевод
- anigiramus
- shon73
- Александр008
- Irishca
- Сергей72
- Wally
записей - 94
комментария - 271283
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6898
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
